Thema: Dynamische Abhängigkeit in BG (3026 mal gelesen)
purkart Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe mal wieder vor einem Hinderniss bei der täglichen Arbeit. Ich habe einen Hydraulikzylinder heruntergeladen und möchte diesen in der Baugruppe bewegen lassen, aber nur in den Grenzen des tatsächlichen Hubs. Ich kenne es aus Solid Works, dass man hier unter erweiterte Verknüpfung die Einstellmöglichkeit von 2 Grenzen der Bewegung hatte. Gibt es so etwas auch in Inventor oder kann man es vielleicht auf eine andere Weise lösen? Gruß Ronny
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für purkart
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für purkart
daniaegerter Mitglied dipl. Ing. FH
Beiträge: 46 Registriert: 14.09.2006 Inventor Professional 2012 ANSYS WB 14
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für purkart
Zitat: Original erstellt von daniaegerter: Das magische Wort heisst: Positionsdarstellung. Die Hilfe von IV liefert eine Anleitung zu deinem Problem.
Mit einer Postionsdarstellung kannst Du immer nur eine bestimmte definierte Position darstellen bzw. aus einer Unterbraugruppe nach oben ziehen. Mit einer Kombination vom "tanzenden Arbeitspunkt" und dem "flexibel" stellen dieser Unterbaugruppe kann sich der Zylinder dann in kompletten Hubbereich bewegen.
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
purkart Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Leider kann ich die einzelnen Linien nicht miteinander verknüpfen. Ich habe die Linie mit dem 1/2 Hub in den Zylinder gezeichnet. Danach habe ich einen AP auf der Fläche des Kolbens gebracht. Die Skizze mit den 2 beweglichen 1/4-langen Linien habe ich in der Baugruppe gezeichnet. Leider kann ich diese Skizze nicht mit dem AP verbinden. Wenn ich die 1/4-Linien in den Einzelteilen zeichne sind sie in der BG fest, geht also auch nicht. Was mache ich falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für purkart
Die Skizzierlinien diene nur zum Definieren der "Befestigungspunkte" an den beiden Komponente Kolben und Zylinder. Der Arbeitspunkt, übrigens einer der ganz wenigen Fälle wo ein Arbeitselement in der Baugruppe Sinn macht , ist die dritte Komponent in der BG und über Abhängigkeiten "passend" mit Abstand Hub/4 zu den beiden "Befestigungspunkten" verknüpft. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
purkart Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
