 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Blechteil kanten ohne Spalt (2479 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da ein Problem und weis nicht wie mman das macht. Ich möchte ein Blech mit Laschen versehen dei anschließend verschweißt werden sollen. Leider werden zwischen den Laschen immer nur so große Lücken gelassen. Ich habe den Befehl Lasche verwendet. Gibt es da noch andere Befehle? Wie würdet ihr das machen? Vielen Dank! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aua, das hatte ich übersehen. Danke! Aberwie muss ich das anstellen wenn ich die Laschen nocheinmal Biegen möchte? Da bekomm ich immer den Fehler: Laschenkörper schneidet sich mit sich selbst. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Du kannst entweder gleich eine Konturlasche verwenden und einen engen Eckspalt einstellen oder alternativ erst alle Laschen unter Verwendung der Option "Versatz" mit ausreichendem Spalt erzeugen (so viel Luft, dass es keine Überschneidung gibt) und nachfolgend mit "Eckverbindung" die Spalten verringern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mein Problem, ich versuche zu oft die Dinge so anzugehen wie ich es in der Praxis machen würde. Deshalb verstehe ich das Blechmodul nicht. Das funzt anders. Ich habe schon oft genug die Faxen Dicke gehabt und die Abwicklung gezeichnet um sie dann zu biegen. Hat unterm Strich oft nicht so lange gedauert wie die Befehle zu finden. Ist voll daneben - ich weiss. Deshalb will ich da ja auch ran und dazulernen. Ich hab es Dank der tollen Filmchen geschnallt. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
@Daniela Ein sehr schönes Tutorial! Als Einzigstes fällt nur wieder mal auf, dass einige Beispiele völlig an der Realität vorbeigehen. Manche Programmfunktionen verleiten zu Konstruktionen, die unbezahlbar werden...... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Die Ausführung liegt letzendlich in der Verantwortung des Konstrukteurs und nicht in der Verantwortung der Software. Und freue Dich doch. Solange es (noch) machbar ist, bringt´s Dir doch Umsatz  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Leider möchten die Kunden auch "Verrücktheiten" immer zu schlanken Preisen kaufen :-( Letztens hatte ich einen Kollegen aus dem Pro/E Forum zu Besuch. Wir haben uns eine 40seitige Anfrage (bestehend aus diversen Zusammenbau- und Einzelteilezeichnungen) angeschaut, die ein tolles Programmdemo wäre, aber eine absolut unfertigbare Baugruppe zeigte. Da hatte sich auch Jemand von den Programmfunktionen verführen lassen. Alles war bereits voll ausgearbeitet, bis auf die letze Schraube. Nix zu machen, keine Chance. Auweia. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Manche Programmfunktionen verleiten zu Konstruktionen, die unbezahlbar werden......
Also wie auch Charly schon sagt, das denken liegt beim Konstrukteur seine Bauteile so zu gestalten das die Fertigung es auch hin bekommt. Finde das Tutorial aber super als Einstieg zum Blechtool um sich zurecht zufinden. Das will frovo ja lernen. Hab mich in den Anfangszeiten auch schwer getan mit dem Blechtool und das Tutorial hätte einiges vereinfachen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Wie beschrieben gefällt mir das Tutorial ebenfalls sehr gut. Es ist nur zu befürchten, dass unerfahrene Konstrukteure das eine oder andere unfertigbare Beispiel verinnerlichen, weil es in einer offiziellen Schulungsunterlage dargestellt war und deshalb richtig und gut sein muss. Der Softwarehersteller achtet darauf natürlich nicht unbedingt, sein Teil der Aufgabe wird am Bildschirm umgesetzt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
 Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Die Software ist nur ein Werkzeug. Es obliegt dem Anwender diese sinnvoll einzusetzen. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
