  Baugruppe im stp- Format abspeichern
Autor Thema:  Baugruppe im stp- Format abspeichern (2759 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Baugruppe im stp- Format so abspeichern, dass es nur eine ipt- Datei entsteht, wenn ich die stp- Datei einlese. Wenn ein Kunde eine stp- Datei bekommt und diese öffnet und abspeichern will, sollen keine Unterteile dabei entstehen.
Wie mache ich das?
Kristof
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
neues Bauteil -> Abgeleitete Komponente der Baugruppe
Bauteil als Step exportieren
Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal lesen.
Dann fällt das Wort IShell und dies ist hier zu finden. Dieses schöne Tool erzeugt eine Hülle von der BG.
Ansonsten einfach die BG in eine BT ableiten.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du damit?
Bauteil als stp abspeichern oder exportieren?
Ich finde keine Funktion "Exportieren"
Kristof
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
was meinst du damit? ...
Aus der IV-Hilfe (Suchbegriff "exportieren"):
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich gemacht. Beim Enlesen der stp- Datei wird die Baugruppe wieder in einzelteile zerplittert
Kristof
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
weist du wie man eine abgeleitete Komponente erstellt?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael Puschner
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich  weiss ich wie man abgeleitete Komponente erstellt.
wenn ich abeer das Bauteil im stp- Format abspeichere und der Kunde liest die Datei ein und will dann Datei abspeichern, bekommt er die Bauteile auch aus der stp- Datei
Kristof
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann es nun leider nicht testen. Aber wenn er die Elemente hinter AK exportiert ist das nicht richtig. Passiert das auch wenn die Verknüpfung löst?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn ich abeer das Bauteil im stp- Format abspeichere und der Kunde liest die Datei ein und will dann Datei abspeichern, bekommt er die Bauteile auch aus der stp- Datei
Das kann dann passieren, wenn der Kunde in der Lage ist, ein Mehrkörperbauteil als Baugruppe zu importieren. Das kann man verhindern, indem man dafür sorgt, dass nur noch ein zusammenhängendes Volumen existiert:
  • Abgeleitete Komponente der Baugruppe erstellen
    --- dabei unnötige Bauteile ausschließen
    --- alle anderen Bauteile als Vereinignug
  • durch weiter Elemente (Extrusion, Drehung, Fläche löschen ...)
    --- überflüssige Geometrie entfernen
    --- losgelöste Volumina löschen oder mit dem Rest verbinden
  • STEP exportieren
    Eine STEP-Datei aus einem Bauteil mit nur einem Volumenkörper wir beim Importieren keine Baugruppe mehr.
    Michael Puschner
  • Anzeige.:
