  Bemaßung + Text
Autor Thema:  Bemaßung + Text (3551 mal gelesen)
st0nee
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von st0nee an!   Senden Sie eine Private Message an st0nee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st0nee
Inventor Series 10
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze nun schon eine halbe ewigkeit vor dem Problem das ich keine Text zur Bemaßung schreiben kann... über TEXT ändert sich nichts und mit Bemaßung überschreiben sagt er mir das es net geht... is das ein bekanntest Problem und schon weit verhackstückt worden? Habe über die Suche nichts gefunden... Kann mir da einer aushelfen?
MfG st0nee
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, welche Version hast du. Bei der 10er lasst sich das Problem über einen Hotfix lösen.
Grüsse Paul
Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi st0neee!
Welche Inventor-Version?
Im 5er gibts das Problem nicht ...
Oder ist es der 2008er?
Dann hast Du nicht die vorhandenen Servicepacks installiert.
Ein Blick auf die Seite mit den SPs schadet nie, denn da kann man glatt über einen Artikel zu dem Thema stolpern  .
st0nee
Inventor Series 10
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank das ihr so schnell antwortet,
hatte vergessen dazuzuschreiben das es Inventor 10 ist, wo finde ich da Hotfixes?
will endlich Feierabend machen
MfG st0nee
MfG st0nee
st0nee
Inventor Series 10
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergesst es bitte wieder schnell  wer lesen kann is klar im Vorteill...
Danke!
Schönes Wochenende noch!
MfG st0nee
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Mrz. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend hat ADesk die Seite mit den Hotfixes, dieses Problem betreffend, gelöscht.
Möglicherweise hat sich ein Schlaumeier gedacht, daß das ja mit der Abkündigung von IV9 und dem Servicepack3 zu IV11 erledigt ist. Und dabei auf IV10 vergessen    .
Aber es gibt ja nach wie vor den Workaround.
st0nee
Inventor Series 10
erstellt am: 01. Mrz. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... die Seite wo du mich hinverwiesen hast geht nicht wirklich...
Habe hier allerdings was gefunden was auch ging inwiefern es schlecht ist weiß ich nicht aber funktionieren tut es und ich kann nun endlich Feierabend machen
Dieser Fehler tritt auf, wenn das aktuelle Sicherheitsupdate für Windows XP (KB918118) installiert worden ist.
Lösungsvorschlag:
Deinstallation des Sicherheitsupdates, dazu Startmenü-> Systemsteuerung-> Software aufrufen
Das Kontrollfeld „Updates anzeigen“ muss aktiviert sein.
Danach werden in der Liste auch die Windows XP-Softwareupdates angezeigt.
Wenn dort das Update mit der Kennung KB918118 existiert, kann dies ausgewählt und anschließend entfernt werden.
Nach einem Neustart sollte die Texteingabe im Inventor wieder funtionieren.
Quelle: CAD-Praxis
Ein schönes Wochenende noch!
MfG st0nee
[Diese Nachricht wurde von st0nee am 01. Mrz. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mrz. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend hat ADesk die Seite mit den Hotfixes, dieses Problem betreffend, gelöscht. ...
Dem ist tatsächlich so, ich weiß aber auch nicht warum. Es ist zudem nicht nur die Seite vom Web genommen worden, sondern auch noch die Hotfixe selbst. Das verstehe ich um so weniger, da mit dem Hotfix TS1069046 in IV10 auch noch andere Probleme beseitigt wurden.
Ich habe die Hotfixe "Cannot create or edit text in IDW files after Microsoft Hotfix KB918118 installation" für IV9 und IV10 mal hier eingestellt:
IV9: TS1069046 Read Me
IV9: Hotfix TS1069046
IV10: TS1069046 Read Me
IV10: Hotfix TS1069046
Für IV11 sollte das Service Pack 3 installiert werden, um das Text-Problem zu beheben.
Releases ab IV2008 sind von dem Problem nicht betroffen.
Für Versionen, die älter als IV9 sind, muss die Datei "riched20.dll" aus dem Backup-Ordner "$NtUninstallKB918118$" der Windows-Installation in den Ordner "Bin" der IV-Installation kopiert werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
st0nee
Inventor Series 10
erstellt am: 01. Mrz. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft wunderbar...
nun auch mit Sicherheitsupdate von Microsoft...
Besten Dank Michael Puschner!
MfG st0nee
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Mrz. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dabei auf IV10 vergessen ...
... und anscheinend wird doch mitgelesen  ...
Die Hotfixes wurden neu publiziert
cobhc999
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von cobhc999 an!   Senden Sie eine Private Message an cobhc999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobhc999
Inventor 2014 Professional
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Leute, hab auch ein ähnliches Problem, bei mir wird der Text auch nicht angezeigt. Egal ob bei der Bemassung in einer .ipt oder Text und Bemassung in einer .idw. Was kann das sein? Habe kürzlich meinen Laptop neu aufgesetzt und IV wieder installiert und seit dem gehts nicht mehr. Dabei ist mein System doch wieder jungfräulich
[Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 04. Mrz. 2009 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir würden jetzt zu helfen probieren, wenn Du geschrieben hättest, daß der Hotfix drin ist und trotzdem pasiert es  .
Aber so kommt nur: bring erst einmal IV mit allen SPs und Hotfixes auf Stand!
cobhc999
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste nicht, dasses für 2009 schon ein Hotfix dafür gibt
Service Pack ist installiert, hat es jedoch nicht behoben.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cobhc999:
Wüsste nicht, dasses für 2009 schon ein Hotfix dafür gibt ...
Nein, für IV2009 gibt es keinen Hotfix, der das in diesem Thread beschriebene Problem beseitigt, da es dieses Problem in IV2009 gar nicht gibt.
Es muss also ein anderes Problem sein, nur welches, kann man einer solch knappen Beschreibung leider nicht entnehmen.
... Leute, hab auch ein ähnliches Problem, bei mir wird der Text auch nicht angezeigt. Egal ob bei der Bemassung in einer .ipt oder Text und Bemassung in einer .idw ...
Eine Fehlerqelle könnte der Grafiktreiber sein. Wie sieht es aus, wenn die Softwaregrafik verwendet wird?
Michael Puschner
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
cobhc999
Ansys Workbench
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das umstellen auf die Softwaregrafik hat leider auch nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Auch ein Update des Grafiktreibers war es nicht.
Je nach dem wie ich Zoom stehen anstatt der Zahlen diese komischen Balken oder gar nichts. Vielleicht kann ja jemand aus dem Bild auf etwas schliessen.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st0nee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das umstellen auf die Softwaregrafik hat leider auch nicht den erwarteten Erfolg gebracht. ...
Nach dem Umschalten auf Softwaregrafik auch das Dokumentenfenster geschlossen und neu geöffnet?
Was für eine Grafikkarte hat der PC?
Michael Puschner
