Thema: Abhänigkeiten für Spindel (1022 mal gelesen)
rotax Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite als berufsschüler zZ an einer einfachen baugruppe. alle teile habe ich so gut wie möglich gezeichnet. doch gibts beim zusammenbau probleme. kann mir jemand erklären wie ich die passenden abhänigkeiten für eine spindel vergebe damit sich das darauf befindliche gegenstück beim drehen hoch und runter bewegt? (hab leider keinen shot, da kein zugriff auf den rechner von zu haus.) gruß rotax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 27. Feb. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotax
Zitat: Original erstellt von rotax: (hab leider keinen shot, da kein zugriff auf den rechner von zu haus.)
Versuchs doch mal besser zu beschreiben, sonst wird es wirklich schwierig. Zunächst würde ich sagen "Passend" wäre die passende Abhängigkeit. Gruß Frank
erstellt am: 27. Feb. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotax
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von rotax: ... für eine spindel vergebe damit sich das darauf befindliche gegenstück beim drehen hoch und runter bewegt? ...
Für eine solche Bewegung kann man eine Bewegungsabhängigkeit verwenden. Hierzu kann man sich die "Arbor Press" aus den Samples von IV mal als Beispiel anschauen. Wenn man "Bewegungsabhängigkeit" in die Suchfunktion dieses Forums eingibt, erhält man viele Hinweise, auch zu alternativen Lösungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Feb. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotax
Weg = Drehwinkel * Steigung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotax Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab mal schnell ne skizze gezaubert. es soll mir verziehen sein wenn se nich ganz nach norm is... ich werd mal bei den erwähnten begriffen nachschauen. falls noch jemand ne idee hat kann er es ja noch posten, welche abhänigkeiten ich wo und wie verwenden sollte. gruß rotax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotax
Zitat: Original erstellt von rotax: so hab mal schnell ne skizze gezaubert. ...
So ich hab' auch mal schnell 'ne Skizze gezaubert ... ... und ein Modell daraus erstellt ... ... und für die Bewegung diese Abhängigkeit vergeben: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
rotax Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, hilft mir echt weiter. mein gegenstück ist in meinen fall jedoch rund und hat an den berührungsflächen jeweils einen nippel zum fixieren die der nut an der brücke seitlich verlaufen. was mache ich mit diesen seiten? welche abhänigkeiten vergebe dort? schonmal vielen dank für die hilfe. bin jetzt echt schlauer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotax
Zitat: Original erstellt von rotax: ... welche abhänigkeiten vergebe dort? ...
Vermutlich wird "Passend" die hier passende Abhängigkeit sein. "Passend" funktioniert nicht nur mit Bauteilgeometrie (Flächen, Kanten, Punkte), sondern auch mit Arbeitselemdemten (Ebenen, Achsen, Punkte) oder Skizzen-Objekten (Linen, Kreise, Endpunkte). Wenn nichts passendes vorhanden ist, kann man sich also etwas Passendes erstellen. Ansonsten empfehle ich dringend, wenigstens die "Ersten Schritte" und "Lernprogramme" durchzuarbeiten.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotax Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
