  Berechnung von Normteilen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Berechnung von Normteilen (2120 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon in den Foren AutoCAD und Mechanical vergeblich um eine Lösung angefragt, leider ohne Erfolg. Ich hoffe hier Antworten zu bekommen. Da ich mit Inventor noch nicht gut zurechtkomme, versuche ich die Lösung mit AutoCAD Mechanical zu finden. Kann mir jemand helfen????
Ich möchte an 3D-Normteilen die Berechnungen FEM, Trägheitsmoment und Biegelinie durchfühen. Definiere ich einen IPB-Träger 200 mit der Länge 1000 wird er mir nur in 2D angezeigt. Meine Berechnungen, die ich in der Mitte des Trägers durchführen möchte (also bei 500), funktionieren deshlb nicht. Was tun ????????????ß
Matthias
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht sehr täusche ist im AutoCAD Mechanical nur zweidimensionale FEM-Berechnung möglich - 3D gibt es erst im Mechanical Desktop.
Trägheitsmoment errechnest du im Mechanical über den Querschnitt und anschliessend definierst du deinen Träger durch Angabe der Länge, Auflager usw. (am einfachsten zeichnest du dir vorher einfach eine Linie in der gewünschten Länge mit Markierungen für de Lastangriffspunkte und Lagerungen)) sowie die Querschnittsdaten durch Anklicken der Ergebnisbox des Querschnittes (deshalb vorher berechnen). Im Mechanical-Handbuch (PDF-auf der CD) findest du ein Schritt für Schritt Beispiel
cadmetall
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AnMay,
ich habe im Benutzerhandbuch ein Beispiel gefunden. Genau das was ich gesucht habe. Danke für den Tipp.
Matthias
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmetall:
... ich habe im Benutzerhandbuch ein Beispiel gefunden. Genau das was ich gesucht habe. ...
Dann kann ich diesen Thread ja jetzt hier schließen und ansonsten auf den Thread im Mechanical-Forum verweisen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
