 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Abgeleitete Ansicht auf neuem Blatt (2243 mal gelesen)
geneder Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 11.09.2008 Windows XP Professional SP2 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geneder
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geneder
Hallo Stefan, Dürfte im 11er genauso gehen, testen kann ich's momentan nur im 08er: - Zweites Blatt muss vorhanden sein - Erstes Blatt im Browser aktivieren und aufklappen - Ansicht im Browser mit der Maus nehmen, stets innerhalb des Browsers bleibend nach unten ziehen und auf zweitem Blatt (sobald der Querstrich als Indikator erscheint) fallenlassen. Fertig! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geneder
Vielleicht musst Du noch den Browsereintrag für das zweite Blatt aufklappen? Könnte aber auch sein dass aus einem ganz anderen Grund genau die eine Ansicht nicht verschoben werden kann, Andere jedoch schon? Inventor neu starten, und mit einer ganz neuen Zeichnung mal probieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geneder
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Stefan,Über die Zwischenablage (RMB/Kopieren,...) müsste es doch auch möglich sein?
...ist es möglich! Drag´n drop geht aber auch problemlos. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 15. Nov. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geneder
Bist du mir der Maus auch wirklich auf dem BLATT? Dann erscheint erst der Strich unter der letzten Ansicht, also nicht versuchen die Ansicht schon auf ihren Platz zu verschieben die DIVA  macht das selbst. Dann in diesem Blatt Zoom alles und die Ansicht auf das Zeichenblatt verschieben. Fertig. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
