 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Eine 90 Grad Biegung mit einem Gehrungsschnitt von 45 Grad im Blech-Modul erzeugen (7078 mal gelesen)
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
 Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, Habs schon versucht selbst heraus zu finden mit Hilfe der Info..., aber ich komm wieder nicht auf eine Lösung. Im Bild habe ich das Bauteil. So jetzt zum Problem. Hab das Profil im Blech-Modul erzeugt. Jetzt würde ich gerne die äußeren beiden Teile (nach der Skizze) um 90 Grad umbiegen, dies sollte mit einer Gehrung von 45 Grad passieren. Kann ich da ein Befehl dafür anwählen oder muss ich dann 3 Bauteile in eine BG extra zusammen führen. Ich hoffe die Infos genügen. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
OK Im Anhang ist die *.ipt-File. Die Zeichnung: Grad => Da stellt man die Außenlänge und die Grade ein. Es ist eine Inv11-Datei aber schon migriert. Ich weiß es nur so, das man den Bauteil biegen kann. Man kann bei diesem Bauteil nicht nur 45° verwenden, sondern fast alle Gradeinstellungen verwenden. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ooohhwee Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2007 AutoCAD Mechanical 2007, Win XP, Inventor 11,
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
Zitat: Original erstellt von invhp: Wie wär's so?
Hättest die Arbeitsebene mal besser vor den Laschen gemacht, Jürgen, dann wär sie auch in der Mitte und das Bauteil hätte die richtige Breite von 25mm.  Oder noch besser: Gleich die Konturlasche aus der Mittelebene heraus symmetrisch erzeugen und an der xy-Ebene spiegeln. Und bevor jetzt jemand schreibt, dass er beim Spiegeln keine Biegezonen bekommt, sondern Löcher: Hier ist der Hotfix! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
bert007 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
Ich hab das Teil auch erzeugt und zuerst die beiden gegenüberliegenden, stehenden Laschen durch Auswählen der beiden Kanten auf einmal erzeugt. Dadurch wurden diese Laschen auch richtig erstellt jedoch nur unter einem Eintrag um Browser. Dann lassen sich die beiden Laschen im Spiegel-menü jedoch nicht mehr auswählen und spiegeln. Nur durch einzelnes Erzeugen der drei Laschen hat das spiegeln dann funktioniert. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 01. Sep. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INVENTOR 2008
