Thema: Programmteil Belastungsanalyse verschwunden (1298 mal gelesen)
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja was heißt verschwunden? Im letzten Projekt war es noch da, etwa 10 mal ausgeführt. Irgendwann dann ging es schon dort nicht mehr, die Menüleiste ist einfach leer. Nun, im neuen Projekt, dasselbe Theater, siehe Bildchen. Mag mir jemand deuten, was da passiert sein könnte und vor allem, wie dies wieder rückgängig zu machen ist? Herzlichsten Dank im Voraus! MfG, Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IngolfB
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IngolfB
Zitat: Original erstellt von IngolfB: ... Soll ich Bescheid geben, ob es was brachte?
Rückmeldungen sind auch bei Erfolg immer gerne gesehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Rücksetzfunktion ausgeführt, Programm beendet und neu gestartet. Leider kein Erfolg. Habe dann ein neues Projekt erstellt, ein Quaderchen aus Stahl modelliert: wieder nix. Wird man wohl noch mal drüberinstallieren müssen, nützt nix. Trotzdem vielen Dank für die versuchte Hilfe, schönes Wochenende! MfG, Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IngolfB
Zitat: Original erstellt von IngolfB: ... Wird man wohl noch mal drüberinstallieren müssen, nützt nix. ...
Vorher könnte man noch dies und das ausprobieren. Auch eine Anmeldung unter einem anderen Windows-Benutzer (eventuell auch als Administrator) wäre ein möglicher Versuch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*Schmatz!* Tatsächlich, nachdem ich auf "Werkzeugleisten" und dort gezielt auf "Belastungsanalyse" und "Belastungsanalyse - Norm" den Rücksetzbefehl ausführte, sind die Werkzeugleisteneinträge wieder da! Hurra, ich wusste schon immer, dass ich hier richtig bin. Dann kann ich ja beruhigt ins Bett hüpfen und muss nix neu draufdudeln lassen. Nachti! Und nochmals besten Dank. MfG, Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
