  Anzeigendarstellung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigendarstellung (1375 mal gelesen)
gst1984
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gst1984 an!   Senden Sie eine Private Message an gst1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gst1984
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin angehender Kunststofftechniker, und haben jetzt angefangen mit Cad (inventor 2009).
Bei mir herscht folgendes Proplem.
1. Beim View Cube rechts oben, werden die Ansichten verspiegelt dargestellt.
2. Bei der Bemaßung sind keine Maße zu erkennen, wenn ich dann weiter ran zoome nur seltsame Zeichen.
. Habe Inventor auch nocheinmal de- und wiedr instaliert, aber selbes Problem.
Kann mir dan jemand weiter helfen???? Bitte, bitte
Mein System: Fujitsu Siemens 2,4GHz, 2400 Arbeitsspeicher, ATI Radeon 2400 256MB 450 MHz
Danke schon einmal im vorraus!!!
Mfg Gerhard
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gst1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard!
Original erstellt von gst1984:
... ATI Radeon 2400 ...
Informationen zur Radeon 2400.
Möglicherweise hilft das Umschalten in Extras/Anwendungsoptionen/Hardware auf Direct3D.
lg
Tom
gst1984
Techniker
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!!
Hab deinen Rat befolgt und habe dieses umgestellt und siehe da es geht!!!!
Ist zwar ein bisschen langsamer geworden, aner damit kann ich leben!!!!
Danke nochmal!!!
Super Forum und natürlich super User!!!!!!!!
Gerhard
