  Rohr mit Bord abwickeln
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohr mit Bord abwickeln (4347 mal gelesen)
Dreamcad
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dreamcad an!   Senden Sie eine Private Message an Dreamcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreamcad
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrmitBord.txt
Hallo liebe Inventorgemeinde,
habe folgendes Problem, möchte ein Rohr mit einem Bord abwickelbar konstruieren. Bin auf euere Hilfe angewiesen....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas kann IV nicht abwickeln (ohne die Datei angeschaut zu haben).
Aber Du kannst "verkehrtherum" arbeiten, allerdings wird dann der Zuschnitt nicht ganz technologisch korrekt.
mfg - Leo
Dreamcad
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo, erst mal Danke für Deine Bemühungen - zur Verdeutlichung füge ich mal eine gif Datei zu. Zur Info - Der Bord wird nachher mit einer Bördelmaschine gefertigt
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn diese Art, IV kann das nicht abwickeln.
Du kannst zunächst die Abwicklung hingeschätzt modellieren, und davon eine AK erstellen, darin den Bördel hochbiegen und sodann das gebördelte Teil zu einem fast geschlossenen Ring biegen.
Abschliessen die hingeschätzte Abwicklung solange feintunen bis das fertige Bauteil Deinen Wünschen entspricht.
Also: Es geht, wenn auch doppelt-verkehrtherum, und technologisch nicht ganz perfekt.
Ob's den Aufwand lohnt musst Du selber entscheiden.
mfg - Leo
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In Inventor 2010 gibt es den Befehl Konturrolle, der sehr einfach solche Teile erstellt.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Man darf aber nicht unbegrenzt auf das vertrauen, was dabei rauskommt.
Im vorliegenden Fall mag's hinhauen: Höhe 53.168, Länge 1107.349 (Bei einem Winkel von 359 Grad)
Und wenn man die neutrale Achse in die Mitte des Hauptzylinders legt, werden es 1118.433 mm in der Länge, bei 359 Grad. Nicht unerheblich, der Unterschied.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Sep. 2009 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Im vorliegenden Fall mag's hinhauen: ...
In anderen Fällen kann mam die Parameter des Abwicklungsstils anpassen. Da gibt's ja ein paar neue Optionen, Walter ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft alles nix, Michael.
Sobald die Hutkrempe zu groß wird, gibt's Murks bei der imaginären Abwicklung.
Dreamcad
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das es noch nicht Möglich ist - da es fertigungsmöglich ist. Was für ein Satz - grins.
Trotzdem, möchte ich mich für euere Mühe bedanken.
Weiß nicht ob man an den Autodesk soetwas herantragen kann, programmtechnisch es irgendwie hin zu bekommen das man so etwas Abwickelbar machen kann. Da soetwas Heufig in der Fertigung vor kommt...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich kommentieren:
1.) es geht, mit älteren Versionen "hintenrum" und ab 2010 direkt.
Eine gewisse Perfektionierung wäre ev. noch wünschenswert, ja. Aber es fehlt nicht in dem Ausmass wie Du suggerierst.
2) Ich seh' in Deinem screenshot jede Menge Blechmodule (SPI-3D usw.), was ist damit?
mfg - Leo
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist seit Version 2010 schon möglich in einer einzelnen Datei zu arbeiten und den Umformrohlings (die "Abwicklung") passend hinzutrimmen. Dazu ist ein Ausgleich an der Abwicklung vorzunehmen.
Grund: Korrekte Berechnung der gestreckten Längen gewalzter Rohre erfolgt nur bei K-Faktor 0.5.
Wenn dieser gegeben ist, wird aber die rechnerische Ermitttlung des Bördels nicht exakt passen. Hier ist nun der Konstrukteur gefordert, einen entsprechenden Ausgleichswert durch den Versuch in der Praxis zu ermitteln und die Abwicklung dementsprechend nachzubearbeiten.
Wenn der ermittelte Wert erst einmal eingepflegt ist, kann das Modell als Basis für weitere Kopien davon genutzt werden.
Gruss Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dreamcad:
... so etwas abwickelbar machen...
So etwas ist von seiner Geometrie her nicht "abwickelbar"!
Diese Verformung ist mehrdimensional und damit nur unter entsprechend vielen, weit über einen k-Faktor hinaus gehenden Annahmen berechenbar. Und weil diese Annahmen alle stark davon abhängen, wie die Herstellung des Bauteils erfolgt, gibt es keine eindeutige Lösung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor ist ab Version 2010 die Abwicklungsfunktion soweit abgeändert, dass sie Modelle plättet, die tatsächlich per Definition zunächst nicht abwickelbar sind.
Egal, ob mehrfach verformte Modelle wie das Rohr mit dem Bördelrand oder Modelle, deren Abwicklung sich mit sich selbst überschneidet, die neue Abwicklungsfunktion plättet alles. Das Ergebnis kann dabei völlig unbrauchbar sein, siehe hier (219) .
Oder der geplättete Umformrohling liegt (wie in diesem Fall) in der Nähe des Möglichen und kann entsprechend nachgearbeitet werden.
Ob und inwiefern das Verhalten des neu gestalteten Abwicklers der Version 2010 sinnvoll ist, mag ein Jeder für sich selbst entscheiden.
Fest steht jedenfalls, dass die vom Inventor verwendeten Begrifflichkeiten die Sache nicht einfacher machen. Wenn Inventor anhand eines unabwickelbaren Modelles einen geplätteten Umformrohling berechnet hat, dann nach dem Nutzen der Funktion "Abwicklung". Und angezeigt wird das Ergebnis unter der Bezeichnung "Abwicklung" im Strukturbaum.
Vom Ergebnis her wird es in die Richtung gehen, dass sich der Begriff "Abwicklung" in absehbarer Zeit etabliert. Ob das sinnvoll ist oder falsch wird dann egal sein, die Gewohnheit wird den Begriff durchsetzen.
So ähnlich wie bei "das macht Sinn"
Hier, in diesem Falle war aber keine böse Absicht zu erspähen, daher im Zweifel für den Angeklagten.
Andreas
Dreamcad
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrmitBordi.txt
Hallo Inventorgemeinde,
denke das ich doch eine Lösung gefunden habe ein Rohr mit Bord über Konturrolle abzuwickeln!
Folgender Lösungsvorschlag:
1 - Rohr mit Bord über Konturrolle konstruieren.
2 - Durchdringungen einbringen
jetzt der Trick!!
3 - Fläche im Modellbereich löschen
4 - verdicken und danach abwickeln
Hoffe es wird euch helfen!!
Liebe Grüße
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut dass Du Dich da so ernsthaft damit beschäftigt hast, Michael.
Das Problem das Du gelöst hast hat aber nichst mit der Konturrolle u tun, sondern mit dem schleifenden Schnitt am anderen Ende des Rohres.
Ohne diesen schräg/spitzen Materialauslauf ist das Rohr auch mit normalen IV-Mitteln abwickelbar.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Aug. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ohne den Bördelrand ist das Rohr auch mit diesem schräg/spitzen Materialauslauf mit normalen IV-Mitteln abwickelbar.
Roland
Dreamcad
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon richtig, das dieses Rohr ohne Bord abwickelbar ist - aber dies ist hier mit Bördel gefordert und noch weiter gedacht - sogar Rundkörper mit Bord und Sicke sind dadurch abwickelbar z. B . Einen runden Konus mit Bord usw.
Der Punkt ist - diese Fragen wurden von meheren gestellt und es gab bisher noch keine schnelle Lösung nur über umwege lösbare Probleme!
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja. Hirn ist wichtig, im Alltagsgeschäft.
Ich habe mal den Parameter d41 auf 100 mm gesetzt.
Und wer dann noch glaubt, dass die vom Inventor erzeugte Abwicklung tatsächlich etwas mit der Realität zu tun hat, der träumt ..
