Thema: Biegungsteil (5520 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann mir jemand auf die Schnelle sagen was es sich mit dem Befehl "Biegungsteil" auf sich hat? Die Inventorhilfe bringt mir da nicht viel! Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner! Die Funktion "Biegungsteil" kann zum nachträglichen Verbiegen eines vorhandenen Modelles verwendet werden. Dabei dient eine Skizze mit einer Linie als Biegeachse. Mit Hilfe dieser Funktion kann beispielsweise aus einem Blechwinkel ein gebördelter Blechkragen gebogen werden. Bei Blechmodellen ist allerdings zu beachten, dass die Abwicklungsfunktion nur dann korrekt arbeitet, wenn die "Biegung" temporär unterdrückt wird. Anbei eine ipt im 2009er Format sowie ein Animated Gif von 1 MB Grösse. Gruss Andreas
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Die Biegungsfunktion lässt (soweit mir bekannt) sich auf jedes "Standartteil" anwenden, nur Blechteile müssen vorher in Standartteile konvertiert werden. Es wird nicht um ein vorhandenes Objekt gebogen, sondern immer um die zuvor beschriebene Biegeachse. Mit der entsprechenden Einstellung kann das allerdings auch einen Halbkreis ergeben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Nov. 2008 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Also Spirale z.B. um einen Halbkreis?
Ja, das geht, aber diese "Biegungsteil"  genannte Funktion ist (anders als das Biegen im Blechmodul) immer nur eine spezielle Verzerrung des vorhandenen Volumens, das reale Materialverhalten wird dabei in keiner Weise berücksichtigt! Bei einer gebogenen Spirale sieht man das z.B. daran, dass der Drahtquerschitt abseits von der neutralen Faser elliptisch wird. Wo diese sich befindet, hängt von der Lage der Skizzenebene ab, und je nachdem wie blöd man sich dabei anstellt (ich denke da an meine eigenen ersten Versuche), entstehen auch völlig absurde Dehnungen oder Stauchungen, s. jpg. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Guten Morgen! Wie wichtig die Lage der Skizzenebene ist seht ihr im angehängtem Teil. Während es mit der projezierten y-Achse aus Skizze2(yz-Ebene) nicht funktioniert, funktioniert es mit der projezierten y-Achse aus Skizze3(xy-Ebene) ohne Probleme. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Moin! Das Prinzip der Funktion ist, dass sozusagen die Skizzenebene verbogen wird und alles andere daran orientiert mitverzerrt wird. Mit Skizze2 führt das hier schnell zu Stauchungen ins Negative, und das wird dann nicht ausgeführt. Durch entsprechendes Spielen mit den Parametern geht es dann doch. Ist zwar unsinnig, aber wer weiß, für irgendwas ist's ja vielleicht doch gut. [PS zu Andreas' Beitrag: Der Begriff "Biegeachse" ist IMHO irreführend. Diese Skizzenlinie gibt an, wo die Biegung beginnnt bzw. wo ihre Mitte ist (gesteuert von den ersten drei Schaltflächen). "Achse der Biegung" würde ich die Mitte des Zylinders nennen, in den ein Stück der Skizzenebene transformiert wird, und diese Mitte liegt um den mit Radius angegebenen Betrag normal von der Skizzenbenen entfernt über bzw. unter der skizzierten Linie, die Richtung wird mit der unteren Schaltfläche umgekehrt.] ---------------- Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
