 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Stückliste - Bauteile gruppieren (4457 mal gelesen)
Phil CAD Mitglied Techniker (Konstruktion)
 Beiträge: 12 Registriert: 29.08.2007 Inventor 2008 Mechanical 2008 MetalBender TD-i Productstream 2008 Vista Home Premium
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem, habe mit dem Gestell-Generator einen Rahmen erzeugt. In der Stückliste kommen nun die Profile gleicher Größe und Länge einzeln aufgelistet. Wie kann ich diese zusammenfassen, ich weiß das wenn ich die Bautteilnummer ändere, dass diese zusammengeführt werden (vorrausgesetzt die Option ist aktiv). Die Frage ist, geht das auch automatisch ohne jedesmal die gleiche Nummer zu vergeben? Danke für eure Hilfe im Voraus. Gruß Phil [Diese Nachricht wurde von Phil CAD am 12. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Phil CAD am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil CAD
Bitte achtet doch auf die Informationen im Upload-Fenster: Keine Umlaute verwenden! Ich glaube, es gab schon Beiträge, mit welcher Spalteneigenschaft die Summenlänge angezeigt werden kann. Schlagt mich, wenn es nicht so ist. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil CAD
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für den Tip mit dem Gruppieren in der Teileliste. Nachteil ich bekomm hier keine gesamte neue Pos.-Nummer und die Objektmenge wird auch nicht summiert, aber zur Not o.k.  ! ______________ Gruß Phil
[Diese Nachricht wurde von Phil CAD am 13. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab was tolles gefunden ! Man kann in der Stückliste einfach über die Bauteilnummer folgende Parameter eingeben (=<Stock Number> x <G_L>), am besten mit Shift gleich alle Rahmenteile markieren um bei jedem die fx-Parameter zu hinterlegen. Ist der Haken dann beim Zusammenführen der Bauteilnummer aktiv, werden sofort in der Strukturierten Ansicht alle Rahmenteile gleicher Größe und Länge zusammengefasst. Objekte noch neu nummerieren und fertig ist die perfekte Zuschnittsliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Sep. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil CAD
Hallo, Zitat: Original erstellt von Phil CAD:
ich habe es gerade im IV11 getestet und da geht es noch nicht. Aber herzlichen Dank für den Tip. Merke ich mir. Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil CAD
