  /UserVa=2990
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  /UserVa=2990 (6170 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
für was ist dieser Schalter in der Boot.ini zuständig? Bringt es mir was, diesen Schalter, neben dem 3GB-Schalter, zu nutzen, wenn mein System (und IV) völlig problemlos laufen?
So wie ich das lese, "spielt" man mit dem Schalter (-wert), wenn man Probleme bei der Darstellung hat, ansosnsten kann man darauf verzichten. Ist das Richtig?
Allerdings habe ich auch physikalische 4GB RAM eingebaut und kann nur knapp 3GB nutzen.
Lutz
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Also so wie ich das verstehe, kann man mit der "userva" einstellen, wieviel Speicher durch das setzen des 3GB-Schalters für Anwendungen verwendet wird.
Ich hatte mal das Problem, daß durch das setzen des 3GB-Schalters, die Kiste nicht mehr hochgefahren ist. Erst als ich "userva=2990" eingegeben hab, hat's funktioniert.
Mit dem 3GB-Schalter kann man vorgeben, wie der eingebaute Speicher zwischen Anwendungen und System aufgeteilt wird. Um 3GB (für Anwendungen) zu nutzen, müssen sowieso 4GB eingebaut sein!
mfg Robert
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, Lutz
Ich habe einen physikalischen Speicher von 4 GB und habe den Schalter in der Boot.ini auf 3GB gestellt. Im Inventor zeigt er dann den 3GB-Schalter an, ober er wirklich akiviert worden ist (siehe Bild). Ja es stimmt, wenn man eine größere Baugruppe hat kann man damit den Arbeitsspeicher vom Inventor auf ca. 2,4 GB hochdrehen. Erst dann zeigt er eine Warnung, das 80% des Arbeitsspeichers ausgelastet ist. Man kann diese Warnung überspringen, damit er noch einen höheren Arbeitsspeicher hat. Ich finde es nicht schlecht, wenn man den Schalter setzt. Es hat sonst keine Auswirkungen auf den Inv oder sonstige Programme. Wie du vielleicht in der Windows-Hilfe gelesen hat, kann nicht jedes Programm den 3GB-Schalter nutzen, man benötigt einen eigenen Hotfix für die anderen Programme, die es nicht unterstützen könnnen. Bei mir gab es bis dato noch keine Probleme. Manchmal brauche ich ihn, aber auch nicht so oft.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es begrenzt den verfügabren Arbeitsspeicher. Wir hatten beim Start, nachdem Windows die Treiber geladen hatte, keine Anzeige mehr. Damit liess sich das Problem lösen (FX1400). Bei der FX1500 hatte ich irgendwie ein komisches XP. Hab den Schalter gleich gesetzt und damit ging es bei mir sehr gut.
Wenn es läuft dann lass es so und freu dich.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Jul. 2007 editiert.]
LK36
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.
Christian01:
-leider habe ich "nur" IV10 und der zeigt mir nichts dergleichen an. Außerdem fehlt Dein Bild !
- Aber andere Frage. Was steht bei Dir, bei den Arbeitsplazeigenschaften, mit phys. 4GB-RAM, bei mir 2,93. Mehr kriegt man wohl nicht ruas !?
Lutz
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Mit Verlaub, stimmt nicht   .
Ab 2GB RAM macht der /3GB-Schalter schon Sinn, weil er die 80%-Warnschwelle erheblich nach oben verschiebt.
Durch Setzen der Variable /USERVA=2xxx reserviert man von den 3GB für Anwendungen den Differenzwert für das System.
Mehr dazu auf dieser Seite.
Hätte man ja auch niiiiieeeeeee      finden können, denn das Thema wurde schon vor sagenhaften 3 Tagen das letzte mal erörtert   .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
modeng
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 32Bit XP ist der fuer Programme nutzbare RAM Max. 3GB. Wird
der /3GB Schalter gesetzt, so wird der verfuegbare Adressraum(!)
fuer ein Anwendungsprogram auf ca. 2.96GB erhoeht, ohne diesen
ist er ca. 1.96GB. Der /USERVA switch begrenzt den durch den
/3GB Schalter vergroesserten Adressraum auf den angegebenen Wert
(in MB also 2990 = 2,99 GB)
Beide Schalter haben mit dem installierten RAM nichts zu tun, sie
beziehen sich auf den virtuellen Adressraum. Dieser ist fuer
32Bit Programme theoretisch 2^^32 -- aber das OS braucht auch
noch was (Mapping des PCI, der GRAKA etc.). Je groesser der RAM
ist desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Pagings
Was INV anzeigt ist also die Aus;lastung seines Adressraums nicht
die des RAM den verwaltet das OS.
Siehe auch laengere Diskussion dazu hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012442.shtml#000001  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016591.shtml
Allgemeine Speicher Verteilung (RAM):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Teddibaer/RAMAllocationwithWindowsXP.pdf
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jul. 2007 editiert.]
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 06. Jul. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Hallo Tom,
Ich meinte nicht, daß man zum setzten des 3GB Schalters mind. 4GB Speicher braucht!
Aber wenn man 3GB für Anwendungen nutzen will, muß man halt 4 GB einbauen!
PS: ich hab Ihn auch bei 2GB schon gesetzt gehabt!
mfg Robert
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, thomas109!
Wenn ich nur 2GB Arbeitsspeicher in meinem Rechner habe, und den /3GB-Schalter setzen möchte, welchen Wert darf ich dann bei /UserVa maximal verwenden? Gibt es da Erfahrungswerte? Ich möchte mir nicht mein System zerschießen...
Cheers,
    Jochen
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
deswegen solltest du ein Bootmenü einrichten. Dann kannst du beim Booten wählen, ob du mit oder ohne 3GB-Schalter booten willst. Dabei kannst du ohne Risiko die optimale Userva-Eeinstellung ermittlen.
Dafür müsste die Boot.ini so aussehen:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
2GB ist aber verdammt wenig. Ich bezweifele, dass man da noch was rausholen kann.
Lucian
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Tja... als der alte Rechner gegen einen neuen getauscht wurde, ging das innerhalb von zwei Wochen. Ich warte auf meine Speichererweiterung jetzt schon drei Wochen, weil unser neues Verwaltungssystem keine Bestellung ohne vorheriges Angebot zuläßt. Und auf das Angebot über 4 Stück 1GB-Riegel warten wir noch.
Cheers,
    Jochen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Arrrgggghhhhhh......
Wieder einmal den Unterschied zwischen physikalischem Speicher und Adreßraum nicht begriffen, oder was....
Der 3GB-Schalter und USERVA bestimmen wie groß der Adreßraum ist, den Anwendungsprogramme nutzen können. Das hilft auch, wenn nur 512MB im Rechner installiert sind. Der nicht verfügbare physikalische Speicher wird dann von der Swapdatei ersetzt. Das Programm kann den vollen Adreßraum nutzen.
Ob´s etwas bringt sei mal dahingestellt. Wenn die Kiste anfängt zu swappen ist Sie so gut wie nicht mehr brauchbar / bedienbar.
