 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Neue benutzerdefinierte i-properties in Norm.ipt --> auf alle Dateien übertragen (2729 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Vorlagendatei norm.ipt neue benutzerdefinierte i-properties erstellt. Jetzt will ich diese auch auf alle alten Dateien (viele) übertragen, aber wie? Beste Grüße mikromeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Soll denn in allen Dateien das Gleiche stehen ? Ich gehe einen anderen Weg: Meine TEmplates sind leer und die Properties werden erst bei Editieren mit dem iPropertywizzard angelegt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 21. Nov. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe beide Methoden leider erfolgarm versucht. Design Assistent lässt mich nicht den Dateityp filtern und ich muss bei Auswahl eines ganzen Ordners alle .ipt händisch ankreuzen. IpropMan verarbeitet immer nur eine Datei auf einmal. Bei Ordner- oder Mehrfachauswahl bearbeitet er nur die erste Datei oder die, auf die die Maus beim ziehen genau zeigt. [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 07. Dez. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Hallo, das Problem, dass nur eine Datei verarbeitet wird wurde schon mal gemeldet. Ich konnte allerdings bis heute nicht nachvollziehen welche Konstellation dieses Verhalten provoziert. Hab die Routine etwas abgeändert, es können jetzt Dateien ohne vorherige Definition einer Aktion auf die Oberfläche gezogen werden. Das Ermitteln der zu bearbeitenden Dateien wurde ebenfalls geändert. Bitte gebt mir ein Feedback, ob nun alle Dateien verarbeitet werden. Es sind auch zwei weitere Funktionen implementiert: "Struktur berücksichtigen" bewirkt, dass referenzierte Dateien ebenfalls bearbeitet werden, d.h. es reicht aus die IAM auf die Oberfläche zu ziehen um in allen Dateien der Baugruppe ein Property zu ändern. "Zeichnungen berücksichtigen" bewirkt, dass IDWs, die im gleichen Ordner liegen und bis auf die Datei-Erweiterung gleich benannt sind, ebenfalls bearbeitet werden. Benutzung wie immer auf eigene Gefahr! Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
