| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inhaltscenterdateien ändern/mit I-Prop versehen (932 mal gelesen)
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich bin relativ neu bei Inventor und daher bitte ich um Rücksicht. Ich habe auch schon in alten Beiträgen nach meinem Problem gesucht, aber nicht das richtige gefunden. Also: Für unser Project brauchen alle Teile eine englische Partnumber bzw Bezeichnung also Label. Das führt dazu, dass die Stücklisten zwar die Spalten Label und Partnumber ganz toll haben, ABER alle Schrauben und so weiter werden nicht mit angezeigt. Das liegt natürlich daran, dass die Schrauben nur die deutsche Bezeichnung haben und keine I-Properties. Und da man ja nicht immer die Schrauben von Hand in die Stückliste einfügen will, dachte ich mir nun, dass es doch eigentlich mögliche sein müßte alle Normteile mit den passenden I-Properties zu versehen. Nachträglich die I-Properties in den Schrauben ergänzen geht auch nicht, denn Normteile sind schreibgeschützt. Also dachte ich mir man müßte direkt die Bibliothek so anpassen, dass sie zu unseren Stücklisten passen. Ich muss dazu noch erwähnen, dass wir mit Inventor2008Pro und dem Vault arbeiten, also auf einer Datenbank. Ist mein Problem zu verstehen? Besten Dank im voraus, heiko ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Ich bin mir nicht sicher welche Spalten wirklich in der Stüli abgerufen werden, aber man kann im Inhaltscenter Bearbeite Dateibennenung und Namen anpassen. Da solltest Du mal schauen ob das den gewünschten Erfolg bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Latitude M4600 Core i7 2.8Ghz; 20 Gb Arbeitsspeicher (WIN7 64Bit) NVIDIA Geforce K2000 512MB Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Ich bin mir nicht sicher welche Spalten wirklich in der Stüli abgerufen werden, aber man kann im Inhaltscenter Bearbeite Dateibennenung und Namen anpassen. Da solltest Du mal schauen ob das den gewünschten Erfolg bringt.
Ja sowas wäre schon schön, ABER wie gesagt: ich kann da nix ändern. Leider! Und ich finde es auch zu umständlich mir jetzt alle Normteile in einen eigenen Ordner auf der Festplatte zu speichern, denn dann gehen alle Vorteile verloren, die die echte Bibliothek so bietet. Abgesehen davon, dass ich keinen Zugriff habe auf diesen Ordner, wenn ich in der Baugruppe den Befehl "Aus Inhaltscenter einfügen" verwenden will. Denn da hab ich ja wieder nur Zugriff auf die echte Bibliothek. ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Zitat: Original erstellt von operator from hell: WTF?
BOFH ausreden :D Zitat: Original erstellt von operator from hell: Mit dem Inhaltscenter-Bearbeiter geht gar nix, und überhaupt ganz und gar nix. Da kann ich mir nur Sachen angucken.
Wenn man sich die Beiträge mal durchliest, und ein vielleicht auch mal einen Link verwendet, dann gehts auch mit dem Inhaltscenter bearbeiter. Da muss man nämlich vorher eine eigene Bibliothek anlegen. Wie das fonktioniert kannst du nachlesen, in dem du einen der beiden Links folgst.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja, aber wie macht man das wenn die bibliothek auf einem vault-server liegt? muss ich den adminstrator fragen, dass er mir die schose irgendwo hinlegt, die nehme ich dann und bearbeite sie nach meinem gusto. anschließend gebe ich sie zurück und er publiziert das ganze wieder ?!!?! oder? ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Nee, er braucht Dir nur die entsprechenden Rechte am ADMS verpassen, bzw. der Admin muß die neue Bibliothek auf der ADMS-Konsole 1x einrichten. (Die Standardrechte sollten passen) Und dann mußt Du nur im IV den rictigen Knopf drücken. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das hat geklappt... Vielen Dank an alle!! Aber wie man jetzt meine eigentliches Problem behebt, das weiß ich immer noch nicht so genau. Denn ich will ja in der Bibliothek I-Properties anlegen. geht das?? ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Ja klar, wenn du eine Norm in deine Bibliothek hast, kannst du die dazugehörige Familientabelle bearbeiten. Dort fügst du eine neue Spalte ein und weist dieser SPalte ein I-Prop zu. Den Inhalt der Spalte kannst du auch gleich mitbestimmen. genaueres unter F1 --> Stichwort Familientabelle ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich na klar auch schon versucht, allerdings mit wenig erfolg. denn die i-properties scheinen nochmal geschützt zu sein. ich kann nur die spalten der familientabelle editieren... ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
