 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Joker für verschiedene Symbole? (4154 mal gelesen)
kiltswitch Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es im Inventor, na ich nenne es mal Joker, um z.B. ein Durchmessersymbol schreiben zu können? Hab nämlich das Problem beim Bemaßen, dass manchmal keine Durchmesserbemaßung (also mit dem Symbol) platziert werden kann. Ich kenne aus AutoCAD so gewisse Sachen wie %%c oder %%d. Gibts sowas auch für Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haze Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen, MB Techniker
 Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2008 INV 11 Pentium 4-3GHz 3GB RAM WinXP SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Hallo, ich mache es über die Tastenkombi: Alt (gedrückt halten) 0216 eingeben und loslassen--> Ø oder Alt (gedrückt halten) 0248 eingeben und loslassen--> ø Geht übrigens auch in ACAD... MfG haze [Diese Nachricht wurde von haze am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Hallo Tobias! Inventor ist nicht AutoCAD! In Inventor hast Du in jedem Textfeld (auch im Berabeitsungsfeld für Zeichnungsbemassungen) eine Sammlung an Sonderzeichen, aus denen das Gewählte per Mausklick an die aktuelle Cursorposition platziert wird. ... und in mindestens 80% der Fälle, wo ein gewünschtes Durchmesserzeichen nicht am Maß erscheint, hat der User falsch (und unnötigerweise einmal zuviel) geklickt .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Das sind dann aber die skandinavischen Sonderzeichen und nicht die Symbol aus dem IV-Font (AIGDT). Damit wirst Du dann immer 2 verschiedene Symbole auf der Zeichnung haben. Suboptimal. Und ansonstzen kann ich nur Tom zustimmen. Weiterhin kannst Du Dir ja auch einen passenden Bemaßungsstil definieren und den zuweisen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2008 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Zitat: Original erstellt von kiltswitch: ... Gibts sowas auch für Inventor?
Das dunkle Grad-Zeichen (entspricht dem auf der PC-Tastatur oben links) und das helle Durchmesser-Zeichen sind die einzig richtigen. Alles andere ist, wie Charly Setter schon erwähnte, fürs Smørebrød. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das sind dann aber die skandinavischen Sonderzeichen und nicht die Symbol aus dem IV-Font (AIGDT). Damit wirst Du dann immer 2 verschiedene Symbole auf der Zeichnung haben.Suboptimal. Und ansonstzen kann ich nur Tom zustimmen. Weiterhin kannst Du Dir ja auch einen passenden Bemaßungsstil definieren und den zuweisen
M.E.n geht ALT + 155 als Durchmesserzeichen.. ø kommt dann bei mir raus! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Zitat: Original erstellt von Heinerich: M.E.n geht ALT + 155 als Durchmesserzeichen.. ø kommt dann bei mir raus!
Gehen tut vieles. Auch ein Buchstabe "O" als Null oder ein kleines "l" statt der Ziffer Eins. Aber richtig wird es davon immer noch nicht. Sieht zwar aus wie lOOO ist aber nicht 1000.  Auch ALT+155 (=ALT+0248) ist der dänische Umlaut und kein Durchmesserzeichen, genauso wie ALT+157 (=ALT+0216), nur halt eben als Kleinbuchstabe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
