 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AIP: FEM-Modul verschwunden (1861 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Ich habe AIP-Sim und ich kann das FEM-Modul nicht mehr finden. Plötzlich sieht es aus als hätte ich AIS anstatt AIP. Seltsam: Die dynamische Simulation in den Baugruppen ist noch immer da. Bei den Zusatzmodulen zeigt es an, dass "Stress Analysis of parts" geladen ist. Aber wo ist es hingekommen? Bin ich blöd oder was? Danke für die schnelle Hilfe. Grüsse Andreas ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gille Mitglied Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 27.09.2001 AIP2008 SP2 Win XP Sp2 Core Duo 2.4GHz, 4GB RAM NV Quadro FX 1500M, 2x 21" 1600x1200
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, hat aber nichts genützt :-( Selbst die Windows-User-Verzweiflugstat (Software neu installieren) hat nichts geändert. Ich bin am Anschlag, wie weiter? Grüsse Andreas ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was. Das seltsame ist, dass bei einem Teil welches schon mal eine Belastungsanalyse hatte, ist der Browser wieder aufgetaucht. Ein teil das noch nie eine hatte benimmt sich wie im AIS! Kein passender Menupunkt. Wo liegt der Fehler? Grüsse Andreas ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hi, schon mal unter Extras --> Zusatzmodule geschaut, ob es nur nicht geladen ist? Ich hatte schon mal das Phänomen, wenn AEC Exchange geladen war, gingen andere Anwendungen nicht zu laden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und Angelika Wie schon früher gepostet: AIP hatte ich deinstalliert/Reinstalliert und Anwendung ist geladen (siehe Anhang). Irgendwie ist mir das ganze ein bisschen seltsam. Grüsse ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Du machst mir ja Angst! Noch etwas, der Fehler tritt beiden Rechnern mit AIP auf! Ich werde mal auf einem AIP2008 installieren (liegt ja schon eine Zeit da). Grüsse
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Wenns bei beiden Rechnern auftritt, und ungefähr ab dem gleichen Zeitpunkt, und beide Rechner demselben Admin unterworfen sind, und/oder beide Internetverbindung haben...Dann hätte ich irgendein (Microsoft-)Update in Verdacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Sep. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas! In IV2008 wird über Anwendung/Belastungsanalyse das FEM aufgerufen. In IV11 erfolgte der Aufruf über das Umschalten des Bauteilwerkzeugkastens.Ich hatte einmal einen Fall mit IV2008, da fehlte der Eintrag im Menü "Anwendung" . Einmal über Extras/Anpassen/Werkzeugleisten sowohl den Werkzeugkasten "Belastungsanalyse" als auch den Werkzeugkasten "Bauteilanalyse - Norm" anzeigen lassen und dann wieder wegklicken hat die Diva dazu überredet , das ohnehin geladene Modul auch zu verwenden. Vielleicht hilfts bei Dir auch ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
