 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächenzeichen (4675 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja, der letzte in CAD.DE zu findende Thrad über Oberfächenzeichen ist ja schon uralt, Zeit also für einen neuen. ;-) moinmoin welches Zeichen nimmt man, wenn Laserschneiden zugelassen ist? Man findet nicht viel zum Thema im WWW. Ob das was man findet richtig ist, weiß ich nicht. Z.B. der offene Haken mit horizontaler Linie oben rechts dran und über der Linie der Text "Laser" ? Der offene Haken als allgemeines Symbol kann doch eigentlich nicht richtig sein, oder? Oder wird der genommen, weil die anderen zwei noch falscher sind? Danke für Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Hallo HBo, ich würde den offenen Haken mit dem Kreis nehmen und in Klammern (gelasert) oder (lasergeschnitten) dazuschreiben. Dann sollte eigentlich alles klar sein. ------------------ Theorie ist Marx  Praxis ist Murks  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Die Norm (DIN EN ISO 1302) sagt ja ausdrücklich das es ein Zeichen gibt was bedeutet: Sinbild zum Eintrag einer besonderen Oberflächen angabe. Somit ist das also schon mal nicht gegn die Norm. Ein Zeichen explizit für Laserschnitt ist mir noch nie untergekommen. (Aber ich bin nicht die Norm.) ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Doch Tabellenbuch unter Rauheit von Oberflächen und Oberflächenangaben, gibt es Ra/Rz Werte die Du für Laserbearbeitung verwenden kannst. Das offene Symbol sagt ja das es eine Spanlose Bearbeitung ist lt. TB: Bearbeitung kann belibig erfolgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Doch Tabellenbuch unter Rauheit von Oberflächen und Oberflächenangaben, gibt es Ra/Rz Werte die Du für Laserbearbeitung verwenden kannst. Das offene Symbol sagt ja das es eine Spanlose Bearbeitung ist lt. TB: Bearbeitung kann belibig erfolgen
DAS IST FALSCH! Offenes Symbol sagt: Oberfläche die behandelt wird. Und selbst abbeißen ist behandeln. Kreis im offenen Symbol sagt oberfläche ohne Materialabtrennung hezustellen. Geschlossenes Dreieck als Symbol sagt muß materialabtrennend behandelt werden. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: DAS IST FALSCH!Offenes Symbol sagt: Oberfläche die behandelt wird. Und selbst abbeißen ist behandeln. Kreis im offenen Symbol sagt oberfläche ohne Materialabtrennung hezustellen. :) Geschlossenes Dreieck als Symbol sagt muß materialabtrennend behandelt werden. ;)
Abbeißen wäre aber "Materialabtrennend" Ist es nicht genauer mit "spanabhebender Materialabtrennung" bezeichnet? Sonst müsste nämlich Laserschneiden = Abbeißen behandelt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Abbeißen wäre aber "Materialabtrennend" Ist es nicht genauer mit "spanabhebender Materialabtrennung" bezeichnet?Sonst müsste nämlich Laserschneiden = Abbeißen behandelt werden.
Kommt auf die Bisstiefe an.
Aber Laserschneiden ist kein Spahnabheben sondern abschmelzen. ------------------ Grüße Fritz
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 14. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Zitat: DAS IST FALSCH!Offenes Symbol sagt: Oberfläche die behandelt wird. Und selbst abbeißen ist behandeln. Kreis im offenen Symbol sagt oberfläche ohne Materialabtrennung hezustellen. Geschlossenes Dreieck als Symbol sagt muß materialabtrennend behandelt werden.
Kenne Dein TB nicht, meins: Ausgabe 43.Auflage 2005 Seite 99 besagt bei offenen Symbol Wort wörtlich: -Bearbeitung kann belibig erfolgen Symbol mit Kreis -materialabtragende Bearbeitung nicht zulässig Symbol geschlossen -Bearbeitung materialabtragend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Du schreibst es selbst: Bearbeitung kann belibig erfolgen Das ist doch nicht zwingend spahnlos. Mehr sag ich doch auch nicht. Und der lasern ist keine spahnende Bearbeitung! ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Hallo Fritz da gab es einen Selbstläufer, da Du oben gesagt hast das meine Aussage Falsch wäre. Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Little_Devil: Doch Tabellenbuch unter Rauheit von Oberflächen und Oberflächenangaben, gibt es Ra/Rz Werte die Du für Laserbearbeitung verwenden kannst. Das offene Symbol sagt ja das es eine Spanlose Bearbeitung ist lt. TB: Bearbeitung kann belibig erfolgen --------------------------------------------------------------------------------DAS IST FALSCH! Offenes Symbol sagt: Oberfläche die behandelt wird. Und selbst abbeißen ist behandeln. Kreis im offenen Symbol sagt oberfläche ohne Materialabtrennung hezustellen. Geschlossenes Dreieck als Symbol sagt muß materialabtrennend behandelt werden. ------------------ Grüße Fritz
D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Kann ja mal vorkommen. Aber der Frager Fragt nicht mehr - ergo - wir haben im geholfen, und das ist die Hauptsache. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Kann ja mal vorkommen.Aber der Frager Fragt nicht mehr - ergo - wir haben im geholfen, und das ist die Hauptsache. :D
Stimmt. Wenn es hiermit abgeschlossen ist, sage ich: "Danke an alle Mitwirkenden" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: na ja, der letzte in CAD.DE zu findende Thrad über Oberfächenzeichen ...
Auf CAD.de oder im IV-Forum? Ich kann nämlich in diesem explosionsartig gewachsenen Thread nichts finden, das speziell mit IV zu tun hat. Und Anwender anderer CAD-Systeme haben vielleicht auch Interesse an diesem Thema. Daher verschiebe ich den Thread in das zuständige Forum Zeichnungs - Praxis. Hier geht es dann weiter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
