 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil mit Pixelbild (2775 mal gelesen)
solos Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2008 AMD Athlon(tm) 64 Dual Core Processor 3800+ 2 GB RAM, ATI Radeon HD 2400 Windows Vista(tm) Busieness Autodesk Inventor 2009
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Zitat: Original erstellt von solos: Wenn ich das Bild wie im Inventor-Faq beschrieben einfüge ist es aber leider nicht zu sehen.
Und jetzt wäre halt hilfreich gewesen, wenn Du beschrieben hättest, was Du stattdessen siehst  . Wahrscheinlich hast Du irgendein Wunderwuzzi-Fotoprogramm installiert, sinnloserweise auch bei "Verknüpfen mit bmp" auf ja geklickt und damit den funktionierenden OLE-Server für dieses Format schachmatt gesetzt. Aber es gibt Rettung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015825.shtml#000007
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von solos: Auf Inventor-Faq habe ich folgenden Beitrag gefunden: ... pixelbilder-in-eine-zeichnung-einfugen ... Möchte gerne ein bestehendes Bauteil (Platine.iam) ...
Da geht noch einiges durcheinander: der Beitrag auf der Inventor-FAQ handelt von einer Zeichnung, das ist eine IDW oder DWG ein Bauteil ist eine IPT eine IAM ist eine BaugruppeUm was für einen Dateityp handelt es sich denn nun? Das Pixelbild einer Leiterplatte bringt man am besten als Aufkleber auf das Bauteil (IPT) der Leiterplatte. Je nach IV-Version gibt es dazu auch Beispiele in den mitgelieferten Samples. Zitat: Original erstellt von solos: ... Darüberhinaus würde mich interessieren ob es möglich ist eine in Eagle erstellte Schaltung in ein 3d Layout zu transformieren?
Das geht mit dem IDF-Import aus AIP oder AIRSS, so Eagle IDF schreiben kann. Als Student hat man vermutlich eine Studenten-Version und das ist immer ein AIP. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 611 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Hallo: Bild aufs Bauteil machen : Skizze auf Fläche legen, Button Grafik einfügen, dann .bmp ( nix .jpk .tif ) auswählen und mit Abhänigkeiten positionieren. Skizze beenden und mit Befehl Aufkleber das Bild auf Fläche heften. ( Ich habe gefühlt seeehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass NUR .bmp funzt.  ) Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ... Ich habe gefühlt seeehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass NUR .bmp funzt. ...
Das kann man so nicht sagen ... prinzipiell sollten alle Grafikformate, die IV importieren kann, auch funktionieren, es sei denn die entsprechenden Grafikformate wurden von anderen OLE-Servern entführt, worauf schon nightsta1k3r hingewiesen hat. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn die Filter für die anderen Formate nicht gehen. Intern wir eh alles nach BMP konvertiert. Ein wichtiger Hinweis fehlt aber noch: Nie verknüpfen - nur einbetten! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man kann Eagle aber auf die Sprünge helfen. Guckst du hier unter "generate_3d_data.zip" ist eine IDF-Schnittstelle.
Danke für den Hinweis. Die AIS-ler können sich mit einem SAT-Exporter behelfen, gibt aber nur eine Platte mit Bohrungen aus, ohne Leiterbahnbild. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie hat mein Inventor ein Problem! Bei Aufklebern und Text wird alles verzerrt bzw. nicht gestreckt sondern mehrmehls nebeneinander dargestellt. Auf dem Bild sieht man das viele kleine Lötpunkte kopiert wurden. Allerding ist das eine sehr ungünstige, weil langsame Methode (über 3000 Einzellteile)... Darüberhinaus würde mich interessieren ob es für die Halbleiterbauteile eine Bibliothek gibt? Ähnlich wie bei Eagle.lib?? [Diese Nachricht wurde von solos am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von solos: Irgendwie hat mein Inventor ein Problem! Bei Aufklebern und Text wird alles verzerrt bzw. nicht gestreckt sondern mehrmehls nebeneinander dargestellt. Auf dem Bild sieht man das viele kleine Lötpunkte kopiert wurden. Allerding ist das eine sehr ungünstige, weil langsame Methode (über 3000 Einzellteile)...
erstellt am: 14. Dez. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Zitat: Original erstellt von solos: ... Bei Aufklebern und Text wird alles verzerrt bzw. nicht gestreckt sondern mehrmehls nebeneinander dargestellt. Auf dem Bild ...
Ein paar Infos mehr könnten den Helfern beim Helfen helfen: wechlche IV-Version ? das Bild scheint mit IV-Studio gemacht zu sein, tritt das Problem mit dem Verzerren nur im Studio auf ? wie wurden Aufkleber und Text aufgebracht ? tritt das Problem auch bei den von mir gezeigten Samples auf ?Elektronikbauteile gibt es leider nur vereinzelt auf verschiedenen Web-Seiten und hier im Forum. Hierzu muss man schon recht ausgiebig auf die Suchfunktion und Google zurückgreifen. Eventuell geht selbst modellieren sogar schneller. BTW: Wenn man mal ein Bild vergessen hat anzuhängen, kann man den Beitrag auch editieren.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutze IV2009 und wollte ein Bild das vorher in mspaint gespeichert wurde verwenden. Der Text wurde direkt mit dem Textgenerator des IV eingefügt. Also der Text über Skizze Text und das Bild über Bild einfügen. Die Samples kann ich leider nicht downloaden!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Zitat: Original erstellt von solos: ... Also der Text über Skizze Text und das Bild über Bild einfügen. Die Samples kann ich leider nicht downloaden!?
Ein Text in einer Skizze ist zunächst nur ein Skizzenobjekt. Mit welchem Element wird der Skizzentext denn dann verarbeitet? Wie und wo kommt es dabei zu der "Verzerrung" oder zur "Nicht Streckung"? Auf der geposteten Darstellung ist das nicht wirklich zu erkennen. Ein Bild muss nach dem Einfügen in eine Skizze mit dem Element "Aufkleber" auf eine Bauteilfläche aufgebracht werden, wie Björn Hessberg bereits erklärt hat. Die Samples braucht man nicht downloaden. Die findet man auf der eigenen Festplatte im Projekt "Samples" unter "Models\Assemblies\Personal Computer\Motherboard" und "Models\Assemblies\Shaver\Parts". Da gibt es übrigens auch noch ein paar Elektronik-Bauteile. Bleibt noch die Frage: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... das Bild scheint mit IV-Studio gemacht zu sein, tritt das Problem mit dem Verzerren nur im Studio auf ? ...
Und beim nächten Beitrag bitte die System-Info ausfüllen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die Samples braucht man nicht downloaden. Die findet man auf der eigenen Festplatte im Projekt "Samples" unter "Models\Assemblies\Personal Computer\Motherboard" und "Models\Assemblies\Shaver\Parts". Da gibt es übrigens auch noch ein paar Elektronik-Bauteile.
Leider finde ich die besagten Dateien nicht auf meiner Festplatte! Bei mir gibs unter Samples nur ein Padlock. Dennoch haette ich die Files gerne, schon alleine wegen den Elektronikbauteillen! Gibt es eine Moeglichkeit die .iam downzuloaden. Anbei die Bilder zu den beschriebenen Problemen.... Der Text wurde in die Skizze eingefuegt! Er sollte aber auch auf dem Bauteil zu sehen sein und zwar ohne den Rest der Skizze und natuerlich unverzerrt! Darueberhinaus wuerde mich interessieren ob es moeglich ist die Farbe der Linien in der Skizze zu aendern! Das Bild habe ich ebenfalls in der Skizze eingefuegt, da ich es nachdem Extrudieren nicht mehr hinbekommen habe (Insert Image ist ausgegraut). Man sieht deutlich das das Bild nebeneinander eingefuegt und nicht gestreckt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
Zitat: Original erstellt von solos: 1.) ... Bei mir gibs unter Samples nur ein Padlock. ... 2.) ... Anbei die Bilder zu den beschriebenen Problemen. ... 3.) ... Der Text wurde in die Skizze eingefuegt! Er sollte aber auch auf dem Bauteil zu sehen sein und zwar ohne den Rest der Skizze und natuerlich unverzerrt! Darueberhinaus wuerde mich interessieren ob es moeglich ist die Farbe der Linien in der Skizze zu aendern! ...Das Bild habe ich ebenfalls in der Skizze eingefuegt, da ich es nachdem Extrudieren nicht mehr hinbekommen habe (Insert Image ist ausgegraut). ...
Ich werde das Gefühl nicht los, das wir mit wachsender Begeisterung aneinander vorbei schreiben. Aber so langsam kommen ja mal ein paar Infos hier an und in der System-Info steht jetzt auch schon was drin. Also weiter so ... 1.) Das Padlock ist in den Samples von Vault. Ich meinte aber die Samples von IV. Ich kenne zwar die Installation einer Studentenversion nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Samples nicht standardmäßig mit installiert werden. Oder woher stammt diese IV-Version? Unter Vista sollten sie in "Lw:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2009\Samples\Models\Assemblies" oder der deutschen Entprechung zu finden sein. Wie ich aber schon geschrieben habe, reicht es in IV das Projekt "Samples" aktiv zu schalten, dann findet man die Samples auch im Öfnnen-Dialog automatisch. 2.) Die Bilder zeigen deutlich, dass da etwas mit der Grafikkarte nicht stimmt. Bei einer ATI Radeon HD 2400 ist das auch nicht sehr unwahrscheinlich. Wie sieht es denn aus, wenn man in den Anwendungsoptionen unter Hardware auf "Software" umschaltet? Hierzu alle Dokumente schließen und nach dem Umschalten neu laden. Interessant wäre gerade in diesem Falle zu sehen, wie die Samples sich auf dieser Grafikkarte verhalten. 3.) Ein Skizzen-Text ist genauso wie auch Skizzenlinien und ein Pixelbild noch kein fertiges grafische Objekt. Erst eine Element. das die Skizze verarbeitet, erstellt ein solches daraus. Einen Text kann man z.B. genauso extrudieren wie einen Kreis oder ine Rechteck. Ein Bild muss man aufkleben, aber hatte ich bereits weiter oben schon geschrieben. Warum die Funktion "Bild einfügen" bzw. "Insert Image" (ist das jetzt eine deutsche oder englische Version?) nach einer Extrusion inaktiv (ausgegraut) ist, kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, die Farbe von Skizzenlinien lässt sich überschreiben. Hierzu kann man das Kontextmenü verwenden oder den entsprechenden Werkzeugkasten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.) Dankend gefunden!!!! 2.) Mit Softwareunterstützung klappts! Super!! Allerdings ist die Darstellung jetzt doch sehr langsam... Gibt es eine Möglichkeit das meine Grafikkarte das richtig darstellt? Falls nicht welche Grafikkarte wäre denn da gut für? 3.) Arbeite mit der englischen Version! Da damals, beim Download, nur diese verfügbar war! Kann ich die denn auf deutsch umstellen. [Diese Nachricht wurde von solos am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solos
