  Positiv Form in Negativ Form umwandeln?
Autor Thema:  Positiv Form in Negativ Form umwandeln? (7730 mal gelesen)
bearstier
Sehen Sie sich das Profil von bearstier an!   Senden Sie eine Private Message an bearstier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bearstier
erstellt am: 04. Apr. 2009 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich zeichne ein komplizierte positive Form. So wenn ich diese fertig habe möchte ich diese in Negativ umwandel.
Grund. Das positiv Zeichnen ist schneller und einfacher zuzeichnen als gleich negativ.
Ich möchte später die Negativ Form in ein CAM System laden und ein Fräsprogramm erstellen.
Kann mir jemand helfen?
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Apr. 2009 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Machen Sie Ihre Positiv-Form.
2. Machen Sie eine weitere IPT mit einem Klotz, der das Rohteil Ihrer Negativform sein wird.
3. Machen Sie eine IAM auf, fügen Sie beide Teile ein und bringen Sie sie mit Zusammenbauabhängigkeiten in die gewünschte Lage.
4. Alles Speichern.
5. Öffnen Sie eine neue IPT, verlassen die Skizze, wählen abgeleitete Komponente und wählen die iam. Jetzt können Sie bestimmen, welcher Körper von welchem abgezogen werden soll.
Das geht schon seit IV2 so. Manchmal mault IV aber auch, das liegt häufig an Radien, die sich unglücklich verschneiden, d.h. es kann von Vorteil sein, die mal rauszunehmen und erst im Negativteil wieder anzubringen.
Beim Fräsen müssen Sie aufpassen, aus einer Aussenecke in der Positivform wird eine Ecke in der Negativform, da kommen Sie mit einem Schaft- oder Halbkugelfräser nicht mehr rein. Wenn Sie den Dreh mit dem Planetenmesser kennen, dann kommt man auch in solche Ecken rein, aber die CAMs unterstützen das nicht.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Apr. 2009 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
- Baugruppe machen mit Positivmodell und einem Klotz, so groß wie die beabsichtigte Formkiste.
- Neues Bauteil, Funktion "Abgeleitete Komponente", besagte Baugruppe wählen und den Formklotz mit dem Plus-, das Positivmodell dagegen mit dem Minuszeichen-Icon anmelden.
- Ansehen und sich freuen.
Ich hab grad noch gesehen, dass ich just überholt worden bin, aber verschiedene Variationen eines Themas sind ja auch mal nett.
Und außerdem: nachtgedankliche Grüße!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Apr. 2009 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eben das Inventorium, aber zu Bene's Zeiten mußte man innerhalb der ersten 15 Sekunden antworten, sonst waren 10 Leute vor einem, obwohl wir damals langsamere Rechner hatten und auch kein DSL.
Es gibt auch Foren, wo ich extra ein Beispiel machen würde, das zeigt, daß es geht, aber nicht wie. Die Lösung würde ich dann 1/2 später reinstellen. Man will sich ja nicht vordrängen.
Auch schöne spätabendliche Grüße zurück, es ist schön, wenn die tragenden Säulen unserer Wirtschaft nicht kurzarbeiten (müssen).
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Apr. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch den Weg über ein abgeleitetes Flächen Modell, ich ich ihn in diesem Beitrag an einem Beispiel gezeigt und in jenem Beitrag etwas ausführlicher beschrieben habe.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 04. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bearstier 10 Unities + Antwort hilfreich
...was dann auch wunderbar geklappt hat!
Danke nochmal!
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
bearstier
erstellt am: 04. Apr. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich vielen Dank Leute,
war ein gute hilfe. So spät am Abend funktioniert das Brain nicht immer wie es soll. Aber was macht mann nicht alles um die Fima in dieser wirklich besch.... Zeit am laufen zuhalten.
nochmals vielen Dank
