  iPROPERTIES Maße als Parameter
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iPROPERTIES Maße als Parameter (3226 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 13. Okt. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich bei iPROPERTIES ,Projekt , zb. bei Bezeichnung einzutragen: Blech 6x 200 x 300 , wobei alle Maße als Parameter zb.
Blech d0 x d1 x d2 sind ????
Wenn Ja wie ?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
so
Nettiquette, Suchfunktion,  System-Info
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf deine Version an, ich kann deine Sys-Info so schwer lesen  .
Aktuell:
Code:
=Blech <m_Bl>x<m_Br>x<m_Bh>
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aktuell:
Code:
...und beim Exportieren der Parameter gleich noch die Formatierung vornehmen, damit auch die nachfolgenden Nullen und die Einheit unterdrückt werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
longo
Sehen Sie sich das Profil von longo an!   Senden Sie eine Private Message an longo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für longo
WIN XP (SP2)
INV 11 und INV2008
Intel Core 2; 2,13 GHz
2,75 GB
Nvidia FX 1500
CADMAN 3DConnexion
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
kannst Du bitte erklären, wie man die Formatierung vornimmt?
Denn die 000 und die Einheiten müssen da wirklich nicht erscheinen.
Bei Verwendung von Product Stream könnte so auch die Benennug der Bauteile erzeugt werden.
vielen Dank schon mal
mfg longo
Schöne Grüße aus Weisweiler
Klaus
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Okt. 2008 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von longo:
... kannst Du bitte erklären, wie man die Formatierung vornimmt? ...
In der Parameter-Liste (fx) einen Rechtsklick auf die Parameter-Zeile des exportierten Parameters machen und den Befehl "Benutzerdefiniertes Eigenschaftformat" aufrufen.
Das geht aber erst seit IV2009.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
So wie AD es jetzt geliefert hat, kann ich das nicht wirklich ernst nehmen. Diese Einstellung muss nämlich für jeden neu zum Export gewählten Parameter wiederholt werden. Eine grundsätzliche Einstellung für das ganze Bauteil oder die ganze Baugruppe ist, wie es scheint, nicht möglich.
Wenn man jetzt für eine bestehenden Baugruppe die exportierten Parameter anständig formatiert haben will, muss man sämtliche Bauteile einzeln öffnen und das darin einstellen. Und wenn man einen Parameter neu zum Export anlegt, muss man dafür das Format auch wieder einzeln ändern. Nicht sehr praktisch.
Ich hatte mich ja schon gefreut, aber so...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht´s denn aus, wenn Du einige Standardparameter ins Template einpflegst und dort schon exportierst bzw. formatierst ?
Aber ich muß Dir recht geben... Die typische 80%-Lösung
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...wenn Du einige Standardparameter ins Template einpflegst...
Die kommen dann schon formatiert im neuen Bauteil an. Immerhin.
Man kann sich damit trösten, dass im fortgeschrittenen Stadium die Mehrzahl der Bauteile als Kopie aus Vorhandenem entsteht und so nicht allzuvuiel neu angelegt werden muss, aber wenn der Altbestand noch keine Formatierung hat, sieht es finster aus.
Roland
