Thema: Kann keine Projekte anlegen (851 mal gelesen)
Dietmar-he Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 24 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 28. Aug. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ähnliche Frage schon mal weiter unten gestellt, aber keine Antworten bekommen. Daher stelle ich sie noch mal, anders formuliert. Vielleicht habe ich ja damit Erfolg ;-) Also: Ich habe das Problem, dass ich in INV2009 keine Projekte anlegen kann, wenn der Projektordner in den "Anwendungsoptionen" als Ordner auf einem gemappten Netzlaufwerk (H festgelegt ist. Sinngemäße Fehlermitteilungen: Kein Anlegen von Projektordnern auf H: möglich ... Auch die Benutzung von Normteilen ist nicht möglich, da dabei INV ebenfalls versucht, auf H: Ordner mit den Normteil-IPT's anzulegen (H:\......\Inhaltscenter-Dateien\R2009\usw.). Auf der Workstation läuft WINXP-SP2, erweiterter Speicherzugriff (3,5 GB) ist in der Boot.ini definiert. Das Netzwerk für die Userdaten ist ein Novell-Netz mit ca. 1000 Clients. Der AutoDesk-Lizenz-Manager läuft auf einem WIN-2003-Server. Übrigens - bei AutoCAD Architecture 2009 gibt es das gleiche Problem. Dort allerdings schon bei der ADT-2006-Version. Bei Inventor 10 von 2006 trat das Problem NICHT auf. Kann mir jemand bei der Problemlösung helfen? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichem Gruß Dietmar Heil, Berufsförderungswerk Frankfurt am Main Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
Der Projektordner (im Sinne der Anwendungsoptionen) speichert lediglich die Windows-Verknüpfungen auf die Projektdateien ab. Mag sein, dass das in Ordnern, die auf einem Novell-Server liegen, mitunter nicht funktioniert. Das hat aber nichts mit dem Normteil-Ablageordner zu tun. Aber auch hier könnte sich eine Windowsfunktion an den Möglichkeiten des Novell-Clients scheitern. Was spricht dagegen, die Dateien auf dem Windows-Server abzulegen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 28. Aug. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
Ich habe ja nicht viel Ahnung von Netzwerken und will keinem hier auf den Schlips treten, aber Novell, das hatte ich mal vor fast 20 Jahren. Ich wusste garnicht, dass damit noch genetzwerkelt wird. Aber da Autodesk ja so gerne mit Microsoft kuschelt wundert mich das nicht, wenn plötzlich nix mehr funktioniert. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
Hallo, ich denke, deine Probleme haben relativ wenig mit der DIVA zu tuen! Es gibt bekannte Auffälligkeiten in ähnlicher Konstellation auch mit MS-Office und anderen, speziell mit Vista (Windows 7 würde sich hier genauso verhalten). Da ihr 1000 Clients im Einsatz habt, habt ihr ganz sicher auch einen Admin oder eine EDV-Abt., der/die euer Novell-Netz betreut. Der/die ist die richtige Adresse für euer Problem, auch falls ihr Michael´s Vorschlag folgen wollt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
erstellt am: 29. Aug. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
Hallo Dietmar, wir hatten in Thüringen nach der Installation von Inventor 2009 Professional genau das gleiche Problem wie Du . Die Lösung des ganzen war das Novell Service Pack 5. Seit dem lassen sich Projekte problemlos auf dem Netzlaufwerk H:\ anlegen. Viele Grüße Andreas BFW-Thüringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar-he
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Eure Antworten! Sie haben mir für's Erste weitergeholfen, besonders der Beitrag von Andreas, meinem Kollegen aus dem BFW-Thüringen. Da wir eine identische EDV-Gesamtstruktur haben und das Verändern von Novell das Problem dort gelöst hat, müsste das auch bei und funktionieren ... Schaun wir mal. Ich melde mich noch mal, um zu berichten. Viele Grüße Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
