Thema: Zeichnungstext erscheint nicht (1933 mal gelesen)
Thorben W. Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.09.2008
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem Zeichnungstext zu erstellen. Ich bekomme zwar diesen Dialogkasten auf, in den man den Text hineinschreiben kann, aber wenn ich den Text auf die zeichnung übernehmen will (den Dialogkasten also mit ok bestätige), erscheint nichts. Fehlt hier eventuell ein Update, oder begehe ich da einen Fehler? Danke und Gruß, Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Hallo Thorben, frag mal die Forensuche nach deinem Problem an, das kam schon so oft das Thema. Was hast du denn für eine Inventor Version? Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS  www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grade nachgesehen: "Service Pack des Produkts: 0" hatte eigentlich gedacht, dass ich alle Sps drauf hätte... Ich mach mich mal ans installieren! Danke an alle!!! (Könnte allerdings sein, dass ich mich gleich nochmal melden muss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
Zitat: Original erstellt von Thorben W.: Funktioniert nur leider immer noch nicht...
Sowas kenne ich bisher nur von verbogenen IV10-Installationen. Da hilft dann aber auf jeden Fall das Kopieren der riched20.dll wie hier von Michael beschrieben. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben W.
