 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Festigkeitsklasse von Schrauben (3269 mal gelesen)
FarOut Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 20.04.2009 Inventor 2009 Sp2, Windows XP Sp3, Core2Duo E8500, 3,5GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie löst Ihr das mit der Festigkeitsklasse bei Schrauben. Wird das Inhaltscenter erweiter und das Material geänder, oder gibt es noch eine einfachere Lösung. Die Tabellen müssen dann ja für jede Norm hinzugefügt werden, stimmt das. Wenn ich z.Z. eine Schraube aus dem Inhaltscenter nehme kann ich die ja nicht bearbeiten/ändern. Gibt es die möglichkeit bei der Auswahl von Nenndurchmesser und Länge die Klasse auch noch auszuwählen? Danke FarOut (über die Suche habe ich nicht genaueres gefunden, außer das mit der Tabelle erweitern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Servus!!! Ich würde Dir genau diese Methode empfehlen. Lege für jede Ausprägung eine neue Zeile in der Tabelle an. Achte dabei auf den Dateinamen. Hier auch am besten den Werkstoff noch mit aufnehmen. Am besten nimmst Du dann den Werkstoff noch als Schlüssel mit auf und so kannst Du bei der Auswahl der Schrauben auf einen Blick sehen mit welchen Werkstoffen dieses Teil zur Verfügung steht. Wir fahren mit dieser Methode mittlerweile sehr gut und es ist sauber gelöst.
------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Oder ab IV2009 die Familie kopieren und für jede Festigkeitsklasse eine Schraubenfamilie definieren. Dann werden die Einzelfamilien nicht so riesig  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 16. Jun. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=8389815 Schau mal hier, da gibt es gute Tipps auf jeden Fall bis IV2008
Hallo, ich hab dies so auch schon in der Vergangenheit gemacht und ich muss sagen, dass das dem ADMS ganz schön zu schaffen gemacht hatte. Ich hatte damals eine Schraubennorm mit sehr vielen Einträgen (vorher ca. 950; danach mal 3 = 2850) verwendet. Mir hat das nicht so gefallen, da es wirklich spürbar in die Knie ging und das warten fast unerträglich geworden ist. Beim IV 2009 würde ich auf jeden Fall das kopieren der Familie vorziehen, so wie es Charly Setter geschrieben hatte. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 16. Jun. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Ganz meine Erfahrung... Allerdings hatte meine Familie am Ende > 6000 Member  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FarOut Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank soweit für eure Tips und Lösungen. Ich werde wohl das mit dem Familien kopieren vorziehen, da es einfacher ist. Wie macht Ihr das denn dann mit dem Dateinamen und wie Taucht die Festigkeitsklasse dann in der Stückliste auf. Danke FarOut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Festigkeitsklasse kann bei kopierten Familien direkt in Dateinme und Bauteilnummer eingepflegt werden. Material muß eh an etwas "vernünftiges" angepaßt werden. Ich habe mir dafür die Fetigkeitsklassen in die Materialliste als Material eingepflegt. d.h.: - Dateiname: ISO4768-M12x30-8.8 - Bauteilnummer: ISO4768-M12x30-8.8 (Spalte "Description, gemappt auf Property "Bezeichnung") - Material: 8.8 Die Spalte "Description" bestimmt den Eintrag im BG-Browser. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Super Leute, Logo ist kopieren besser, aber wie auch schon von Euch erklärt geht das erst ab IV2009 und was macht man vorher? Hab halt nur die wichtigsten Größen vervielfacht, wer setzt schon M14 oder M7 ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Super Leute, Logo ist kopieren besser, aber wie auch schon von Euch erklärt geht das erst ab IV2009 und was macht man vorher? :D Hab halt nur die wichtigsten Größen vervielfacht, wer setzt schon M14 oder M7 ein?
Der Fragesteller arbeitet mit IV2009 vorher gehts auch mit kopieren, aber nur innerhalb der Familien Tabelle. Du solltest dann aber die Schlüsselspalten anpassen ! (getestet auf IV2008). Du kannst sogar (falls noch nicht gewußt ...) die gesamte Tabelle ins Excel oder OpenOfficeCalc kopieren, bearbeiten, und wieder zurückkopieren. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FarOut
Danke Husky, habe ich gewußt, da ich im adesk Forum eine super Verständliche Anleitung gefunden hatte. Ideal für "Anfänger" die sich noch nicht mit dem Inhaltscenter groß auseinandersetzen mußten. Da ich nur IV2008 habe momentan kann ich ja auch nur so weit berichten. Aber riesen DANKE an alle, allein über das Stöbern in den Beiträgen lernt man so viel dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FarOut Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für die Hilfreichen Tips und Lösungen. Ich Kopiere mir jetzt immer die Familie und Passe dann den Dateinamen und die übernehme ich dann als Projekt-Bauteilnummer für die Stückliste. FarOut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
