Thema: Rohrverbindungen in einander verschmelzen lassen (6766 mal gelesen)
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe hier einmalige Sache in 2D bekommen, die anhand einer Auto-CAD Zeichnung mit Hilfe des Inventors 2009 in 3D umgesetzt werden muss. Es handelt sich hier um eine Anlage mit zig Rohrleitungen/-verbindungen diese muss mit vorhandenen Mitteln, sprich mit der Version Inventor2009Suite, erledigt werden. Leider kenne ich mich mit Modellieren von Rohrleitungen nicht so berauschend gut aus deshalb meine Frage an Euch. Ich habe mir zunächst überlegt eine feste Rohrverbindung mit der Nummer 1 (siehe Skizze) vorzunehmen diese habe ich auch mit Feature“ sweeping“ erstellt jedoch weiß ich nicht wie ich die Verbindung von dem klein Rohr (ca. 45° in der Skizze) zum großen Rohr (vertikal 90° in der Skizze) am saubersten hinbekomme. Danke… [Diese Nachricht wurde von se_cad am 13. Jul. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von se_cad am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrRaines Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2009 MS WINDOWS 7 Professional SP1 DELL Precision T3600 nVidia Quadro 4000 (8.17.12.9573) Autodesk Inventor Suite 2010 Inventor 2010 Autocad Mechanical 2010 SolidWorks Professional 2014
erstellt am: 13. Jul. 2009 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Zitat: Ich habe mir zunächst überlegt eine feste Rohrverbindung mit der Nummer 1 (siehe Skizze) vorzunehmen diese habe ich auch mit Feature“ sweeping“ erstellt jedoch weiß ich nicht wie ich die Verbindung von dem klein Rohr (ca. 45° in der Skizze) zum großen Rohr (vertikal 90° in der Skizze) am saubersten hinbekomme.
Hallo se_cad, das mit dem Sweeping kommt mir aber ziemlich kompliziert vor. Ich hätte das Ganze mit dem Gestellgenerator erledigt. Da du die Pfade ja zu haben scheinst können die in einer 3D-Skizze eingesetzt werden. Anschließend kannst du darauf die Rohre legen und die Verbindungen mit Gehrung/Auf Gestell stutzen/Nuten erstellen. Vielleich ist das was... Gruß ------------------ Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MrRaines: das mit dem Sweeping kommt mir aber ziemlich kompliziert vor. Ich hätte das Ganze mit dem Gestellgenerator erledigt. Da du die Pfade ja zu haben scheinst können die in einer 3D-Skizze eingesetzt werden. Anschließend kannst du darauf die Rohre legen und die Verbindungen mit Gehrung/Auf Gestell stutzen/Nuten erstellen.
Hallo MrRaines, danke für den Tip, aber wie meinst du das mit dem Gestellgenerator? Ist dafür ein zusätzliches Modul erforderlich? Könntest du es etwas genauer beschreiben. Danke Dir schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo se_cad, ich habe Dir ein Beispiel (mit Phantasiemaße) gemacht, das als Master aufgebaut ist. Grundlegende Parameter werden in "Master.ipt" geregelt.Gruß - Lenz
Hallo Lenz,
danke fürs Beispiel (10P). Eine Frage hätte ich da. Wie hast du die einzelnen parts seperat abgeleitet und die ohne Abhängigkeit in der Baugruppe richtig positioniert und fixiert?
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hi, Zitat: Wie hast du die einzelnen parts seperat abgeleitet und die ohne Abhängigkeit in der Baugruppe richtig positioniert und fixiert?
such mal hier im Forum nach Mastermodell, Sklettmodell, Top Down. Aber eigentlich ganz simpel erstelle ein Skizze. Speichern Neues ipt Skizze als AK reinholen, Bauteil erstellen. das ganze für alle Teile bei dem Beispiel Flansche + Rohre. Teile in eine Baugruppe schmeißen alle Fixieren und in den Eigenschaften unter Exemplar alles auf 0,0,0... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
erstellt am: 14. Jul. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hallo se_cad, der Gestellgenerator sollte bei der OInventor Suite 2009 dabei sein. Er kann in einer Baugruppe aktiviert werden. Man erstellt ein Bauteil welches nur aus einer 3D-Skizze mit den Pfaden/Mittellinien der Rohre gefüllt ist. Auch inkl. der Bögen. Dann stellt man in der Baugruppe auf Gestell-Generatorum und kann mittels Normteilen beispielsweise Rohre auf die Pfade legen. Anschließend können die Enden mit dem Generator bearbeitet werden. Hier gibts eine kleine Anleitung : Gestell-Generator: Die Basics . Gruß, MrRaines ------------------ Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Zum platzieren von Komponennten auf 0,0,0 verwende ich das Tool "InsertNFix" sehr gerne. :) Gruß - Lenz
Hallo Lenzcad, das Tool "InsertNFix" ist er bei Inventor mit bei oder ist es ein seperater Tool. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi, such mal hier im Forum nach Mastermodell, Sklettmodell, Top Down. Aber eigentlich ganz simpel erstelle ein Skizze. Speichern Neues ipt Skizze als AK reinholen, Bauteil erstellen... MfG MacFly
Was vesrsteht man unter AK und wie hole ich das in das neue ipt? Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
Hi, AK = Abgeleitete Komponente unter F1 Abgeleitete Bauteile oder Baugruppen. Am Beispiel oben s.B. da mal im Bearbeitungsmodus Rohr 1 RMK (Rechte Maus Klick) dann steht da Abgeleitetes Bauteil bearbeiten. Das mal in der Hilfe eintippen... Ansonsten hier im Forum sind perfekte beispiele dafür Mastermodell als Suchbegriff liefert z.B. das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011755.shtml#000001 mit einem guten Beitrag von Doc Snyder zum Mastermodell. -Edit- Anhang vergessen -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, erst mal vielen vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe in zwischen von Inv2009 auf Inv2009Pro wechseln müssen. Eine Frage möchte ich noch loswerden und zwar bei Modellierung des Skelettmodells: beim Anlegen neuer Skizze kriege ich keinen Fangpunkt (Skizze1-->(zwischen alter Linienende) und (Skizze2--> (neuer Linie)) so sind dann die Skizzen unvollständig definiert (siehe Skizze). Die Folgen sind dementsprechend fatal, da beim Verändern der Bemaßungen die einzelnen Skizzen auseinander gehen und damit unterbrochen(er) Verbindung/Pfad entsteht. Schöne Grüße Schöne Grüße
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
ohne dir auf die Füßre tretten zu wollen, Schulung oder F1 Hilfe mal alle Übungen durcharbeiten... Zitat: beim Anlegen neuer Skizze kriege ich keinen Fangpunkt (Skizze1-->(zwischen alter Linienende) und (Skizze2--> (neuer Linie)) so sind dann die Skizzen unvollständig definiert (siehe Skizze). Die Folgen sind dementsprechend
Projizier dir den linien endpunkt in die neue Skizze (Geometrie Projizieren) MfG MacFly
