| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: aus Baugruppe ein Volumenkörper (1521 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2009 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie erstelle ich aus einer Baugruppe ein Volumenkörper, damit ich nur eine ipt habe? Es geht mir hier nicht um abgeleitete Komponente. Ich glaube, man muss zunächst die Baugruppe als stp abspeichern und dann irgendwie so konvertieren, dass nur eine ipt entsteht. Ich habe schon probiertund es funtioniert bei mir nicht. Kann mir jemand von Euch den richtigen Weg beschreiben? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 02:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube, ihr hat meine Frage nicht verstanden oder ich habe euch nicht verstanden. Ich hänge jetzt ein Bild an. Ich möchte so eine ipt haben wie auf dem Bild. Das ist eine Baugruppe, links im Fenster gibt es nur Eintrag Basis. Und meine Frage war, wie erzeuge ich so eine Datei aus einer Baugruppe. Dieses Teil, was auf dem Bild dargestellt ist, wurde aus einer stp- Datei importiert. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Wir haben schon verstanden, das Du einen dummen Klotz haben möchtest.... AK und Verbindung kappen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Wennstes richtig machst, dann schon Nochmal: - AK-IPT erstellen von Ausgangs-Baugruppe - In der AK-IPT Rechtsklick im Browser auf die Ausgangs-IAM -> Verknüpfung mit Basiskomponente lösen - Nun die AK-IPT als STEP speichern - Diese STEP-Datei wieder öffnen Danach ist nur noch ein Basis-Teil vorhanden. (Wenn's dumm läuft mit dem STEP-Export, vielleicht auch ein Compound) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du bei dir das getestet? Ich habe genauso gemacht, wie du es beschrieben hast und das Ergebnis kannst du im Bild sehen. Er hat mr die Baugruppe in die Teile zerlegt ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Funzt einwandfrei ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt funzt auch bei mir Wisst ihr, woran das ganze Probblem lag? Ich habe immer die AK im stp- Format und nicht step- Format abgespeichert. Wenn du jetzt meine AK im stp- Format abspeicherst, dann beim Öffnen der stp- Datei wird eine Baugruppe erstellt und nicht eine ipt. Vielen Dank für Mithilfe!!! ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ohne es direkt geprüft zu haben, erwarte ich keinen Unterschied. Egal, ob Endung STE, STP oder STEP. Ich benutze normalerweise die Endung STP. Aber zeig mal Deine STEP-Datei, die mehrere Teile ergibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Schone Deine Zähne. Die Kasse zahlt heutzutage sehr schlecht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ohne es direkt geprüft zu haben, erwarte ich keinen Unterschied. Egal, ob Endung STE, STP oder STEP. Ich benutze normalerweise die Endung STP.
moinmoin ich verstehe nur Bahnhof. Gibt die Software nicht normalerweise die DateiErweiterung vor?
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, aber einige Progs können auch noch abgeschnittene AKs und dann als Step exportiert, wieder die Einzelteile herzaubern. Das einzige Tool welche das verhindert, war IShell oder Skrinki. Bitte korrigiert mich. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von freierfall: Bitte korrigiert mich.
Keine Korrektur erforderlich, nur eine Ergänzung. Wenn eine Step aus einer Einzelteildatei, egal in welchem CAD, erstellt wurde, kann daraus beim Import eine Baugruppe entstehen. Bedingungen:
- es müssen abgetrennte Volumina in der Datei vorhanden sein (kommt bei einer abgeleiteten Komponente aus einer BG manchmal vor )
- und die importierende Software muß das zerteilen können (Inventor kann das seit vielen Versionen; seit IV8 auch konfigurierbar, ob ja oder nein)
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... die importierende Software
Vielleicht auch noch Folgendes: Wenn man mit Inventor ein stp "öffnet", bekommt man keinesweg dieses stp zu sehen, sondern zuerst wird ein neues ipt angelegt (wobei z.B. auch noch die tollsten Sachen aus der Norm.ipt einfließen können), dann wird das stp dahinein importiert, je nach Einstellung so oder so, und zu sehen gibt es dann schließlich nur das dieserart entstandene ipt. Um wirklich zu wissen, was in einem stp drin ist, sollte man einen step-Viewer verwenden. Die gibt es im www for free. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
