 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Gerolltes Mantelblech mit Abkantungen und Ausklinkungen (4306 mal gelesen)
vanmatze Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2008
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieser Beitrag ist mein erster und beinhaltet eine Frage zur Blechkonstruktion. Im Rahmen meiner Diplomarbeit benötige ich eine zylinderförmige Blechkonstruktion, wobei die Ober- und Unterfläche der Baugruppe aus einfachen Kreisscheiben bestehen sollen. Um die genannten montieren zu können, werden Auflagen in Form von 90° Abkantungen mit Ausklinkungen an dem gerollten Mantelblech benötigt. Nachdem es mir möglich war das Mantelblech aus einem Festkörper in den Blechmodul überzuleiten, gelang es mir noch nicht an die Mantelfläche Laschen oder Biegungen zu konstruieren. Vielleicht findet jemand zu meiner Problematik ein paar Tipps um mich da weiter zu bringen, da die Hilfe von Inventor für mich keine Lösungen bot. Ich danke im Voraus für Ratschläge. MfG Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir Andreas, das zweite Beispiel trifft die Problematik exakter. Ich kann es zwahr die nächsten 6 h nicht probieren aber ich freue mich auf später! Vielen Dank Gibt es vielleicht auch noch ein Beispiel wo die zweite dargestellt Methdik mit Ausklinkungen und auf die Innere Seite angewendet wird? ...wenn nicht ist es nicht so schlimm...da probier ich das erstmal su aus. Vielen Dank der Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
Da das entstehende Teil eh nicht abgewickelt werden kann würde ich jeglichen Unsinn mit der Biegefunktion bleiben lassen (Ist eh nur ein Relikt um featurebasierte MDT  -Importe abbilden zu können) und gleich mit eine Rotation/Extrusion arbeiten. Nicht alles dünne muß als Blech modelliert werden, auch wenn es später aus Blech gefertigt wird.... just my 2 cent ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Da das entstehende Teil eh nicht abgewickelt werden kann .....
Daran habe ich auch gleich gedacht. Wenn es aber dem von Andreas Gawin zitierten Beispiel entspricht http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Andreas+Gawin/IVF26_Ueber_Biegung.jpg warum sollte das nicht abwickelbar sein? Wenn die Knickrichtung aber um 90° verdreht sein soll, dann geht das Abwickeln natürlich nicht. Die Herstellung ohne Materialvergewaltigung natürlich auch nicht.
meine Zustimmung hast Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
Das Beispiel von Andreas ist definitiv abwickelbar, keine Frage. Aber das Gewünschte, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, nicht. Das erkennst Du ja auch schon an der Tatsache, das die Geometrie mit Blechmitteln nicht darstellbar ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die Zeichnung von dem Töpfchen entspricht voll und ganz der Variante, welche ich benötige. Leider kann ich die extrahierten Dateien nicht öffnen, da Du vermutlich mit einer neueren, als der von mir genutzten, Version (2008 bei mir) arbeitest. Die Variante zwei des ersten Zitats ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe, nicht bzw. nur bedingt abwickelbar...Ich brauche diese Abwicklung dennoch. Vielleicht hilft diese Bild bei der Lösung des Problems etwas. Die ausgklingten Abkantungen stellen nach dem Rollen die Auflagen im Inneren des Zylinders dar. Leider kann ich das nicht Rollen, unter Zuhilfenahme der Biegefunktion. Es ist lediglich ein Teil eines Zylinders der durch die Problematik realisiert wird, die andere Hälfte wird durch die Abkantungen der Stirnseiten bei der Montage fixiert und ist quasi baugleich. Die blau unterlegte Fläche soll das Innere des (halben) Zylinders darstellen. MfG und danke für eure Hilfe Matze
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
Hallo, reicht für die Diplomarbeit ein theoretisches Konstrukt, oder wird auf die tatsächliche Fertigbarkeit Wert gelegt? Falls letzteres der Fall ist und das Anschweissen der Traglaschen vermieden werden soll, bleibt das Anbördeln der Ränder als realisierbarer Lösungsweg. Hierbei kann man in etwa folgende Maximalprioritäten setzen: ---> Blechstärke max. 2,0mm, besser dünner ---> Höhe des Bördels zwischen 10 und 15mm ---> der Bördel darf nicht unterbrochen (also segmentiert) sein, er muss umlaufend angeformt werden (technische Gründe) Wenn innerhalb dieser Grenzen nicht verbleiben werden kann, dann fällt eine "abwickelbare" bzw. entformbare Blechgeschichte aus und muss durch eine Schweisskonstruktion ersetzt werden. BTW : Trag in der Sysinfo mal Deine IV Version ein, hätte sie drin gestanden wäre das Modell als 2008er entworfen worden. Alle von mir eingestellten Blechgeschichten sind abwickelbar bzw. mit Inventors Abwicklungswerkzeug entformbar. Gruss Andreas
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vanmatze
