Thema: iPart-Generierung Speicherort (1657 mal gelesen)
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir haben hier vor Kurzem von IV11 auf 2008 umgestellt. Mein Problem liegt jetzt bei der iPart-Generierung. Während im 11er bei neuen Teilen ein Ordner dort erstellt wurde, wo das iPart als .ipt abgelegt war (z.B. unter ...\Vorlagen) bekomme ich das so im 2008 nicht richtig hin. Eigentlich habe ich mich an die Hülfe gehalten ("...Beim Platzieren einer iPart-Variante in der Baugruppe wird ein Unterverzeichnis mit dem Namen Bolzen erstellt (C:\temp\Bolzen). Die iPart-Teilefamilie wird in diesem Verzeichnis erstellt.") - aber das funktioniert nicht. Es wird kein neuer Ordner angelegt und ich müsste händisch den Speicherort angeben. Ich möchte das aber wieder genauso haben wie beim 11er. Hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: ... Ich möchte das aber wieder genauso haben wie beim 11er. ...
Es gibt diesbezüglich keine Änderung zwischen IV11 und IV2008 (und auch nicht davor und danach). Wenn sich hier etwas anders verhält,liegt das vermutlich an der Projektdefinition (IPJ). Zitat: Original erstellt von Eagle006: ... aber warum kommt bei mir die Meldung im Bild und der Pfad wird dann als doppelt markiert (rot)? ...
Weil sich dieser Ordner in zwei Suchpfade der Projektdefinition befindet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nach einer Weile rumprobieren habe ich festgestellt, daß bei Norm-iParts ein entsprechender Ordner erstellt wird - bei Benutzer-iParts nicht. Ist das so richtig und wenn ja, warum? Hab ich was überlesen? mfg. tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle006
Zitat: Original erstellt von Eagle006: ... daß bei Norm-iParts ein entsprechender Ordner erstellt wird - bei Benutzer-iParts nicht. Ist das so richtig und wenn ja, warum? ...
Ja, das ist richtig so. Warum? Weil Benutzer-iParts gar nicht automatisch gespeichert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
