Thema: Abwicklungs Probleme (2561 mal gelesen)
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Inventor 2018 / Windows 10
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich arbeite seit juni 08 neu auf inventor und beiss mir zur zeit bei einer abwicklung die zähne aus. ich habe ein federstahlblech welches im gebrauchtzustand gebogen ist (rund Ø132mm, zylindrisch). in diesem blech hat es verschiedene ausklinkungen, wobei ich diese im gefalteten modell nicht machen kann (ausklinkung überbiegung). wenn ich die ausklinkungen in der abwicklung mache. stell er sie mir dort dar, aber im gefalteten modell nicht. was kann ich machen? danke und gruss peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Zitat: Original erstellt von hunter78: wobei ich diese im gefalteten modell nicht machen kann (ausklinkung überbiegung).
Warum nicht? Was geht nicht? Und bitte: Die Shift-Taste ist auf jeder Tastatur in der zweituntersten Zeile jeweils links und rechts zu finden. Wenn eine kaputt ist kann man auch die andere benutzen. Der Text liest sich dann sehr viel angenehmer. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen Ich habe die Datei mal angehängt. In der Abwicklung sieht man die Ausklinkungen, welche noch nach aussengebogen werden. Wie kriege ich diese Ausklinkungen hinein und wie biege ich diese ein paar Grad nach aussen? Gruss und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Guten Morgen! Du hast die Ausbrüche in der Abwicklung erstellt. Dies gilt als nachträgliche Bearbeitung und wird nicht in das Modell überführt. Wenn Du die Ausbrüche im Modell benötigst, könntest Du die Abwicklung projizieren und mit der Funktion "Ausklinkung/Über Biegung hinaus ausklinken" die Ausbrüche auf das Modell übertragen. Eine Beispieldatei findest Du hier. Und aktualisier mal Deine Sysinfo auf IV2009. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Nachtrag: Hier die überarbeitete Beispieldatei im 2009er Format. Dort ist eine Biegung nach Aussen ergänzt. Du ezeugst eine ausreichend grosse plane Fläche, an die bringst Du die Biegung an. Einen Teil erledigst Du also in der Projektion der Abwicklung und den Rest danach. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Hmm, seltsam. Habe damals (im Zwölfer) schon über Probleme mit Ausklinkung4 gejammert, wenn man das Bauteilende hochschiebt und dann schrittweise runterzieht. Und der 13-er macht's immer noch genauso .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Walter, das war ´ne Jugendsünde. Heute würde ich es anders machen, Nighty hat es einmal erschöpfend erklärt. Ein Beispiel im 2008er Format anbei, da klappts auch mit dem Bauteilende. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
