  in projizierter Blechabwicklung erzeugte Löcher sind in IDW nicht bemaßbar
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  in projizierter Blechabwicklung erzeugte Löcher sind in IDW nicht bemaßbar (2160 mal gelesen)
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projektion.zip
Guten Morgen,
in einen kleinen Behältermantel sollen vor dem Rundwalzen einige Rundlöcher und Ausklinkungen gestanzt werden.
Damit die Schnittkanten der Durchbrüche rechtwinklig zur Blechoberfläche werden, habe ich die Blechabwicklung im Modell projiziert und in der Projektion die Ausklinkungen einskizziert. Nachfolgend das Ganze mit "Ausklinkung / über Biegung hinweg ausklinken" bearbeitet.
Soweit so gut. Das Problem: Die Rundlöcher lassen sich in der IDW nicht bemassen. Gibt es hier noch eine Besondere Vorgehensweise bzw. einen Trick?
Beiliegend die IDW und das Modell.
EDIT  Format IV 11 \EDIT
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 31. Okt. 2007 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag der Zwölfer gar nicht, Andreas
Ausklinkung4 wird hier nicht erzeugt.
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
habe den 12er  z. Zt. nur zu Hause. Kann ich davon ausgehen, dass normalerweise die Bemassung reibungslos klappt? Dann hätte das Modell irgendwie einen Schlag weg.
Gruss Andreas
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Im 11'er geht das nicht! (siehe hier)
Im IV2008 hab ich Deine Datei geöffnet und es funzt!
mfg Robert
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Robert,
so wirklich nachvollziehen konnte ich das nicht. Stand da nicht sinngemäss: "....Mann kann keine Löcher bemassen, deren Durchmesser kleiner als der Biegeradius der Abwicklung ist...."
Das ist bei einem Behältermantel nicht machbar. Oder habe ich das falsch verstanden?
Noch was komisches: Im 11er lassen sich die Löcher sowohl bemassen als auch mit Mittelpunktmarkierungen versehen, wenn der Lochdurchmesser auf mindestens 25mm vergrössert wird.
Der WA wäre dann: Vergrössern, bemassen und wieder verkleinern. Die Bemassung bleibt bestehen, obwohl sie nach dem Löschen nicht mehr neu angezogen werden kann.
Sehr Merkwürdig.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal kurz probiert:
Neue Datei, Reinholen des Modells als abgeleitete Komponente (Volumenkörper) mit nachfolgendem Erzeugen der Blechabwicklung. Kein Problem. In der IDW die Ansicht reingeholt. Soweit ok, aber die Lochbemassung klappt nicht.
Ausschliesslich der Export der Originalabwicklung mit RMT "Kopie speichern unter (SAT)"  erstellt eine in der IDW bemassungsfähige Kopie.
Da diese aber entkoppelt ist, finde ich diesen Lösungsweg inakzeptabel.
Gruss Andreas
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Das mit dem 25'er Durchmesser ist mir neu!
Beim nachträglichen Verkleinern. geht sogar die Durchmesserbemassung mit!
mfg Robert
