| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fenster werden unsichtbar (1330 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Forum, durch die momentane Wirtschaftskrise habe ich auch mal wieder mit Inventor zu tun. Also melde ich mich hier auch mal wieder zurück!!! Mir wurde folgendes Notebook zur Verfügung gestellt: HP 8710w Grafikkarte: FX1600M ( Treiber: 6.14.11.7470 ) Hardwarelibrary auf dem aktuellsten Stand Inventor 2009 Nun aber zu meinem Problem! Wenn ich nun im Inventorfenster z.B. folgende Befehle verwende ( Messenfenster, Abhängigkeitenfenster, rechte Maustaste... eigentlich jedes zusätzliche Fenster was man herklicken kann ) so passiert es zu 90% dass diese Fenster nach ein paar Sekunden nur mehr noch Bruchstückhaft zu sehen sind. Erst wenn ich mich mit dem Mauszeiger wieder über das teilweise verschwundene Fenster bewege wird es wieder sichtbar! Direct3D-Hardware wird verwendet. Ein Umschalten auf OpenGL bringt jedoch auch keine Besserung. An der Hardware selber kanns eigentlich auch nicht liegen, da auf den Workstations (kein HP 8710w) meiner Kollegen teilweise das selbe Problem aufaucht. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir weiter helfen. Gruß Stefan ------------------ [Diese Nachricht wurde von steffl am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo Stefan Tja Krise, alle reden davon und staun staun da kommt sie wirklich. Spass Pilot oder ähnliches angeschlossen? ServicePack 1 drauf?
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, nein kein SpacePilot angeschlossen. Arbeite nur mit der Maus Logitech M518. SP1 ist installiert. Gruß Stefan ------------------ [Diese Nachricht wurde von steffl am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
OK, schau mal in den Anwendungsoptionen/Hardware ob die Kiste unter DX10 läuft. Wenn ja, dann umschalten auf DX9 Das ist doch mal eine nette Krise: Darfst wieder mit der DIVA flirten, anstatt Dich mit der Katja rumzuquälen HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber schon das einzig positive an der Krise dass ich mich mal wieder mit der DIVA beschäftigen kann!!! DX 9 ist eingestellt. Hab jetzt mal die Analyse-Datei der DIVA mit angehängt! Gruß Stefan ------------------ [Diese Nachricht wurde von steffl am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo, Hab das gleiche System und ebenfalls Probleme. -Die ich aber mehr oder weniger mit einer Neuinstallation lösen konnte. Die vorinstallierte Win Version muß irgend ein Problem haben. Bei mir setzt immer der PC aus. D.h. ich arbeite normal und nach 2 min (mal kürzer, mal länger) setzt der PC für ein paar sekunden aus, in denen ich nichts machen kann. D.h. machen kann ich schon was aber es wird erst nach Ablauf der paar sekunden angezeigt. Kennt ihr die eine folge von Stargate in der das SG1-Team Fasenbeschleunigt war? Die waren so schnell, dass der PC bei der Eingabe nicht nachgekommen ist. Die haben eingegeben und eingegeben und der Text ratterte noch Minuten lang nach. -> hier ists genauso. Bis jetzt konnte mir auch noch keiner helfen, also hab ich versuchsweise mal eine neue Festplatte gekauft und darauf Win und IV neu installiert - siehe da nahezu weg. Zumindest soviel, daß ich wieder normal arbeiten kann. Ich tippe daher auf irgend ein Programm, dass ihr da noch zusätzlich laufen habt. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
TWallo Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.09.2008 *Windows-XP-Prof-32bit-SP3; *3GB RAM; 3GHz IntelCoreDuo; *NVIDIA GeForce 8600 GT; *2xSamsung-SyncMaster2693HM *Inventor 2010 Einzelplatz; *SpaceNavigator
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo! DAS ist genau mein Problem! :-/ Habe Inventor 2010 und space-pilot, NVIDIA GeForce 8600 GT, Treiber 6.14.12.6089 Fenster werden überdeckt. Das Problem nervt gigantisch! Habe deswegen am Donnerstag den Rechner komplett platt gemacht und alles neu installiert. Leider die gleichen Probleme. - Grafik Direkt3D, ich hatte vor der Neuinstallaition schonmal auf OpenGL gewechselt, änderte aber nichts. - Inventor-Analyse der Grafik sagt: Dieser Direct3D-Grafiktreiber ist Microsoft WHQL-zertifiziert. Beschreibung der Grafik-Hardware: NVIDIA GeForce 8600 GT Direct3D \ Hardware Renderer Grafiktreiberdatei nv4_disp.dll ist Version 6.14.0012.6089. Es wird die vollständige Optimierung verwendet. (empfohlene Einstellung) Die Anzeige verwendet 32-Bit-Farbe *Rest hab ich nicht angehängt weil zu lang* Habe versucht die verzweigten Threads zu verstehen, ich lese das aber leider alles nahezu als Fremdsprache, vieles verstehe ich nicht, bzw es fehlen mir Zwischenschritte. Klare Anleitungen kann ich aber ausführen. ;-) Nun, was tun? Viele Grüße und allerbesten Dank für jeden Tipp! Thilo ------------------ Jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
