| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Inventor 2008 Baugruppe schief (1151 mal gelesen)
Sebastian Fiedler Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 09.05.2009
erstellt am: 25. Jul. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider noch ein schwerwiegendes Problem. Ich möchte die angehängte Baugruppe zeichnen. Wenn ich das Gehäuse anschneide, ist allerdings nur die untere Ablassschraube (in der Mitte des Gehäuses) vollständig sichtbar, die obere fehlerhaft. Ich vermute, dass meine Baugruppe nicht exakt ausgerichtet ist und bekomme es leider auch nicht hin. Kann mir einer von euch helfen? PS: Ich weiss, dass die Abhängigkeiten usw. ein ziemliches durcheinander ergeben... [Diese Nachricht wurde von Sebastian Fiedler am 25. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Jul. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
Hallo Sebastian, Du hast nur die Baugruppe hochgeladen., die dazugehörigen Eizelteiledateien (IPTs) fehlen! Am besten verwendest Du "Pack and go" um eine komplette Baugruppe nebst Zubehör zum Upload bereitzustellen. Sollte diese grösser als 1MB sein, musst Du sie noch soweit entschlacken, dass alles nicht zur Problemdarstellung Notwendige gelöscht wird. Sonst scheitert es an der Uploadgrenze von 1 MB. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
Hallo, dein Schnittlinie ist schief um das zu berichtigen : - Schnittlinie markieren - RMK --> bearbeiten - jetzt bist du in der zugehörigen Skizze und kannst die nötigen Abhängigkeiten für die Linie (je nach Farbschema sollte die jetzt grün = unterbestimmt sein)vergeben. Die Fehlermeldung deutet auf eine falsche oder schleicht eingestellte Projektdatei hin ... Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 25. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
In der Pack and go Dialogbox unter "Referenzierte Dateien finden" die Projektdatei einstellen, die während der Erstellung der Bauteile aktiv war. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 25. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
Besser wäre es die Schnittliniengeometrie in der Skizze an BG-Geometrie zu fixieren...... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss doch nochmal etwas fragen . Ihr habt mir bisher schon super geholfen! Ich brauche eine normale Ansicht und eine horizontale Schnittansicht. Leider passt beides zusammen nicht auf mein A3-Blatt! Wie kann ich die Schnittansicht der Hauptansicht auf ein neues (weiteres) Blatt plotten? Gibt es hierfür eine Funktion? Müsste idealerweise heute abend plotten...:-\ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
erstellt am: 26. Jul. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Besser wäre es die Schnittliniengeometrie in der Skizze an BG-Geometrie zu fixieren......
^Merke ich jetzt auch, denn dir Bohrungen werden durch meine Notlösung auch falsch angezeigt . Kannst du mir erklären, wie ich die Schnittlinie an der BG-Geometrie fixiere? Ja....das ist jetzt doch nochmal ne Frage, sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 26. Jul. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Fiedler
