 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: iAssembly: Speicherort d. Varianten festlegen (3953 mal gelesen)
jools Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich brauche verschiedene Varianten von Stehlagergehäusen und hab mir je Lagergröße ein iAssembly angelegt. Wie bei iparts ist das ja meine Fabrik; die in der iAssembly-Tabelle definierten Varianten die Kinder. Wenn ich nun in einer Baugruppe ein bestimmtes Kind einfüge, speichert der Inventor diese Variante im selben Pfad, in dem auch die Fabrik abgelegt ist. Jetzt die Frage: gibt es die Möglichkeit, den Speicherort der Kinder zu beeinflussen? Wenn ja, wie? Ich habe gedacht, irgendwo in den Optionen des iAssembly-Autors gibt es eine solche Option, werde aber nicht fündig. Gruss
Ich überlege, mein Bauch entscheidet.
- Max Grundig
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
Hallo, ja gibt es. Wenn man eine benutzerdefinierte Spalte definiert, kann man anschliessend den Speicherort festlegen. Ich würde dir enpfehlen eine Dummi-Baugruppe zu erstellen und dort alle IPartsvarianten und IAssemblyvarianten platzieren, dann kann man die Speicherorte fürs erste Mal erstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: damit gibt kann man auch die Childs noch nachträglich bearbeiten, aber wenn man eine Zeichnung erstellt, kann man nicht mehr die Zeichnung kopieren und die Childs umstellen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
Zitat: Original erstellt von jools: ...gibt es die Möglichkeit, den Speicherort der Kinder zu beeinflussen? Wenn ja, wie?...
Man kann hierzu einen Bibliotheks-Proxypfad in der Projektdatei anlegen. Der Name des Proxies entspricht dem des Bibliothekpfades mit einem zusätzlichen Unterstrich "_" davor. iPart und iAssembly-Familien, die in dem Bibliohekspfad gespeichert werden, legen ihre Varianten dann in dem Proxypfad ab. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...richtig schlau werd ich aus euren antworten leider noch nicht: Zitat: Wenn man eine benutzerdefinierte Spalte definiert, kann man anschliessend den Speicherort festlegen.
Die zusätzliche Spalte mit dem Dateipfad, in dem ich meine Kinder gerne hätte, habe ich eingefügt. Wie kriegt die DIVA denn jetzt mit, was ich damit meine?
- Max Grundig
 Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2004 Inventor 2019 Advance Steel 2019 ACAD Mechanical 2019
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man kann hierzu einen Bibliotheks-Proxypfad in der Projektdatei anlegen. Der Name des Proxies entspricht dem des Bibliothekpfades mit einem zusätzlichen Unterstrich "_" davor. iPart und iAssembly-Familien, die in dem Bibliohekspfad gespeichert werden, legen ihre Varianten dann in dem Proxypfad ab.
Das Projekt, in dem die iAssemblies erstellt wurden, ist bereits ein Bibliotheksprojekt. Funktioniert das dennoch so wie beschrieben? ------------------
- Max Grundig
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
Zitat: Original erstellt von jools: Das Projekt, in dem die iAssemblies erstellt wurden, ist bereits ein Bibliotheksprojekt. ...
Was soll ein "Bibliotheksprojekt" denn sein?
Zitat: Aus dem IV-Hilfesystem: iPart-Teilefamilie Eine iPart-Teilefamilie enthält iParts von Autodesk Inventor, die basierend auf den von Ihnen angegebenen Parametern Bauteilexemplare erstellen. Die iPart-Teilefamilie befindet sich normalerweise im Bibliotheksordner; die erstellten Bauteile werden in einer zugehörigen Proxy-Bibliothek abgelegt. Die beiden Bibliotheksordner haben den gleichen Namen, jedoch beginnt der Proxy-Bibliotheksname mit einem Unterstrich (_). Versehen Sie Proxy-Bibliotheken mit iParts nicht mit einem Schreibschutz, da die Teilefamilie dort neue Dateien erstellen muss.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
erst Mal Micheal richtig Klasse deine Antwort. Dies muss ich noch testen. Zitat: Original erstellt von jools: Die zusätzliche Spalte mit dem Dateipfad, in dem ich meine Kinder gerne hätte, habe ich eingefügt. Wie kriegt die DIVA denn jetzt mit, was ich damit meine?
Du hast mich falsch verstanden. Nimm irgendeine Spalte und oben auf den Spaltenkopf RMT und benutzerdefiniert auswählen. Nun musst du alle vorhandenen Childs löschen und beim nächsten Platzieren kann man im Auswahlfenster einen Speicherpfad festlegen. Aber an deiner Stelle würde ich den Weg von Michael gehen. Klingt sehr gut. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Zitat:Aus dem IV-Hilfesystem: iPart-Teilefamilie Eine iPart-Teilefamilie enthält iParts von Autodesk Inventor, die basierend auf den von Ihnen angegebenen Parametern Bauteilexemplare erstellen. ...die erstellten Bauteile werden in einer zugehörigen Proxy-Bibliothek abgelegt. Die beiden Bibliotheksordner haben den gleichen Namen, jedoch beginnt der Proxy-Bibliotheksname mit einem Unterstrich
Ich will in verschiedene Maschinenbaugruppen eine bestimmte Variante (child.iam) einer Stehlager.iam auswählen und einfügen. Die Stehlager.iam's (Je Lagergröße eine *.iam) sollen wegen der besseren Übersichtlichkeit in einen Ordner, die child.iam's in einen anderen. Ich will 14 verschiedene Stehlagerbaugruppen anlegen, mit jeweils 12 Varianten. Die Einzelteile für die Stehlager sind parts (*.ipt's), keine iparts. ------------------
- Max Grundig
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
Zitat: Original erstellt von jools: Die Stehlager.iam's (Je Lagergröße eine *.iam) sollen wegen der besseren Übersichtlichkeit in einen Ordner, die child.iam's in einen anderen. ...
Ja, genau so geht das mit einer Proxy-Bibliothek. Das könnte z.B. so aussehen: Die 14 Stehlager.iam kämen hier nach "F:\DATA_IV\Bib\iAssemblies" und alle 168 child.iam würden automatisch in 14 Unterordnern organisiert im Ordner "F:\DATA_IV\0815-4711\Varianten" abgelegt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
 Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
Hallo, da ich aktuell versuche unsere Baugruppen etwas schlauer zu gestalten... habe ich mich einmal dem iAssembly Konzept gewidmet. Soweit funktionieren die Zusamenbauten auch das Konzept recht gut jedoch bin ich sofort auf die im Thread-Titel bezeichnete Frage gekommen . Leider konnte ich mir aus den Beiträgen hier nicht genau entnehmen wie und wo ich nun die Speicherorte der verschiedenen Varianten/Familien einstelle. Folgende Vorraussetzungen habe ich für den Aufbau der iAssemblies: - Inventor 2014 - Arbeit in Lokalen (auf einem Netzlaufwerk) Arbeitsprojekten (sprich KEIN VAULT) Derzeit habe ich das Problem aufgrund der Baugruppenbenennungen, dass für jede Variante/Familie einer Baugruppe ein Unterordner mit selbigen Namen der iAssembly-Baugruppe (auch iAssembly-Unterbaugruppen) im Arbeitsbereich angelegt wird und in diesem dann der Variantenname abgespeichert wird (Das ruft bei uns leider sehr große Pfadtiefen (220 Zeichen + mehr) auf, die Inventor unter Umständen nicht mehr handeln kann). Meine Vorstellung einer zielführenden Lösung wäre im Arbeitsbereich einen Ordner bzw. die Ordner selbst zu definieren in welchem die Varianten oder Familien abgespeichert werden.
Könnte sich hierzu nochmal jemand genau äußern? Da ich das mit den benutzerdefinierten Spalten noch nicht ganz nachvollziehen konnte. Viele Grüße,
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jools
