 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Hirth-Verzahnung (13282 mal gelesen)
phoenix24 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab hier ein Problem. Ich hab ein Projekt bei der Ausbildung und komm nicht weiter. Ich muss eine stirnseitige Verbindung zweier Scheiben mittels Hirth-Verzahnung realisieren und bekomm das nicht gebacken. Ich schaff es die obere Zahnbreite einzuhalten wenn ich die strahlen vom Mittelpunkt aus zum Außendurchmesser führe. Soweit alles ok. Schneide ich dann das ganze mit einem Verjüngungswinkel von 30° mittels Extrusion weg hab ich das Problem das die zahn breite am Grund der Extrusion nicht mehr passt, Extrusion arbeitet ja nur in 2,5d. Vom Ursprung aus verbreitert sich die entstehende Geometrie ja 3 dimensional stetig nach außen. Ein Bild hab ich angefügt. Weiß wer Rat? Rot ist die ist Linie, blau die Verlängerung des Soll-Vektors zum Ursprung (Nullpunkt). Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
phoenix24 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der link mit dem loft hat geklappt danke euch! jetz scheiterts nur noch dran daß ich seitenweise a4 zettel zu gemüllt hab und mir einen winkel nicht herzaubern kann... aber das krieg ich achon auch noch hin. danke euch für die tips! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Ich wär' da vorsichtig, mit dem Loft.  Da kriegste nämlich keine flächige Berührung der beiden Hälften mit .. Bzw. nur dann, wenn die beiden Stützkurven gegeneinander skaliert (= ähnlich) sind [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
phoenix24 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok sieht aus als hätte ich mich da etwas überschätzt. Ich hab mich gestern noch bi 2:30h herum geärgert mit der Zahnbreite. Im Moment scheiterte ich daran dass ich den Schleif- bzw Fräswinkel oben nicht kenne. Hat wer von euch noch Formeln für die Verzahnung? Ich hab meinen Roloff erst bestellt und bin mir nicht mal sicher ob da überhaupt was drinnen steht, angeschnitten wird das Thema?! Sorry dass ich euch mit sowas nerve. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Hallo Phoenix 24, das ist jetzt nicht die Antwort auf deine letzte Frage, aber vielleicht hilft dir das auch weiter. Im Anhang eine Zeichnung in der diese Verzahnung relativ einfach konstruiert ist. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Zitat: Original erstellt von phoenix24: Ok sieht aus als hätte ich mich da etwas überschätzt. Ich hab mich gestern noch bi 2:30h herum geärgert mit der Zahnbreite. Im Moment scheiterte ich daran dass ich den Schleif- bzw Fräswinkel oben nicht kenne. Hat wer von euch noch Formeln für die Verzahnung? Ich hab meinen Roloff erst bestellt und bin mir nicht mal sicher ob da überhaupt was drinnen steht, angeschnitten wird das Thema?!Sorry dass ich euch mit sowas nerve.
ich hatte ja schonmal darauf hingewiesen, dass Deine Vorstellungen vom Aussehen der Verzahnung überprüft werden sollten. Ich habe leider keinen schlüssigen Beweis im WWW gefunden, aber Beiträge hier im Forum lassen sich so interpretieren, dass der Winkel den Du in Deiner Skizze Alpha benannt ist, = 0 (Null) Grad beträgt. [EDIT] ziehe hiermit meine Vermutung zurück. Vielleicht hilft das weiter: http://pdf.directindustry.de/pdf/voith-turbo/voith-hirth-stirnverzahnung-normringe-und-zahnringe/39449-20963-_9.html Seite 9 [Diese Nachricht wurde von HBo am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phoenix24 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke HBo! Genau an das angelehnt hab ich die Auslegung gestartet. Aber wie gesagt ich komm einfach nicht drauf wie ich auf alpha' (Seite 9 im PDF) komme, das ist aber ein Off-Topic. Außer irgendwer hat ne passende Lösung/Formel am Schreibtisch liegen. Ich weiß leider nicht mehr wo ich suchen kann/soll  LG [Diese Nachricht wurde von phoenix24 am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Zitat: Original erstellt von phoenix24: Danke HBo!Genau an das angelehnt hab ich die Auslegung gestartet. Aber wie gesagt ich komm einfach nicht drauf wie ich auf alpha' (Seite 9 im PDF) komme, das ist aber ein Off-Topic. Außer irgendwer hat ne passende Lösung/Formel am Schreibtisch liegen. Ich weiß leider nicht mehr wo ich suchen kann/soll ;) LG [Diese Nachricht wurde von phoenix24 am 02. Okt. 2008 editiert.]
der Winkel ergibt sich doch eigentlich, Wenn ich mich richtig erinnere ist die Zahnhöhe am Außendurchmesser doch angegeben. Die Linien des Zahnkopfes und des Fußes treffen sich alle in der Mitte auf der halben Höhe Damit ergibt sich der Winkel. [Diese Nachricht wurde von HBo am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Das ist nicht ganz ohne Reiz. Ich versuche grad' zum Spaß, im Voith-PDF S.4 den Durchmesser 100 mit 24 Zähnen zammzuzimmern. Und das mit genau 60 Grad Winkel zwischen den Kontaktflächen. Könnt ja mal probieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Hallo in Ergänzung zum anderen Thrad: Hirth Verzahnungen sind auch bei der Firma Röhm Spanntechnik käuflich zu erwerben. Wobei mir noch nicht wirklich klar ist wie die am sinnvollsten gefertigt werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Hmm, Stefan. Da kann man doch einfach mit einem profilierten Fräser oder 'ner Schleifscheibe querdurch donnern und dann weitertakten, oder nicht? Übrigens: 60 Grad und auch jeder andere Dachwinkel geht, ist nur eine Frage des Korrekturwertes für den Zentralpunkt auf der Achse. Flache Dächer brauchen dabei weniger Korrektur. Ich stell' später mal 2 Beispiele rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Nur ein Beispiel, muß reichen. Und es sind nur die Basics. 24 Zähne, relativ steiler Winkel, damit man was sieht. Schlüsselskizze ist Skizze 4. - d37 ergibt sich aus der Zähnezahl - d38/d39 bestimmt den Dach-Grundwinkel - d41=d40/2 definiert die ungefähre Lage des Basispunktes auf der Achse Damit kann man loslegen, und eine angenäherte Zahnform bestimmen. Doch wer den Winkel zwischen den gelben Flächen und den Winkel zwischen gelb/rot vergleicht, stellt fest, dass es noch nicht ganz paßt. Nun gschwind in Skizze4 zu d41 nochmal 0.04mm addiert, und es ist deutlich besser geworden. Den Rest könnt Ihr selber machen.  Was die Fertigung anbelangt: Man könnte die Grundform durch Schlagdrehen reinkloppen, und anschließend nur noch überschleifen. Macht aber 'n Riesenkrach, das Schlagdrehen ..
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm, Stefan. Da kann man doch einfach mit einem profilierten Fräser oder 'ner Schleifscheibe querdurch donnern und dann weitertakten, oder nicht?
Damit liegst Du aber doch wohl meilenweit daneben. Stelle Dir mal vor, Du machst zwei solcher Dinger und versuchst, die ineinanderzustecken. Das ist nämlich der Sinn von solchen Hirthverzahnungen. Bei Deiner Methode haben die "Täler" die (negative) Form des Profilwerkzeuges, aber was ist mit den "Bergen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
erstellt am: 03. Okt. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
erstellt am: 03. Okt. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Sehr guter Ansatz, Lorenz. Man könnte zwar meckern, daß bei Deinem Modell der Traganteil etwas geringer ist, weil der Spalt zwischen Zahnkopf und Gegenlücke nicht gleichmäßig ist. Aber mit 'ner Flächenlöschung und anschließendem Überdrehen des Firstes wär's weg. Später: Grad' mal 30 Grad Dachwinkel probiert. Lage der Ebenen in der Von-Bis-Extrusion mußte etwas verändert werden, dann ging's. Es paßt saugend. Ein Jammer, daß ich so wenig Hirth-Verzahnungen bauen darf .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
erstellt am: 04. Okt. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Ich hab' auch nochmal gebastelt. Ob sich alles über die Excel-Datei steuern läßt, weiß ich nicht. Aber 'n bißchen was geht immer. Leider braucht das Konzept für jede Variante 'ne eigene Excel-Datei. Ich frag' mal die Experten, ob man mit dieser Verschachtelung auch ein iPart zimmern kann? Später: Noch 'ne Macke in Hirth_02-WH.ipt. Anzahl in Runde Anordnung1 muß Zaehne / 2oE sein [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phoenix24
Hallo Forum, ich habe eine Excel Tabelle gemacht und mit meiner hirth verzahnung verknüpft. Allerdings muß auf Tabelle2 die Spalte Zahnfußradius noch bearbeitet werden. Ich habe leider vorerst keine Zeit dazu und keine passende Liste im Internet gefunden. Fachbücher dazu habe ich auch keine. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
