  Grafikprobleme FX 4600 Nvidia Quadro Eingabefenster verschwinden + unsichtbar
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grafikprobleme FX 4600 Nvidia Quadro Eingabefenster verschwinden + unsichtbar (4050 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beobachte seit dem neuaufspielen meines Rechners, dass die Grafik diverse Probleme macht.
Zum einen werden Videos mit einer Art Doppelung wiedergegeben. Zum anderen verschwinden die Befehle des rechtsklicks Kontextmenüs, wenn man nach dem rechtsklick 2 Sekunden wartet, bevor man die Maus bewegt.Leider kann ich kein Sreenshot hiervor machen, da Paint immer sagt, "Fehler beim Lesen der Zwischenablage".
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt, bzw. Probleme?
Eine Umstellung auf OpenGL oder Direct3D brachte auch keine Besserung.
Ich habe die Grafikdatenbank schon aktualisiert, aber mit der neuen von Juli 2007 konnte ich kein Modelfenster mehr öffnen, da die Grafikkarte nicht unterstützt wird. Also die alte Datenbank wieder aktiviert. (HardwareLibrary.xml + HardwareLibraryD3D.xml)
Grafikkarte NVIDIA Quadro FX 4600
Biosversion 60.80.0B.00.06
Treiberversion 6.14.11.6250 vom 13.07.2007
Auflösung 1600x1200 bei 32Bit (Farbqualität, keine Biere     )
ForceWare Release 162
Vielen Dank für euren Rat!
Mit freundlichen Gruessen
    knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662)
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 07. Sep. 2007 editiert.]
knowhow1984
Design Engineer
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
Intel i7-12700H @2,3 GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufliegend-1-21060719.avi.txt
Hier mal ein Video.
Bei mir wirft die Simulation eine Art Schatten in diversen Farben.
Vorher war das Video sauber, ohne diese Fehler abspielbar.
  knowhow1984
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Muster im Fehleraufbau entdeckt.
In einem ipt, Bauteilmodus, im Browser eine Skizze mit der linken Maustaste nur markiert. Dann rechte Maustaste im Modelfenster klicken, nicht über die Befehle streichen, sondern für 2 Sekunden ausserhalb des Kontextmenüs die Maus bewegen. Dann wieder Richtung Kontextmenü bewegen und siehe da, beim überfliegen des Mauszeigers übder das Kontextmenü verschwindet dieses vollständig. Die Befehle tauchen erst wieder auf, wenn man mit der Maus wieder über die Einzelnen befehle fliegt.
Dieser Fehler tritt auch bei der Vergabe von Abhängigkeiten und jeden anderen Eingabefenstern auf.
Es ist, als wenn die Anzeige vergisst, das ein Menü geöffnet worden ist.
  knowhow1984
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knowhow1984:
... Zum anderen verschwinden die Befehle des rechtsklicks Kontextmenüs, wenn man nach dem rechtsklick 2 Sekunden wartet, bevor man die Maus bewegt. ...
Könnte das dieses Problem sein? Ich habe es noch nie selbst gesehen und auch noch keine Idee woran es liegen könnte. Aber es kann wohl unabängig von der IV-Version, der Hardware-Konfiguration und des Grafiktreibers auftreten.
Eine vielleicht merkwürdig klingende Frage: Welche Maus und welcher Maustreiber ist im Einsatz?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Sep. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wie immer solchem komischen grafischen Fehlverhalten:
Spacegemause zentrieren!
Grüße von Harry
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael Puschner
Ja, es scheint das gleiche Problem zu sein.
Es taucht wohl immer in Verbindung mit einer Spacemouse auf. Ich schalte sie mal ab und berichte, was passiert.
Jedenfalls zeigt dieser Screenshot genau unser Problem bei der FX 4500 und 4600.
=== MP/edit === Sehr breites Bild durch Link ersetzt. ===
@Harry G.
Wie funktioniert Spacemouse zentrieren?
In der Suche habe ich nichts gefunden.
Habe die aktuellen Treiber drauf und die Einstellungen überprüft.
Es ist auch soweit alles korrekt kalibriert.
Maustreiber
Microsoft USB IntelliMouse Explorer 4.0
Treiberversion 6.10.155.0 vom 07.11.2006
Spacemouse 3DConnexion
3DXWarePanel
Release Version 3.4.2
Driver Version 6.4.4
Firmware Version 3.18
Device Type SpaceExplorer
        knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 11. Sep. 2007 editiert.]
knowhow1984
Design Engineer
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
64 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grafikfehler tritt auch bei ausgeschalteter und ausgestöpselter Spacemouse auf.
Somit hat sich der Verdacht auf der Spacemouse nicht erhärtet.
Habe auch schon die Überblendeffekte und so in Windows ausgeschaltet.
Ansicht auf klassisch. Aber es tritt nur im Inventor auf.
  knowhow1984
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Spacemaus rücksetzen geht unter Bewegungseinstellungen > Erweitert im Spacemauskontrollfeld. Aber das kann nicht der Grund sein wenn das Problem bei abgestöpselter SM auftritt.
Deinen Grafiktreiber kenne ich nicht. Ist der 9185 nicht für die Karte geeignet? Dann würde ich den mal probieren.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Sep. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... Eine vielleicht merkwürdig klingende Frage: Welche Maus und welcher Maustreiber ist im Einsatz?
... Microsoft USB IntelliMouse Explorer 4.0
Treiberversion 6.10.155.0 vom 07.11.2006 ...
Da es die Spacemouse ja nicht ist (die Effekte sehen auch anders aus) würde ich mal den IntelliMouse-Treiber deinstallieren und es mit dem Standardtreiber versuchen. Roland kämpft ja auch mit diesem Problem und zwar IMHO seit er einen IntelliMouse-Treiber benutzt.
@Roland: Hast du diesbezüglch schon etwas neues herausgefunden?
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Sep. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
...herausgefunden?
Nein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017056.shtml#000027
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum thema maustreiber http://www.inventor-certified.com/graphics/
unter "Punkt 2 ALERT: Defect Number 964180" steht es geschrieben.
  knowhow1984
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Sep. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
... und, ist der Fehler jetzt weg?
Michael Puschner
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es liegt definitiv am maustreiber.
wollten es montag nochmal einen tag ausprobieren. bis jetzt hat es am freitag keine grafikfehler mehr gegeben.
leider kann man mit dem alten maustreiber die tasten nicht mehr programmieren.    das heißt man hat dann nur noch eine 3-tasten-maus.
obwohl man eine explorer 4 maus mit 5 tasten hat.
  knowhow1984
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Sep. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knowhow
der Intellipoint 5.4 kennt die Einstellungen für 5 Tasten. Dieser sollte auch obiges Problem nicht kennen.
Grüße Stefan
vnull
Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von vnull an!   Senden Sie eine Private Message an vnull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vnull
Inventor 2010,Inventor 2011
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den selben Fehler im Inventor 2008.Ich kann nur bestätigen:
Nach der Deinstallation des Maustreibers(Intellipoint) tritt der
Fehler nicht mehr auf.
Sven
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit folgenden Kombinationen gibt es keine Probleme mehr (s. Bilder):
Maustreiber
5.40.633.0 vom 10.06.2005
3DConnexion Treiber
6.3.3
GK Quadro FX 4600 Treiber
6.14.11.6250 vom 1.07.2007
Vielen Dank für eure Hilfe, war mal wieder Klasse von euch!
    knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 27. Sep. 2007 editiert.]
