  Biegeteil: Biegungen laufen zusammen - wie richtig kanten
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Biegeteil: Biegungen laufen zusammen - wie richtig kanten (3094 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zur besseren Erklärung eine jpg dran gehängt.
Ich möchte diese beiden Seiten kanten, aber dann läuft das Blechteil ins andere und somit gehts nicht.
Richtiger Weise werden in Echt halt die Kanten wegeschnitten.
Aber wie mach ich das in der Zeichnung?
Kanten wegschneiden nachher geht nicht, und vorher nur auf einer Seite.
Stein
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht bei der ersten Kantung soviel wegschneiden,
dass die 2. Kantung machbar ist.
Dann diese 2. beschneiden
und an der ersten das fehlende wieder "anschweißen"?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Beiden Laschen in Gesamthöhe erstellen. Ecken ausklinken (Winkelhalbierende) und dann über Biegelinie die Laschen umkanten.
BB
Edit: Bild
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
[Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 08. Jan. 2008 editiert.]
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal versucht, die Laschen kürzer zu erstellen und dann durch eine Eckverbindung die Laschen zu "strecken", so dass nur noch ein kleiner Spalt zwischen den Laschen vorhanden ist?
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
... durch eine Eckverbindung ...
Eckverbindung ist hier schon mal der richtige Ansatz. Dort gibt es auch eine Option für Gehrungen. Da Steinw aber IV2008 hat, kann er das auch gleich mit einer einzigen Konturlache erledigen, denn dort ist die Eckverbindung jetzt auch gleich schon integriert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal wieder Zeit für einen Trickfilm
EDIT: Michael war mal wieder schneller
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 08. Jan. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
Mal wieder Zeit für einen Trickfilm ...
Ah, super, so haben wir gleich beide Wege zur Gehrungsecke hier dokumentiert!
Michael Puschner
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Konturlasche hat ich gleich gar nicht gedacht. Wahrscheinlich, weil er da schon dran vorbei war. Hab einen Schritt zuwenig zurückgedacht. Trotzdem ist die freie Lasche mittels Biegelinie auch eine saubere Möglichkeit.
BB
HBo
erstellt am: 08. Jan. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mir das so recht überlege,
kann man eigentlich jedes der Blechwerkzeuge,
die IV2008 anbietet einsetzen.
Man muss es nur richtig vorbereiten,
wobei ich nur bei der Vorgehensweise
die in der Anfrage von Steinw vorgegeben war
eine etwas aufwändige Vorbereitung zu sehen glaube.
Bei allen anderen Möglichkeiten kann man
direkt aufs Endergebnis zusteuern.
Mein 1. Vorschlag weiter oben
war eigentlich etwas scherzhaft gemeint,
für jemanden,
der sich mit der "Blechbearbeitung" noch garnicht auskennt.
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank!
U's sind unterwegs.
