| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Teilkreis bemaßen (3562 mal gelesen)
magic-jam Mitglied Masch.- Bau Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 31.10.2008 Inventor 2014
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte mich mal mit einem Problem an euch wenden. Ich arbeite jetzt seit 2-3 Wochen mit Inventor. Mein Problem ist das bemaßen eines Teilkreises (siehe Bild). Es werden nur die Bohrungsmittelpunkte und der Anfangs- und Endpunkt des Teilkreises "gefangen". Die Schnittpunkt mit dem Mittenkreuz werden ignoriert. Ebenso wie die Quadranten. Wie kann ich jetzt aber den Teilkreis genau so bemaßen, wie die anderen Kreise? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan und herzlich Willkommen hier. Sieht so aus, als ob Du bei den Maßen 70,1 und 30 das Durchmesserzeichen händisch dazugemogelst hast Versuch mal folgendes: Allgemeine Bemaßung anklicken, den Durchmesser (oder auch den Teilkreis) anklicken, das Maß (jetzt schon mit Durchmesserzeichen!) positionieren und nochmal klicken. Fertig/ESC drücken. Wenn die Position der Bemaßung so wie in Deinem Beispiel sein muß dann das Maß anklicken, den Griff in der Mitte schnappen und dann nach Außen ziehen. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! Leider haben beide Tips nicht fnktioniert. @Micha: Es ist egal, wie ich es anstelle, es kommt bei dieser Art der Durchmesserbemaßung kein Durchmesserzeichen. Kann das an den Grundeinstellungen liegen? @Tec-Solutions: Der Teilkreis wird leider auch ohne Mittenkreuz nicht erkannt. Unn, wat nu? Schöne Grüße Stefan
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo, Mittelkreuz ausblenden genügt schon. Je nachdem wie der Teilkreis erzeugt wurde, würde beim Löschen auch dieser verschwinden. Andere Möglichkeit : Allgemeine Bemaßung und Punkte an den Quadranten fangen. Funktioniert manchmal etwas holprig, geht aber in den meisten Fällen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, geh mal zu -Bemaßungsstil -Optinenen (eine Bemaßung anklicken und dann Bemaßungsstil anwählen) und sieh nach was bei Durchmesserbemaßund angewählt wurde. Bei der von mir oben beschriebenen Methode die Quadranten zu fangen kommt prizipiell kein Durchmesserzeichen. Wenn Du den Kreis direkt anwählst, dann kommt je nach Option ein Radius oder Durchmesserzeichen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, auch das habe ich schon versucht! Aber Inventor zeigt/fängt mir keine Quadranten am Teilkreis. Auch wenn ich die Zeichnung stark vergrößere. Es werden immer nur die Anfangs- und Endpunkte des Teilkreises und die Bohrungsmittelpunkte angezeigt. Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, da weiß ich auch keinen Rat mehr. Ich arbeite mit noch IV9, da geht es mit dem Qudranten fangen noch etwas holprig, bei der 10er und 11er mit der ich auch schon gearbeitet habe, war es dann schon wesentlich besser. So gesehen kann ich mir dann nicht vorstellen, daß es bei IV 2009 nicht gehen soll. Wie hast Du den Teilkreis erzeugt ? Prinzipiell gibt es hierzu zwei Varianten, Zentrierte Anordnung und Mittellinie. Direkt mit Mittellinie zu arbeiten (Mittelpunkte der Bohrungen werden nacheinander angewählt) halte ich für die bessere Variante. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe es über die erste Variante, also Zentrierte Anordnung und Mittellinie, probiert. Werde dann mal die andere Möglichkeit ausprobieren. Danke für den Tip. Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe jetzt auch mal die andere Version probiert. Leider geht es auch da nicht. Das kommt mir doch irgendwie spanisch vor. Kann das an irgendwelchen falschen Einstellungen liegen? Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, ich verstehe nicht, was Ihr immer mit dem Quadranten fangen habt. Zum Durchmesser bemaßen braucht's das nicht. Was passiert denn bei Dir wenn Du 1x auf den Durchmesser klickst (nicht in 12, 3, 6 oder 9 Uhr) und dann die Maus etwas bewegst?? CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, die von Micha vorgeschlagene Methode muß auf jeden Fall Funktionieren. Hier kommt dann auch das Durchmesserzeichen zum Vorschein, wenn es eingestellt ist. Ansonsten ist irgendetwas anderes grundlegendes Faul. Mach mal eine andere oder neue Zeichnung auf und probier es dort. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Zitat: Original erstellt von magic-jam:
Unn, wat nu?
Schau mal nach, ob im "Stil-und Normen Editor" bei "Bemaßung" und Deinem verwendetem Bemaßungsstil in der Registerkarte "Optionen" bei "Durchmesserbemaßungen" das Zeichen überhaupt eingestellt wurde. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, dann kommt bei mir die Bemaßung, wie bei der 60. Ich möchte aber die Bemaßung wie bei der 70,1 haben. Ich kann bei allen Kreisen die Quadranten fangen (70,1) nur bei der Teilkreis Bemaßung (60) geht das absolut nicht . Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tsn: Hab' ich getan. Das Ergebniss war das selbe. Deshalb vermute ich, das es irgendwie an den Einstellungen liegen muß. @Micha: Sollte eigentlich passen. Ich habe die Einstellungen mal angehängt. Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Dann klick mal auf das Maß 60 (nur 1 Mal!), schnapp Dir den Griff (grüner Punkt) in der Mitte der Maßlinie, und ziehe das Ding nach außen. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Zitat: Original erstellt von magic-jam: YEAH!! STRIKE!! Das hat geklappt ...
Und warum ging das vor drei Tagen noch nicht? Zitat: Original erstellt von DerMicha: ... Allgemeine Bemaßung anklicken, den Durchmesser (oder auch den Teilkreis) anklicken, das Maß (jetzt schon mit Durchmesserzeichen!) positionieren und nochmal klicken. Fertig/ESC drücken.Wenn die Position der Bemaßung so wie in Deinem Beispiel sein muß dann das Maß anklicken, den Griff in der Mitte schnappen und dann nach Außen ziehen. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
