 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: IV 2008, Probleme beim DWG-erzeugen (1828 mal gelesen)
LeiStyle Mitglied Zeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem im IV2008: Ich kann keine .dwg für Mechanical aus der IV2008 .idw mehr erzeugen. Wenn ich meine idw erzeugt habe, gehe ich so vor: Bei "Kopie speichern unter" wurde doch sonst immer "ACAD-.dwg" angeboten. Oder!? Nun nur noch "Inventor-.idw" und "Inventor-.dwg", ".dwf" bringt genauso wenig. Lief was bei der Instalation schief? Gruß Chris
------------------ www.LeiStyle.com www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen
Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Warum verwendest du denn nicht von vorn herein die Standartvorlage ".dwg" für deine Zeichnungserstellung? Genau für solche Anwendungen wurde doch diese Möglichkeit bei der 2008er eingeräumt... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Mh, ich bin jetzt davon ausgegangen das man die ".dwg" Standartvorlage aus dem IV ohne nochmal abspeichern zu müssen im MD öffnen kann. Ansonsten würde dieses Format ja keinen wirklichen Vorteil bringen... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Mahlzeit, also Normalerweise sollte unter Datei -> Kopie Speichern unter auch als AutoCAD DWG stehen, da dann auf Optionen klicken und Mechnaical 2007 als Speicherformat auswählen. siehe Anhang MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Zitat: Ich kann keine .dwg für Mechanical aus der IV2008 .idw mehr erzeugen.
Genau das Problem hatte ich auch! Hast Du zufällig noch andere Arbeitsplätze, wo Du dich anmelden kannst? Bei mir lag das Problem am Rechner!!! Sitze jetzt an einem anderen Platz und hier haut´s auch über meinen Login hin ! Etwas merkwürdig, funtioniert aber... An einem anderen Platz wirst Du dann auch wieder die Möglichkeit haben Zeichnungen direkt als ACad.DWG zu speichern, warum auch immer! Hab das Gefühl, dass seitdem ich ein spezielles Update installiert habe IV nicht mehr richtig läuft...Welches? k.A. Wie gesagt, das gleiche Problem!!! Nur IV.dwg und IV.idw anwählbar, ach ja und dwf und so, aber ja uninteressant... [Diese Nachricht wurde von joeki am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
 Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 03. Mai. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Du scheinst folgendes Problem zu haben: Es gibt nur noch ein schicke Bild im Papierbereich, womit eigentlich keiner mehr was anfangen kann. Die Datei muss neuerdings exportiert werden. (Datei=>exportieren) Hier findest du auch die bekannten Optionen wie Layeranpassung, Versionsanpassung, Zippen Ja,Nein; dxf export und so weiter. Warum die idw als dwg in der Form exportiert werden, kann Ich auch nicht nachvollziehen. Dient vielleicht zum schnelleren öffnen unter ACAD. Macdraw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Problem gelöst!!! Nachdem heute ein MA unseres Softwarehauses da war läuft jetzt wieder Alles. Das Problem ist sehr schwer zu lokalisieren, hängt aber auf jeden Fall mit den Rechten zusammen. An welchem Punkt die Rechte, z.B. für den .DWG- Translator, verloren gegangen sind ist unklar. Wo genau diese wieder hergestellt werden können ebenso... Die "Holzhammer" Lösung, die jetzt eingestellt wurde, ist die, dass einfach volle Zugriffsrechte auf gewisse Registry- Einträge vergeben wurden. Sowohl der Import und Export von DWG´s läuft wieder, ebenso Inhaltscenter, Schraubengenerator usw. Warum auf einmal die Rechte verlorengegangen sind ist nicht bekannt, auch nicht welcher Eintrag genau verantwortlich war. Der MA des Softwarehauses hat einfach eine Obergruppe "freigeschaltet", so dass ich theoretisch mit einem Admin gleichgestellt bin, allerdings nur auf IV- Ebene, nicht für´s ganze System. Falls also jemand wieder einmal Probleme mit DWG´s hat oder eine Funktion nicht mehr da ist (Inhaltscenter z.B.), dann liegt´s vermutlich daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
 Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiStyle
Hallo Leute! Ich habe auch das Problem dass ich keine DWGs mehr erzeugen kann weil sich das Optionsfeld nicht öffnen lässt. (s. Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021586.shtml )
@joeki Kannst Du Dich noch dran erinnern welche Einstellungen genau in der Registry geändert wurden? Oder könntest Du evtl. Deinen MA des Softwarehauses noch mal fragen? - Du hast zwar geschrieben dass nicht genau bekannt ist wo das Problem lag aber die Registry-Einträge würden uns schon mal interessieren. Eine "komplette Freischaltung" von diversen Obergruppen wird von unserer IT-Abteilung, aufgrund Sicherheit, nicht gestattet. (Das ist eben das Problem in einem Großbetrieb in dem nicht nur CAD-Anwender am System hängen ) Wir haben ein riesiges Problem und "stellen" nun schon seit Wochen an dem System herum. Auch unsere IT-Abteilung hat leider noch keine Lösung für das Problem gefunden. Danke und schöne Grüße
------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
