  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenzeichen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächenzeichen (13347 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja, der letzte in CAD.DE zu findende Thrad über Oberfächenzeichen ist ja schon uralt, Zeit also für einen neuen. ;-)
moinmoin
welches Zeichen nimmt man, wenn Laserschneiden zugelassen ist?
Man findet nicht viel zum Thema im WWW. Ob das was man findet richtig ist, weiß ich nicht. Z.B. der offene Haken mit horizontaler Linie oben rechts dran und über der Linie der Text "Laser" ?
Der offene Haken als allgemeines Symbol kann doch eigentlich nicht richtig sein, oder?
Oder wird der genommen, weil die anderen zwei noch falscher sind?
Danke für Infos.
HaPeBe
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HaPeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPeBe
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HBo,
ich würde den offenen Haken mit dem Kreis nehmen und in Klammern
(gelasert) oder (lasergeschnitten) dazuschreiben.
Dann sollte eigentlich alles klar sein.
Theorie ist Marx
Praxis ist Murks
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ich mach das so
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
HBo
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Der Zeichner:
Moin, moin,
ich mach das so
Danke mal soweit.
kann man jetzt nach 2 Antworten schon sagen, dass es keine Vorgabe in der Norm gibt?
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Norm (DIN EN ISO 1302) sagt ja ausdrücklich das es ein Zeichen gibt was bedeutet:
Sinbild zum Eintrag einer besonderen Oberflächen angabe.
Somit ist das also schon mal nicht gegn die Norm.
Ein Zeichen explizit für Laserschnitt ist mir noch nie untergekommen. (Aber ich bin nicht die Norm.)
Grüße    Fritz
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Tabellenbuch unter Rauheit von Oberflächen und Oberflächenangaben, gibt es Ra/Rz Werte die Du für Laserbearbeitung verwenden kannst. Das offene Symbol sagt ja das es eine Spanlose Bearbeitung ist lt. TB: Bearbeitung kann belibig erfolgen
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
DAS IST FALSCH!
Offenes Symbol sagt: Oberfläche die behandelt wird. Und selbst abbeißen ist behandeln.
Kreis im offenen Symbol sagt oberfläche ohne Materialabtrennung hezustellen.
Geschlossenes Dreieck als Symbol sagt muß materialabtrennend behandelt werden.
Grüße    Fritz
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 14. Jan. 2009 editiert.]
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, vertan.
[Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 14. Jan. 2009 editiert.]
HBo
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  DAS IST FALSCH!Offenes Symbol sagt: Oberfläche die behandelt wird. Und selbst abbeißen ist behandeln.
Kreis im offenen Symbol sagt oberfläche ohne Materialabtrennung hezustellen.  :)
Geschlossenes Dreieck als Symbol sagt muß materialabtrennend behandelt werden. ;)
Abbeißen wäre aber "Materialabtrennend"
Ist es nicht genauer mit "spanabhebender Materialabtrennung" bezeichnet?
Sonst müsste nämlich Laserschneiden = Abbeißen behandelt werden.
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
   Kommt auf die Bisstiefe an.
Aber Laserschneiden ist kein Spahnabheben sondern abschmelzen.
Grüße    Fritz
Little_Devil
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS IST FALSCH!
Kenne Dein TB nicht, meins: Ausgabe  43.Auflage 2005 Seite 99 besagt bei offenen Symbol Wort wörtlich:
-Bearbeitung kann belibig erfolgen
Symbol mit Kreis
-materialabtragende Bearbeitung nicht zulässig
Symbol geschlossen
-Bearbeitung materialabtragend
HBo
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, zu alt (?)
Der Zeichner
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst es selbst: Bearbeitung kann belibig erfolgen
Das ist doch nicht zwingend spahnlos. Mehr sag ich doch auch nicht.
Und der lasern ist keine spahnende Bearbeitung!
Grüße    Fritz
Little_Devil
IV 2019 Voult Basic
WIN10 Pro for Workstation
Radeon (TM) Pro WX 5100 Graphics / Treiber 23.20.15018.16
Dell Precision 5820 Tower
Dell Intel(R) Xeron(R)W-2135 CPU @ 3,70GHz, 6 Kerne, 6 logische Prozessoren
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz da gab es einen Selbstläufer, da Du oben gesagt hast das meine Aussage Falsch wäre.
DAS IST FALSCH!
Grüße    Fritz
D
Der Zeichner
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ja mal vorkommen.
Aber der Frager Fragt nicht mehr - ergo - wir haben im geholfen, und das ist die Hauptsache.
Grüße    Fritz
HBo
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber der Frager Fragt nicht mehr - ergo - wir haben im geholfen, und das ist die Hauptsache. :D
Stimmt. Wenn es hiermit abgeschlossen ist,
sage ich: "Danke an alle Mitwirkenden"
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, der letzte in CAD.DE zu findende Thrad über Oberfächenzeichen ...
Auf CAD.de oder im IV-Forum?
Ich kann nämlich in diesem explosionsartig gewachsenen Thread nichts finden, das speziell mit IV zu tun hat. Und Anwender anderer CAD-Systeme haben vielleicht auch Interesse an diesem Thema.
Daher verschiebe ich den Thread in das zuständige Forum Zeichnungs - Praxis.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
HBo
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
danke, dieses Forum hatte ich vor dem Start auch gesucht, aber nicht gefunden.
Ist ja da wo es zu finden ist, kaum aufzuspüren.
"Zeichnungspraxis" hat NICHT NUR etwas mit "Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau" zu tun.
Wenn dann nicht auffällt, dass die Unterthemen NICHT nach Aphabet sortiert sind, sucht man das "Z" immer am Ende der Liste, und wird es hier niemals finden.
Ich meine, die schlechte Findbarkeit spiegelt sich auch in Nutzer-Anzahl und -Frequenz wieder.
Was Dringendes ist hier nicht sehr gut untergebracht.
Vielleicht ändert sich das, wenn man öfter mal Treads aus dem IV-Forum hierher verschiebt? ;-)
[Diese Nachricht wurde von HBo am 15. Jan. 2009 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein besonders wirksames Zaubermittel sowohl im IE, als auch im Firefox lautet:
Strg F "Zeichnung"
Angewendet auf der Auflistung aller Unterforen von CAD.De funktioniert der HokusPokus auch bei ganz jungen Zauberlehrlingen.
HBo
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Strg F "Zeichnung"
Angewendet auf der Auflistung aller Unterforen von CAD.De funktioniert der HokusPokus auch bei ganz jungen Zauberlehrlingen. ;)
ja, ja Herr Lehrer ;-)
Man muss das "Zauberwort" aber auch parat haben.
