  Problem bei Netzwerkinstallation von Vault
  Neues Thema erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Netzwerkinstallation von Vault (903 mal gelesen)
CHOR
Sehen Sie sich das Profil von CHOR an!   Senden Sie eine Private Message an CHOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHOR
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, da bin ich wieder!
Ich hoffe Ihr habt nocheinmal die Muse einem Anfänger auf die sprünge zu helfen.
-SQL Server läuft
Habe zwei Arbeitsstationen, eine Netzwerklizenz!
Mechanical und Inventor laufen!
Bei der Installation von Vault gibt es Probleme!
Vault habe ich über eine Einrichtung installiert.
Will auf beide Arbeitsstationen Vault08 installieren.
Nach der Installation war auf einer Arbeitsstation Vault installiert, auf der anderen nicht!
Habe die Installation nochmals versucht! Erfolglos! (In der Log seht nur)
2008/9/24:11:25:00 xxxxxx NBSWXP === Setup started on NBSTAUFINGERWXP by xxxxxx ===
2008/9/24:11:29:19 xxxxxx NBSWXP === Setup ended ===
MDTMechanical Desktop Orner unter Adminimage 1.68GB groß!
Anschließend habe ich das Häkchen in der Einrichtung entfernt, um den Installationsvorgang zu Überwachen!
Im Intallationassistentenkonnte ich zu meiner Überraschung das Häkchen zur Auswahl der zu instalierenden Software (Vault) nicht aktivieren, war grau unterlegt!
Ich habe dann Versucht Vault direkt über die DVD zu installieren, habe aber keine Option gefunden Vault auszuwählen!
Bin ratlos, warum funktioniert es auf dem einen Rechner auf dem andern aber nicht?
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chor,
ist auf dem betreffenden Rechner noch ein alter DWF-Viewer installiert? Wenn ja, weg damit, und schon kannste Vault installieren. Das Problem hatte ich auch auf einem Rechner hier.
Viel Erfolg
Mathias
CHOR
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mathias,
gott sei dank es hat sich jemand gemeldet!
Habe die gleiche Frage im Vault Forum getellt! 10 Viewer keine Antwort!
Ich dachte die Frage sei so blöd, das es sich nicht lohnen würde sie zu beantworten.
Habe deinen Vorschlag angenommen, finde aber keinen DWF Viewer in der instalierten Software! Oder meinst du den Autodesk Design Review? Glaube ich zwar nicht, aber muß ich fragen!
Suche immernoch nach einer Lösung!!!
Gruß Chris
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matze_p:
Hallo Chor,
Viel Erfolg
Mathias
Der DWF-Viewer kommt zumeist mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV drauf .... ist aktueller als der mit der Vault Installation folgende. Gibt Mecker, hat aber sonst keine Folgen, oder eben wie du gesagt hast.
@Chris: klar habe ich deinen Beitrag gesehen .... für richtige Notfälle gibt es aber auch den Support über das Systemhaus.
matze_p
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte hier einen Rechner da war DWF-Viewer oder Design-Review Version 6.5 (kann leider nicht mehr nachschauen) drauf. Die IV 2009 Installation hatte schon den aktuellen Design Review installiert, aber trotzdem konnte ich den Vault Client nicht installieren, weil der Buttton im Setup ausgegraut war. Es ging erst, nachdem ich den alten Viewer deinstalliert hatte.
Mathias
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher DWF-Viewer, jetzt Design-Review.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
CHOR
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
bin immer noch total ratlos ! Warum kann ich nicht Vault2008 installieren?
Die Option vault 2008 ist während der Installationsabfrage immer ausgegraut.
Habe mich bei meinem Support gemeldet! Er kann mir auch nicht weiter helfen.
Vermutung von Ihm --> Vaultdateien sind noch im Regestrierungs Editor! habe aber alles gelöscht!
Was kann ich noch versuchen?
Wäre dir echt Dankbar, wenn du dich diesem Problem annehmen würdest!
Gruß Chris
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CHOR:
Hallo Husky,
...Was kann ich noch versuchen?
Gruß Chris
Hallo Chris,
erster Versuch: richtiges Forum
zweiter Versuch: ohne Netzinstallation.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... erster Versuch: richtiges Forum  ...
Da kann ich helfen!
Um zwei parallele Threads zu vermeiden mache ich hier zu und verweise auf den Thread im zuständigen Forum für Autodesk Vault.
Hier geht es dann weiter!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
