Thema: IV2010 hängt sich beim Beenden der Blockbearbeitung auf (1466 mal gelesen)
marius-mulhofa Mitglied Student (Maschinenbau)
Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Tag zusammen! Ich habe seit einigen Wochen die Inventor 2010 Suite professional drauf, und möchte diese in einer Projektarbeit im Rahmen meines Studiums benutzen. Es geht darum, dass ich erstmal verschiedene mechanische Abläufe zeichnen möchte, um die Konzeption zu vereinfachen. Auf der Hannover Messe habe ich mir das System bei Autodesk mal angesehen und war von der Möglichkeit anhängige Skizzenblöcke zu erstellen sehr angetan, da es genau das ist was ich momentan brauche. Mein Problem ist folgendes, ich habe eine Skizze in der verschiedene Blöcke sind, bspw. ein Hubzylinder, dessen Lagerung und ein Blech welches der Zylinder bewegen soll. Ich versuche nun den optimalen Einbaufall herauszufinden und verändere in den Blöcken die Lage (besser Maße) des Punkte um den das Blech gedreht wird. Wenn ich auf "Blockbearbeitung beenden" klicke schmiert mir das System bei jedem 5-6 mal ab. Die Blockbearbeitung rufe ich auf, wenn ich nicht im Skizzenmodus bin. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Schon mal vielen Dank im Voraus und viele Grüße Marius ------------------ Meine Homepage: http://www.mariusmülhöfer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marius-mulhofa
Zitat: Original erstellt von marius-mulhofa: ... Wenn ich auf "Blockbearbeitung beenden" klicke schmiert mir das System bei jedem 5-6 mal ab. Die Blockbearbeitung rufe ich auf, wenn ich nicht im Skizzenmodus bin. ...
- Wie sieht denn das "Abschmieren" genauer aus?
- Gibt es eine vorher noch eine Fehlermeldung?
- Ist an dem System ein 3D-Eingabegerät angeschlossen und wird mit der Multifunktionsleisten-Oberfläche gearbeitet?
- Wie wird die Blockbearbeitung beendet (Kontextmenü, "Zurück"-Befehl, Multifunktionsleiste)?
- Tritt das Problem nur in dieser Datei auf oder ist es auch in anderen Dateien nachvollziehbar?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Bild bleibt zwischen Blockbearbeitungs-Ansicht und Bauteil-Ansicht stehen, danach reagiert das Programm nicht mehr, im Taskmanager steht dann "Keine Rückmeldung". Vorher kommt absolut keine Fehlermeldung. Irgendwann erscheint das das Windowsfenster "Inventor musste beendet werden" und die Frage ob ich einen Problembericht senden möchte. Ja, es ist ein Space Navigator angeschlossen. Und ich arbeite auch mit der Multifunktionsleiste, die Blockbearbeitung beende ich durch das klicken auf das Symbol in der Multifunktionsleiste, das mit dem grünen Haken. Nein, das Problem tritt auch auf, wenn ich eine andere Datei, oder eine neue ipt öffne und dort mit der Blöcken arbeite. ##### Habe es jetzt mal ohne den Space Navigator ausprobiert, aber da bleibt das Problem bestehen!
------------------ Meine Homepage: http://www.mariusmülhöfer.de [Diese Nachricht wurde von marius-mulhofa am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marius-mulhofa
Das schalte mal die richtige Benutzeroberfläche ein. Die Ribbbons sind wohl noch etwas buggy Unter Extras/Anwendungsoptionen/Farben gibt´s ´nen Haken, aber das hab ich vor ganz kurzer Zeit schon mal geschrieben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, das scheint es zu sein ... habe jetzt die "alte" Benutzeroberfläche und seitdem ist er nicht einmal hängen geblieben! Prinzipiell finde ich die Ribbon-Oberfläche nicht schlecht, aber was bringt die wenns einem das System zerschießt? Jetzt habe ich dafür aber einen schicken Grafikfehler, siehe Bild im Anhang. Ist manchmal auch bei Menus wie "Fase" oder "Drehung" auch da. Aber damit könnte man zur Not ja noch arbeiten, dann einmal zurück auf den Desktop klicken und alles ist wieder da. Trotzdem nochmal Danke an euch beide! ------------------ Meine Homepage: http://www.mariusmülhöfer.de [Diese Nachricht wurde von marius-mulhofa am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marius-mulhofa
Aktuelle Hardwarelibrary installiert ? Welchen Treiber hat Adsk zertifiziert ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Aktuelle Hardwarelibrary installiert ?
Keine Ahnung, bin da noch nicht so bewandert. Ich hab die jetzt ersetzt, so wie es hier steht, für R11 und drüber: http://www.inventor-certified.com/graphics/registries.php Meinst Du das? Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Welchen Treiber hat Adsk zertifiziert ?
Soweit ich das sehe: 6.14.0011.7575 for Windows XP NVIDIA Quadro FX 1600M (Dell Precision M6300 Laptop), den habe ich auch installiert - sagt mir zumindest meine Systemsteuerung. Aber das Grafikproblem mit den Menus ist leider immer noch da.
erstellt am: 11. Jun. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marius-mulhofa
3GB-Schalter gesetzt ? Wenn ja, USERVA ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 3GB-Schalter gesetzt ? Wenn ja, USERVA ?
Du meinst in der boot.ini das /3GB und userva=xxxx anhängen? Nein, das steht bei mir nicht drin, aber in den Systemeigenschaften (Bild) sind die 3GB drin, und im Taskmanager schreibt er, dass 3143740 KB insgesamt verfügbar sind. Aber wie DU hier schreibst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016731.shtml scheint der physikalische Speicher für die Zuordnung nicht relevant zu sein, oder? Ich probiere das einfach mal aus, ob das mit der /3GB /userva=2500 Besserung bringt. ### Keinen Performanceunterschied gemerkt, Grafikfehler noch da ... ------------------ Meine Homepage: http://www.mariusmülhöfer.de [Diese Nachricht wurde von marius-mulhofa am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
