 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Scheitelpunkt hat kein Modi ? (1594 mal gelesen)
wern Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 11. Jun. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und wer könnte mir weiterhelfen: Nach einlesen einer ACAD-Datei erzeuge ich von der Skizze durch extruieren eine Kontur. Wenn ich diese dann mit dem Befehl "Wandstärke" bearbeiten will, erhalte ich immer die Fehlermeldung "Scheitelpunkt hat kein Modi". Diese Fehlermeldung erhalte ich nur bei Objekten welche über ACAD-Skizzen erstellt werden, ansonsten funktioniert der Befehl. Gibt es da einen Trick oder funktioniert das "Wandstärkenbearbeiten" nicht in Verbindung mit ACAD-Skizzen?? Wer kann mir da raten?? Gruss wern ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Jun. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wern
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Jun. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wern
erstellt am: 11. Jun. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wern
wern Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich füge mal einen Hinweis auf eine kleine Musterdatei bei. http://www.krokor.de/mad-lageplan-.ipt Habe dort in der CAD-Skizze 2 Bereiche extruiert, welche ich nun mit dem Wadstärkenbefehl sozusagen aushöhlen bzw. neine neue Kontur erzeugen will. Dabei dann immer besagte Fehlermeldung. und noch etwas, im unter IV erzeugten Modellen funktioniert der Wandstärkenbefehl einwandfrei. gruss wern ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wern
Zitat: Original erstellt von wern: ... und noch etwas, im unter IV erzeugten Modellen funktioniert der Wandstärkenbefehl einwandfrei. ...
Hatten denn die Modellen mit der funktionierenden Wandstärke auch Kanten von mehr als hundert Meter Länge und 500 Meter entfernt vom Koordinaten-Ursprung? Bis 100000 mm Bauraum geht's nämlich noch ganz gut mit der Wandstärke, danach wird's eng mit der Modelltoleranz. Bleibt einem also nur, die Wandstärke schon in der Skizze zu berücksichtigen und die Wände getrennt zu extrudieren. Die Wandstärke ist wohl mehr für dünnwandige Kunststoffgehäuse gedacht, und nicht für Parkhauswände. Autodesk hat aber auch Software für den Hochbau ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wern Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, also über den Koordinaten-Ursprung hatte ich mir beim Einlesen der Skizze knirschenderweise gar keine Gedanken gemacht. Aber ich habe die Konturen bei gleicher Größe, in etwa mal in IV neu gezeichnet und dann funktioniert es halbwegs mit dem Wandstärkenbefehl. Die Skizze ist übrigens kein Gebäudegrundriss sondern sollte Ursprung für eine Geländestruktur bilden. Ich versuche hierbei durch extruieren das Gelände nachzubilden, mit unterschiedlichen Höhenversatze, dann mit dem Wandstärkenbefehl die Obeflächenkontur ca. 250 dick herstellen und anschließend störende Seitenrückstände wegextruieren. Auf dieser so erzeugten Grundfläche soll ein Aufbereitungsanlage ca. 100x50 m L-förmig aufgebaut werden.Bin dabei gespannt ob unsere Rechner das schaffen werden. (Ich hatte mir vorgestellt, durch Einlesen der CAD-Skizze die Arbeit zu erleichtern, klappt aber wohl nicht) Trotzdem Ddanke für Dein Bemühen. Gruss Werner ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wern
Zitat: Original erstellt von wern: also über den Koordinaten-Ursprung hatte ich mir beim Einlesen der Skizze knirschenderweise gar keine Gedanken gemacht.
Übe die Dimensionen denkt man hier auch eigentlich nicht nach. Der Wandstärkenbefehl hat eine Limitierung bezüglich des entferntesten Punktes vom Ursprung. Die Volumensausdehnung selbst ist nicht das Problem, aber 100180mm vom Urspung entfernt funktioniert keine Wandstärke mehr. Das liegt seit IV11 auf. Darum auch meine zweite Frage oben  ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wern
Zitat: Original erstellt von wern: ...durch extrudieren das Gelände nachzubilden, mit unterschiedlichen Höhenversatze, dann mit dem Wandstärkenbefehl die Obeflächenkontur ca. 250 dick herstellen und anschließend störende Seitenrückstände wegextrudieren.
Wo ich das grad noch mal lese: Eine Geländeoberfläche würde ich doch wohl zunächst mal versuchen mittels Erhebung als Fläche über die Höhenlinien darzustellen. Was man da mit Wandstärke soll, ist mir ein Rätsel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
