  Ø-Zeichen- nicht Punkt bei Maßänderung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ø-Zeichen- nicht Punkt bei Maßänderung (2148 mal gelesen)
Voschirmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
will man bei einer Maßtextbearbeitung das Ø-Zeichen haben, erscheint in der entpr.
Liste zuerst ein Punkt, den aber kaum einer braucht.
Frage: kann man einstellen (Inventor 10) daß das Ø-Zeichen an erster Stelle der Liste erscheint, um Mausklicks zu sparen?
Gruß aus dem Harz
Voschirmer
Goase
CAD-designer
Sehen Sie sich das Profil von Goase an!   Senden Sie eine Private Message an Goase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goase
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
so viel ich weiß nich
aber wenn du di tasten -> alt 0216 drückst erscheint das Ø auch
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goase:
... aber wenn du di tasten -> alt 0216 drückst erscheint das Ø auch
Absolut nicht ... Alt+0216 ergibt kein Durchmesserzeichen, sondern ein großes Ø.
Leider wird auch in der Sondernzeichentabelle von IV dieses Zeichen mit angeboten und auch noch in der Quickinfo als "Durchmesser" bezeichnet. Das richtige Durchmesserzeichen stammt aber aus dem AIGDT-Zeichensatz (hellgrauer Bereich der Tabelle).
Das Durchmesserzeichen lässt es sich nicht als Vorgabe definieren, was ich mir aber auch sehr wünschte.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach immer Alt 157 Ø !
Gert Dieter
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Autodesk Inventor Professional 2023.2.1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2
GAIN Collaboration
Microsoft Windows 10 Pro
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ALT gedrückt halten und dabei 0248 eingeben geht auch --> ø
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 68ermustang:
ALT gedrückt halten und dabei 0248 eingeben geht auch ...
Was aber beides (wie auch ALT+155) ebenfalls nicht zu Durchmesserzeichen aus dem AIGDT-Zeichensatz führt, sondern auch nur zu Smørbrød-Øs.
Wenn ich Links in Beiträge setzte, dann in der Hoffnung, dass man sie auch anklickt.
Michael Puschner
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
einen hab ich noch, einen hab ich noch:
ALT+8960 = ⌀
  (jaja, der passt auch nicht, obwohl es nix skandinawisches ist, weil... ja wenn ich dass wüßte... jedenfalls auch falsch)
Christian
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Voschirmer
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle Helfer, wenn auch das Problem nur behelfsweise gelöst ist.
Wäre  was für die Wunschliste an Autodesk.
mit Gruss
VoSchirmer
