  IDW als DWG speichern
Autor Thema:  IDW als DWG speichern (1287 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Zuerst möchte ich Euch ein gutes Neues Jahr wünschen!
Ich habe wieder eine Frage.
Ich möchte ein IDW als DWG speichern. Prinzipiell kein Problem aber ich möchte eine AutoCAD-DWG mit bestimmten Einstellungen abspeichern.
Ich kann mich daran erinnern dass es schon mal funktioniert hat dass man beim Abspeichern als AutoCAD-DWG das Feld "Optionen" aktiv war und man dann bestimmte Einstellungen vornehmen konnte. Wir haben diese Einstellungen dann auch in einer Datei abgespeichert um immer diesselben Einstellungen verwenden zu können.
Nun wollte ich wieder eine IDW als DWG abspeichern aber irgendwie wird das "Optionsfeld" nicht mehr aktiv.
Weiß jemand an was das liegen kann?
Was mache ich falsch?
Schöne Grüße
PS: Zur Info. Ich habe kurz vor Weihnachten einen neuen PC erhalten und das System wurde komplett neu aufgesetzt. Hatte zuvor auch noch IV 11 und AutoCAD 2007 installiert obwohl ich das nicht mehr benutzt habe. Kann es evtl. daran liegen?
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei mögliche Ursachen dafür, dass die Optionen-Schaltfläche inaktiv ist:
  • "Speichern unter" statt "Kopie speichern unter" verwendet
  • bei "Kopie speichern unter" als Dateityp "Inventor Zeichnungsdateien" statt "AutoCAD-Zeichnungen" verwendet
    Richtig ist also "Kopie speichern unter" mit Dateityp "AutoCAD-Zeichnungen".
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
    The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
  • Aesop
    CAD-Trainer & Supporter
    Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
    AI 7-2010
    Vault Manufacturing ;(
    DualCore 1.8GHz
    4GB RAM
    erstellt am: 14. Jan. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Nimm "Kopie speichern unter" statt "Speichern unter".... es kann auch sein, daß der Options-Dialog automatisch nach dem "Speichern" drücken aufploppt.
    Sebastian
    CAD_Sigi
    erstellt am: 14. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Michael!
    Danke für die Antwort!
    Ich habe es nochmal versucht. Aber genau das ist das Problem was ich habe.
    Das Optionsfeld wird weder aktiv bei
    "Kopie speichern unter", noch bei "AutoCAD-Zeichnungen (*.dwg).
    Schöne Grüße
    CAD-Sigi
    Hermann Maier
    Sehen Sie sich das Profil von Hermann Maier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann Maier
    Inventor 2008
    Autocad 2008
    erstellt am: 16. Jan. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Servus!
    Hab gerade einen Eintrag zu Deinem Problem gefunden!
    Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019326.shtml
    Schöne Grüße
    Hermann
    Schöne Grüße,
    Hermann
    CAD_Sigi
    erstellt am: 16. Jan. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Guten Morgen!
    Vielen Dank für den Link!
    Das könnte die Lösung sein. Dem werde ich mal nachgehen.
    Schöne Grüße
    CAD-Sigi
    BigA
    Maschinenbau-Ing.
    Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
    Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
    erstellt am: 16. Jan. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo CAD_Sigi
    Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich das Problem auch schon mal hatte.
    Soweit ich mich erinnere, lag das an den Rechten.
    Ich musste meine User zu Power-Usern machen und dann ging das Menue wieder auf.
    Gruß Alex
