 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2009 Anzeigeprobleme (2695 mal gelesen)
magefix Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 29.12.2008 Inventor 2014
erstellt am: 29. Dez. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Laptop (Betriebssystem Vista ) Inventor 2009 installiert. Soweit funktioniert alles, bis auf die Bemaßungsanzeige in der Skizzierebene. Die Bemaßung wird vollzogen jedoch wird das Maß zwischen den Maßlinien nicht angezeigt. Wenn ich die Bemaßung vergrößere habe ich nur Schatten als Anzeige. Vielleicht hat sonst noch oder kennt jemand das Problem. Ansonsten wünsch ich euch allen noch einen guten Rutsch Viele Grüße magefix
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Dez. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Hallo und willkommen hier bei uns! Mit guter Wahrscheinlichkeit ist das ein Grafik(-treiber) Problem. Welche Grafikkarte ist es denn? Ist sie zertifiziert? Schon mal andere Treiber probiert? Im IV, unter Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwarebeschleunigung oder OpenGL umgeschaltet? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Dez. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Dez. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Hi nightsta1k3r war auch bei ATI immer ganz skeptisch ............ aber habe nun ein neues (privates) Notebook und muss sagen gar nich so schlecht. BG 9212 Teile drehen geht und eine IDW auch Hier die Daten Vista 64 IV 2009 (64) und IV 200x (64) Systemhersteller TOSHIBA Systemmodell Satellite P300D Systemtyp x64-basierter PC Prozessor AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80, 2100 MHz, 2 Kern(e), 2 logische(r) Prozessor(en) Installierter physikalischer Speicher (RAM) 8,00 GB [Anzeige] Element Wert Name ATI MOBILITY RADEON HD 3650 Adapter-RAM 512,00 MB (536.870.912 Bytes) Auflösung 1440 x 900 x 60 Hz Bits/Pixel 32
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
erstellt am: 30. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sag mal, ich bin ja ganz baff so schnell schon Antwort. Ihr habt ja alle Recht es ist ne ATI Radeon Und zwar die Mobility Radeon HD 3470 Ich bin so schlecht im bluffen das ihr das alle gleich gewußßt habt Also ich habe auch dieses Toschiba Sattelit P300D allerdings nur mit 4GB Speicher und der Systemtyp ist ACPI x 86-basiert PC "STICH" Den Open GL den findet man beim 2009er wirklich nicht nach dem hab ich auch schon geschaut. So Jungs jetzt seid ihr wieder dran: Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Zitat: Original erstellt von magefix: ...So Jungs jetzt seid ihr wieder dran: ...
Irrtum! Jetzt bist erst recht Du dran. Nachdem Grafikprobleme derartig häufig sind, hat Autodesk den Lösungansatz sogar an prominenter Stelle im Menü des IV integriert. Du brauchst also nur noch erraten wo (Hinweis: Vielleicht unter "Hilfe"?), auf den passenden Knopf drücken (Hinweis: Vielleicht "Grafiktreiber"?) und dann schaust mal weiter. Günstig, wenn während dieser Aktivität der Laptop am Internet hängt. Dann kannst Du nämlich nicht nur die Grafiktreiber- und Kompatibilitätsliste bei Autodesk durchstöbern, sondern auch dem von Michael gegebenen Hinweis, und, stutzig geworden, gleich mal anhand der Forensuche weiteren gefundenen Links folgen und die darin gegebenen Tips ausprobieren. Also: Auf, es gibt genug zu tun, für DICH! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UIUIUIHH ihr fordert mich aber ganz schön. Das ist ja sogar richtig spannend, Hab jetzt alles befolgt kann meine Karte aber nicht in der Autodesk Liste finden. Bedeutet das für mich das diese Karte nicht von Autodesk unterstützt wird? Und der Hinweis von Michael habe ich auch probiert, aber leider auch hier kein Erfolg. Tja ich bin nach wie vor ratlos. Ob jetzt wohl meine Karriere als angehender Konstrukteur scheitert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Schon mal andere Treiber probiert? Im IV, unter Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwarebeschleunigung ... umgeschaltet?
Wenn Du so schnell aufgibst wirst Du mit CAD nie glücklich werden, fürchte ich <G> Und ja, es gibt Computer die aufgrund ungeeigneter Hardware nicht für IV geeignet sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Hallo, Interessant ist auch das deine Karte selbst auf der ATI AMD Seite keine Treiber angeboten wird. Es scheint ja, dass ATIs Catalyst WHQL zertifiziert sind. Das ist auch die Grundlage für Autodesk. Ich selber aber das ist schon lange her, habe immer Probleme im privaten Bereich mit den Radeons. Vermutlich ist die Kiste einfach nicht IV tauglich. Aber vielleicht kannst du unter Anwendungsoptionen / Anzeige und dort auf Software setzen oder die anderen Sachen mal durch testen und sagen was geht und was nicht. Hast du denn auch die neuste Grafikdatenbank drauf? Auf der selben Seite von Autodesk welche die Treiberzertifizierung beinhaltet. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute ich sag euch ich habe nicht aufgegeben. Und es hat sich gelohnt. Ich habs geschafft, es funktioniert. Und ihr habt wieder einmal einen Menschen glücklich gemacht. Ich bin begeistert, Wie gut und schnell dieses Forum funktioniert. Danke nochmal
erstellt am: 30. Dez. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Und was hast Du jetzt genau von was nach was umgestellt? Eventuell ein screenshot der funktionierenden Einstellungen in den Anwendungsoptionen? Nur so als Frage für die Nachwelt  , falls später mal wer mit der Forensuche über diesen Thread stolpert ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also von der Direct3D 10Grafikhardware die empfohlen wird für Vista auf Direct3D also die zweite Option. Danach die Angaben übernehmen. Und ein Programm Neustart. Und dann funktionierte es und wir können beruhigt ins neue Jahr übergehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Dez. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magefix
Ich habe hier auch einen Rechner, der unter IV2009 Probleme mit D3D10 macht (Vista 64 SP1). Allerdings ist´s eine Quadro FX3700m  (Ist anscheinend auch nicht für IV geeignet, da noch nicht von Adsk zertifiziert  ). Probleme: Abstürze des Grafiktreibers, auch nach Austausch der Grafikkarte und richtiger Platzierung der ab Werk falsch gesteckten RAM-Riegel  durch den Servicetechniker. Es gibt allerdings einen Hinweis auf ein Update / Patch für DX10 vom November. Vielleicht läuft´s dann ja besser... Hatte noch keine Möglichkeit den zu testen. Auf jeden Fall lief auf einem anderen, baugleichen Rechner nach diesem DX10-Patch IV2009 SP0 einwandfrei. Ich mußte erst das SP1 für IV2009 aufspielen, um die DIVA überhaupt zum Laufen zu bekommen. Auf jeden Fall solltest Du SP1 für die DIVA aufspielen und evtl. mal das DX10 Update probieren. Auch hier der Effekt, das der Rechner unter DX9 wesentlich stabiler und runder läuft. Auf jeden Fall habe ich bisher nach dem Besuch des Servicetechnikers keine Probleme unter DX9 mehr festgestellt, wohl aber unter DX10. Ich muß allerdings auch sagen, das ich bisher wegen der Instabilitäten recht wenig mit der Kiste gearbeitet habe. (Zu wenig, wenn ich mir den Preis ansehe ) HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
