| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Extreme Maße und Zomm/Pan (392 mal gelesen)
ChrisH Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2001 Core 2 Quad @ 3,6 GHz Vista 64 Bit, SP 1 Inventor Professional 2009 64 Bit, SP 1 8 GB RAM GeForce 9800 GTX Samsung Spinpoint F1 750 GB
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bevor einer fragt, wieso ich das brauche: mir ist langweilig ;-) Also, beim Zoomen und Panen in der Skizze habe ich Grenzen festgestellt. Nach oben war bei ca. 10^17 Meter Schluß, nach unten bei ca. 10 Mikron. Hat irgendwer eine Idee, ob ich diesen zoombaren Bereich über einen Registry-Hack ändern kann? (Die Dokumenteneinstellungen haben nicht viel weiter geholfen. Ich kann zwar Mikron einstellen, aber kleiner 0,1 Mikron ist sehr unkomfortabel.) Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisH
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisH
Zitat: Original erstellt von ChrisH: ...diesen zoombaren Bereich über einen Registry-Hack ändern...
Moin! Die Registry ist nicht allmächtig, über die logische Grenze des darstellbaren Zahlenbereichs kommt man halt nicht. Wenn Du, man kann ja auch dabei Bier trinken , auch mal versuchst, wie große und wie kleine Bauteile man erzeugen kann, wirst Du auch da an unüberwindbare Grenzen stoßen. Ich glaube oben ist bei ca. 1km Ende, und die interne Einheit ist cm. Prost, auf die kreative Langeweile! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisH
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ich glaube oben ist bei ca. 1km Ende, ...
Bei der Wandstärke ist sogar schon nach 100m vom Koordinatenursprung entfernt die Kunst am Ende, wie in diesem Beispiel. Das Zoomen, der Modellkern und die einzelnen Funktionen haben auch unterschiedliche Beschränkungen in ihrem Wertebereich. Bei der Grafik ist es auch noch davon abhängig, ob D3D oder OGL verwendet wir. Fürher konnte man in D3D, das nur ganzzahlig (integer) arbeitet, mal ins Nirwana zoomem und nie wieder zurück. Das ist in der Praxis, durch Ablage von Gegenständen auf der Spacemouse, auch schon passiert. Nun scheint man hier inzwischen Grenzen gesetzt zu haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 18. Okt. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisH
