 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Verzahnug (14109 mal gelesen)
Millenniumjack Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 01.09.2004 Inventor 8
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Hallo Milleniumjack, herzlich wilkommen im WBF (weltbestes Forum). Zum Thema: radiale Verzahnung = Hirthverzahnung würdi ich folgendermaßen probieren. Skizzierebene auf fragliche Stirnfläche Fläche mit zwei, sich im Nullpunkt der Kreisfläche treffenden "Speichen" diese erzeugte Fläche nun als Extrusion von der Stirnflache abziehen, und zwar mit einem Schrägungswinkel von 20°. Aus dieser Extrusion dann eine radiale Anordnung machen. Wenn ich Zeit habe versuche ich es mal und melde mich mit dem Ergebnis ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Genau Thomas es sind die Grundregeln der Trigonometrie gefragt, dann kommt man aber auch zu einem (einigermassen) brauchbaren Ergebnis. Anbei kleines Beispiel Abernicht lachen ob der unorthodoxen Modellierung. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Ich mach' mal ein Fragezeichen, ob das wirklich eine Hirth-Verzahnung ist.  Ich tät's eher Kegelrad nennen. Denn prinzipiell bringt so 'ne Stirnverzahnung nur dann eine vernünftige Kraftübertragung, wenn beide Teile saugend ineinander passen. Momentan gibt's aber nur bestenfalls eine Reihe von Linienberührungen .. (Später editiert: Linienberührung stimmt nicht, siehe unten ..) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Verflixt, ich war mal wieder zu vorlaut. Was zu beachten ist, aus meiner Sicht: - Volumen Zahnkopf = Volumen Zahnlücke - Flankenwinkel gleich, über die gesamte Zahnbreite Prinzipiell könnten dann drei Möglichkeiten übrig bleiben: - Zahnhöhe gleichbleibend, unabhängig vom radialen Abstand zum Mittelpunkt. Damit wird die Firstbreite zur Mitte geringer oder - Gleiche Firstbreite, bei variierter Zahnhöhe oder - Eine Kombination beider Möglichkeiten Tja, und wenn ich nun mal Kastis Hirth-Verzahnung 01 zusammenbaue, trägt die sehr gut. Andys Version wahrscheinlich auch. Seid mir nicht bös ...  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 01. Sep. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 02. Sep. 2004 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Hallo Hans-Peter Hier meine Version. Einfacher Test mit 2 Teilen : 2x Passend (Die Achsen und zwei Flächen) ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 02. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Hi all! Hab ein bisschen recherchiert dazu; es scheint tatsächlich keine Norm zu geben. Die einzelnen Hersteller bieten halt ihr Programm, und im Prinzip ist die Zahnform vollkommen beliebig, denn sie unterliegt im Gegensatz zu den Getriebe-Zahnrädern keiner Abwälzbedingung. Erstrebenswert sind, neben der logischerweise möglichst flächigen Berührung, eine symmetrische Form, um zwei identische Teile kombinieren zu können, und eine einfache Geometrie, um die Fertigung und die Kontrolle zu erleichtern. Das führt dann auf die auch in den meisten hier vorgestellten Modellen gewählte Fluchtpunkt-Symmetrie. Ich habe bei Herstellern 40° und 60° Flankenwinkel gefunden. In der Regel wird der Zahnkopf gestutzt, um eindeutig die Anlage auf den Flanken zu erzielen. In der Praxis werden die Zähnezahlen so gewählt, dass sich leicht rechenbare Teilungen ergeben, z.B. 72 x 5° = 360°. Wichtig: Man kann fertig verzahnte Ringe in vielen Größen kaufen und auf die beiden Planfläche schrauben. Wenn es nur um die Montagewiederholbarkeit geht, wäre das wohl kostengünstiger, als selber diese konischen Zähne zu fräsen. Die hohe Drehmomentfähigkeit, die die Hirth-Verzahnung auszeichnet, wird man allerdings so nicht erreichen. Die tatsächliche Tragfähigkeitsgrenze muss man aber, soweit ich das sehe, selber nachrechnen. Auch deswegen würde ich auf die bekannten Hersteller zu gehen, die haben einfach die entsprechende Erfahrung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wichtig: Man kann fertig verzahnte Ringe in vielen Größen kaufen und auf die beiden Planfläche schrauben.
Hi Roland, wenn Du uns jetzt noch sagst wo man diese verzahnten Ringe kaufen kann, überschütte ich Dich mit Us. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 02. Sep. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
erstellt am: 03. Sep. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Millenniumjack
