  Parameter kombiniert in Stücklist
Autor Thema:  Parameter kombiniert in Stücklist (3654 mal gelesen)
RajaSnow
Sehen Sie sich das Profil von RajaSnow an!   Senden Sie eine Private Message an RajaSnow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RajaSnow
Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 2010
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumfreunde,
kann man 2 oder 3 Parameter kombinieren und in der Stücklist nur in einer Splate zeigen lassen? z.B. eine Spalte mit L x B x T aus 3 Parameter L, B, T.
Ich habe schon mal in den Forum gelesen, daß sowas nicht geht. Hat jemand jetzt vielleicht neue Ideen? Könnte es sein, daß sowas mit Inventor 2008 geht?
Für euere Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
Raja
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst mehrere Paramter oder Properties kombinieren. Das geht aber IMHO nicht in den normalen Benutzerparametern (da diese einer bestimmten Einheit oder auch oE zugeornet sind) aber sehr wohl in den iProerties (auch benutzerdefinierte Properties).
Dazu müssen die Paramter die du kombinieren willst als "Exportparamter" gekennzeichnet sein (der Haken in der Parameterliste).
Wenn du dann z.b. folgende Paramter hast:
L = 50,0mm
B = 10,0mm
T = 2,0mm
kannst du dir mit folgender Formel L x B x T ausgeben lassen
=<L> x <B> x <T> ergibt
50,0mm x 10,0mm x 2,0mm
Das ganze funktioniert aber wie gesagt nur in den iProperties - probiers am besten einfach mal im Feld "Titel" aus....
Du kannst auch die iProperties untereinander so verknüpfen - aber da muss der englische Name der Propertie verwendet werden.
Um z.B. das Feld "Bauteilnummer" abzufragen muss =<part number> verwendet werden...
siehe dazu auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017317.shtml#000004
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 10. Dez. 2007 editiert.]
Nils B
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nils B an!   Senden Sie eine Private Message an Nils B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils B
Inventor 2009 SP2
WinXP Prof. SP3
Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM
NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB
Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts nen Weg, um an die englischen Begriffe dran zu kommen?? Ich weiss derzeit nicht, wie ich die in Erfahrung bringen könnte und in Inv gibts doch bestimmt nen Weg, die engl. Begriffe nachzugucken, oder??
Besten Dank
Nils
Schachinger
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bis jetzt noch keine richtige Tabelle für die internen Namen der Properties gefunden. Hab aber ehrlich gesagt auch noch nicht danach gesucht  ...
Die die ich bisher benötigt habe habe ich eigendlich alle durch gröbste Englischkentnisse und einfaches trail & error herausgefunden...
Bauteilnummer: =<part number>
Titel: =<title>
Autor: =<author>
Firma: =<company>
usw....
Aber eine vollständige Liste wäre sicher ganz gut...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit einer der Labs-Anwendungen.
Hier z.B. Plastic Features
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
alleiPropertiesauslesen.bas.txt
oder - da gab es mal was von Igor - so glaube ich.
Ich habe es mal ein wenig formatiert: -->
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Nils B
Inventor 2009 SP2
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey cool, danke, is ja schon mal nen Anfang, obwohl die ja auch nicht vollständig ist. Ich weiss auch nicht, was Plastic Features sind.
Was muss ich denn mit der .bas-Datei machen, damit die mir die Begriffe ausspuckt??? sieht mir iwie nach VBA aus. Da kenn ich mich nicht so mit aus. Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, was ich mit der Datei machen muss.
Nils
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nils B:
Besten Dank
Nils
vielleicht nicht der eleganteste Weg, um die Begriffe nachzuschlagen, aber so mach ichs:
Extras\Inhaltscentereditor -> eine Norm aussuchen -> RMT -> Familientabelle -> RMT auf einen beliebigen Spaltenkopf -> Spalteneigenschaften -> Häkchen bei 'Ausdruck' rein -> Klick auf die drei Punkte hinter der Ausdrucksspalte und 'schon' hast du eine Tabelle mit allen Parametern und dem englischen Namen!
Achso, eins noch, wenn du wie vorgeschlagen benutzerdefinierte Parameter wie L und B etc anlegst, kannst du mit einem Rechtsklick auf den Parameterwert das 'benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat...' aufrufen und hier die Anzahl der Kommastellen, nachfolgende Nullen und die Einheiten an- oder abwählen.
Somit kann dein <B>X<L>-Feld dann so: 200,000mmX300,000mm oder z.B. so: 200X300 aussehen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
tom
Nils B
Inventor 2009 SP2
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
heyho, da kommen wir der Sache ja wieder näher.
Allerdings würden mich die Parameter für Bleche mehr interessieren.
Länge und Breite sind ja wohl bekannt:
Original erstellt von Aesop:
Doch, die gibt's:
<Flat Pattern Length>
<Flat Pattern Width>
Aaaaaber: die lassen sich nicht formatieren, und mit 3 Ziffer hinterm Komma will ich meine Blechabmaße nicht... Grmblfx
Aber die Blechdicke is noch nicht dabei. In unseren StüLi`s steht eig. immer "Bl. 2x50x23" z.B. und dazu brauche ich ja noch die Blechdicke. In Inv 2009 heißt das jetzt "Stärke", früher "Objekthöhe". Dafür hatte ich nach dem engl. Begriff gesucht. Wohl vergeblich. Wenn ich den in der "fx"-Tabelle als Exportparameter kennzeichne, wird er unter den benutzerdefinierten iProp`s angezeigt.
Was mich jetzt nur noch stört, ist, dass die Flat Pattern-Parameter in cm angegeben werden. Hab versucht, in der "fx"-Tabelle diese Werte unter den Benutzer-Parametern einfach mal 10 zu nehmen, funzt aber nicht.
Dann doch wieder iProperty-Collection 2.5??
Nils
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaSnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_01.zip
Mmm, also bei mir heißt das immer noch Objekthöhe und damit funzt es auch - ich habe aber auch eine alte, bestehende Blechvorlage angepasst.
Ich benutze für Länge und Breite auch eigene Parameter. Notfalls würde ich da eine Skizze über die Abwicklungsansicht legen (deshalb auch die etwas umständliche Zuordnung von Laenge und Breite - da kann halt der Parameter zugeordnet werden, der wirklich den Blechabmessungen entspricht).
Ich hab meine Vorlage mal mit reingestellt - vielleicht hilft dir das ja weiter!?
tom
[Diese Nachricht wurde von ctomb am 14. Okt. 2008 editiert.]
