  AutoCAD Mechanical
  Berechnung von Normteilen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung von Normteilen (1695 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte an 3D-Normteilen die Berechnungen FEM, Trägheitsmoment und Biegelinie durchfühen. Definiere ich einen IPB-Träger 200 mit der Länge 1000 wird er mir nur in 2D angezeigt. Meine Berechnungen, die ich in der Mitte des Trägers durchführen möchte (also bei 500), funktionieren deshlb nicht. Was tun ????????????ß
Matthias
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
AutoCAD Mechanical ist ein 2D Programm und FEM und Berechnungen innerhalb Mechanical sind daher auch für 2D ausgelegt.
Wenn Du 3D brauchst, mußt Du 3D verwenden - vielleicht Inventor oder Du nimmst ein externes Berechnungsprogramm... davon gibt es auch etliche, die die Grafik aus CAD übernehmen können.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadmetall
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich bin im Benutzerhandbuch fündig geworden. Danke Dir.
Matthias
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
... Wenn Du 3D brauchst, mußt Du 3D verwenden ...
Hallo Angelika,
es war wohl eher 2,5D gemeint.
Gesucht war die Biegelinienberechnug von AutoCAD Mechanical (_amdefline) wie sich hier herausstellte.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
